Das ultimative PX Simmering Topic
Die Firma dankt :thumbsup:
vor 9 Stunden schrieb kruemml:
 Wellendichtring aus Gummi (oder Metall, je nachdem, wie die 2. Rille aussieht).
Was meinst Du damit genau? Wenn Sie schon arg verwürgt ist, lieber auf Metall umsteigen?
Einkleben werde ich auch.
  • Antworten 999
  • views 162Tsd
  • darum gehts dem freaky doch gar nicht. er verzapft irgendwas auf youtube, egal ob es richtig ist oder nicht, danach wird der link zu dem video in möglichst vielen foren verteilt um mehr klicks zu beko
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    „dauerhaft alkoholbeständig -perfekt fürs Rollertreffen“    das find ich schonmal gut.......
  • bitte les genau was ich geschrieben habe: hast du eine fühlerlehre - bitte mess mal den abstand zwischen lager und sicherungsring.
Abend zusammen, habe eben die siris eingebaut, wurde beim zweiten Versuch auf der kuluseite der malossi Metall Siri, der ließ sich gefühlt besser verbauen als der ori mit brauner Lippe, habe ihn mit füge Welle eingeklebt. Allerdings sitzt er minimal schief und ist nicht 100% bündig, da leicht zu tief auf einer Seite, dort habe ich zwischen Lager und wedi ca. 0,25mm abstand gemessen, ist das noch in Ordnung? Das Lager dreht frei, der abstand ist eben gering. Habe mal alle siris fotografiert, was sagt ihr, passt das so?
Dank euch und Gruß :cheers:
Wenn "Ich" mir bei einem Siri nicht sicher bin ob alles passt und in Ordnung ist, kommt der raus und ein neuer rein (auch wenn ein Siri mal über 10€ kostet, is zwar scheiße aber was solls....) die meisten Wedi Ausfälle sind auf falsche Montage zurück zuführen. lg
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 15 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
 da ist jeder schief drin.
guck dir alleine mal das erste bild vom lima-siri an
von 12.00 bis 3 uhr viel zu tief drin.
der an der hauptwelle scheint zumindest aus dem winkel  rechtsseitig viel tiefer drin zu sein
der kulu-siri ist zwar auch nicht so schön drin, aber den würde ich wohl so lassen.
welche welle willst du verbauen ?
Am 25.5.2016 um 13:17 hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Eieiei... Ich habs geahnt. Dank dir fürs Feedback.
ich versuche die siris nochmal vorsichtig rauszumachen bzw den Innenliegenden noch irgendwie zu begradigen, der will einfach nicht tiefer rein, hatte ihn auf eine gew. Stange mit passendem lagergegenstück. Den Limaring habe ich (shame on me) händisch montiert, schwups war er zu tief. Eventuell bekomme ich ihn ja wieder raus.
Der malossi wedi wollte erst nicht und dann ...war er auch leicht schief, hatte ich trotz Lagereinzieher nicht sofort gesehen. Hab ihn eingeklebt und da er nicht ans Lager geht lasse ich ihn so. Sind 0.25 mm zu wenig spiel zw. Lager und wedi?
Ich verbaue  eine leicht bearbeitete tameni Lh von Stoffi
grüsse und danke
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
der lima muss neu- den kriegst du nicht heile raus. an der hauptwelle kriegt man es aber hin, wenn das lager noch nicht drin ist.
.....ja ist es leider schon, war klar. Hatte leider zu spät dein geiles  quattrini topic gelesen und gesehen, dass du zuerst den Siri verbaust, dann das Lager, was irgendwie plötzlich Sinn macht.....
scheisse, den Lima hab ich noch, den anderen nicht
gruss
ich weiß nicht wie schief das ding drinne ist - sieht man nicht so gut aus der perspektive. zieh ihn einfach maximal rein , sofern du auf die funktion des fliegenschießlochs verzichten willst ( ich immer, ich mache es sogar zu )
vor 1 Stunde schrieb T5Pien:
 Jup hab ich gemacht passt, der neue Lima Siri ist auch drinn, jetzt gerade, allerdings habe ich mir eben die Antwort selbst gegeben, ob 0,25mm beim Siri zum Lager reichen..... Tut es nicht! Hab die Welle drinn und nix geht mehr, lässt sich nur sehr schwer drehen, Siri Lippe läuft wohl jetzt am Lager an, könnte heulen. :crybaby:
kann man man die welle auch zu tief einziehen? Denn mir ist auch aufgefallen, dass der ds (neu vom px166) nicht richtig schließt, oder ist die Stoffiwange zu dünn? Verdammt :wallbash:
gruss
glaub ich nicht dran, also das die welle das problem mit dem schleifen macht und sich deshalb nicht drehen läßt - die ist sicherlich nicht malossi-wedikompatibel, deshalb hatte ich weiter oben ja gefragt. also noch ein kandidat. der war mir noch nicht bekannt
Jupp, liegt sehr wahrscheinlich am WeDi. War bei der Kingwelle auch extrem überrascht, dass die Kombi sich kaum drehen lässt...
Oha! Dass die malossi wedi nicht mit allen Wellen harmonieren ist an mir vorbeigegangen, also doch wieder die braune Lippe rein, ich glaubs ja nicht......:censored:
und was sagst du zum ds? Kann man die Welle ev. noch ein Stück zur limaseite ziehen dass der ds dichtet?
ziehen nicht, aber mit einer passscheibe könnte es was werden. ist dann aber die frage, ob die kw nahe genug an der dichtlippe ist. hau die welle mal raus und mach mal ein paar foto´s vom reparierten ds. der stefan macht eigentlich gute arbeit
Den DS habe ich gar nicht gesehen :blink:
Des wird ja nie dicht mit der Welle... Spalt + rund 1 mm Überlappung zum Dichten, woher soll die fehlende Breite kommen?
vor 1 Minute schrieb T5Pien:
Werde ich tun, dank dir
vor einer Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Ohne, dass die zweite Hälfte montiert ist lässt sich da keine Aussage treffen, da radial viel zu viel Spiel.
Bau die zweite Motorhälfte dran und schau es dir dann nochmal an. ;-)
vor 7 Stunden schrieb PK-HD:
Moin, du meinst axialspiel oder? Radial ist doch das Spiel von Kugel zur lagerschale.... :wacko:meinst du da ist über 1mm spiel...oha Check ich aus. Danke
ich habe jedenfalls von bösen löwenartigen simmeringen geträumt, jetzt Kaffee und dann schaue ich mir das nochmal an...ich hab vieles an Werkzeug da, nur den Wellenauszieher, den nicht....
:cheers:
da wird sich nichts ändern, auch nicht mit 2. hälfte. das ding ist undicht und sowas läßt sich nur mit einer passscheibe beheben. denk an die fotos.
vor 38 Minuten schrieb T5Pien:
...ich befürchte, dass du da recht hast...:dontgetit: Fotos mache ich sobal ich die Welle raus habe. Will sie nicht raushauen muss mir erst einen aufzieher besorgen, bauen oder was auch immer... Mach dann Bilder und vermesse den ds.
Am 05/26/2016 um 07:12 schrieb Dudenhofenssohn:
:cheers:
Nein,radial. Axial hast du schon mit dem Festlager gesichert. Ohne die zweite Hälfte is die Sache unterbestimmt und du hast mit nur einem Rillenkugellager IMMER ne kippelige Angelegenheit. Zweite Hälfte aufstecken und Bilder machen. ;-)
vor 11 Stunden schrieb PK-HD:
Jau hab ich auch schon gemacht, direkt nach deinem Post. Aber an dem Spalt ändert das ganze nur etwa ein bis zwei Hundertstel. Wäre auch zu schön gewesen. Der Übeltäter ist wohl gefunden.....es ist unter anderem die fase der Stoffi Welle. Die Welle hat an den Wangen starke fasen, fast 1mm breit und die verhindern das abdichten. Da geht nix ohne Passscheiben. Zudem sitzt der malossi zu stramm, der ist nicht Stoffi kompatibel, habe durch das wellenfenster noch flutschgedöns auf die dichtlippe gesprüht, jetzt etwas drehbar, aber viel zu schwer. Muss ja eh alles raus.....
Trotzdem danke. Nächste Woche kommt der wellenausdrücker und die Teile, ich werde berichten.
Gruss
Am 25. Mai 2016 um 22:43 schrieb T5Pien:
So heute wars soweit, habe von px166 das kuwe ausdrückwerkzeug bekommen und diverse passscheiben, so dass die Anpassung der kuwe losgehen kann. Den mallesiri habe ich angebohrt, mit dem dremel, aber nicht durchbohrt, dann das Loch vorsichtig mit ner Schraube geweitet und den wedi mit ner Seegeringzange vorsichtig nach innen gebogen, das Lager lebt noch :-) anbei die Bilder vom neuen ds.
der siri hat jetzt seit dem we sein Wesen verändert. Zuerst ließ sich die Welle im Siri nicht, wirklich gar nicht drehen, dann mit weiterer Schmierung erst ein wenig, dann akzeptabel, muss sich die dichtlippe erst weiten? Nach dem Ausbau habe ich mir diese genauer angesehen, der wäre niemals dicht gewesen.... Die dichtlippe war total verzogen der wedi saß viel zu stramm, egal jetzt isser im sirihimmel....
ich habe noch ne frage zum loctite füge Welle, das war an manchen stellen sehr fest, an anderen noch flüssig... Wie das? Und wie bekomme ich die loctite Reste aus dem wedisitz schonend wieder weg? Da habt ihr doch bestimmt einen trick
grüsse
Schönen guten Abend in die Runde der Experten,
da ich gerade gezwungenermaßen alle Motorsimmeringe wechseln darf: Was haltet Ihr von den Athena "made in Italy"?
BG
vor 14 Minuten schrieb Against All Odds:
BG
einen großen scheiss, nimm corteco
vor 4 Minuten schrieb T5Pien:
Ok, vielen Dank.
Kannst Du das noch kurz begründen? Eswaere für mich interessant, warum die so scheiße sind.
Was ist an den Corteco besser?
Ich will halt keinen Scheiß reinklopfen, den ich nach 200 km ausbauen darf.
Danke schon mal für die Mühe.
BG
mit corteco hat man in der regel null probleme, das sollte als begründung schon reichen - preislich liegen keine welten dazwischen. schau dir einfach mal den motordichtsatz von athena an. keine experimente, keine probleme. corteco ist oem und das macht einfach sinn bei solchen teilen.
hast du einen link zu deinem angebot
vor 6 Minuten schrieb T5Pien:
Ja, habe ich: klick
Werde dann jedoch die Cortego bestellen.
BG
PS.: Hast Du eine Bezugsadresse für die Cortego?
Bearbeitet von Against All Odds
Servus in die Runde, es ist vollbracht, der Motor ist zusammen. Den Drehschieber konnte ich dank der passcheiben zw. KuWe und Lager abdichten, habe ca 0,6mm unterlegt, jetzt passt das.
Gruss
vor 6 Stunden schrieb Against All Odds:
http://www.px-performance.de/shop/Vespa-PX-Motor-most-wanted/Wellendichtringe/
:cheers:
vor 3 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Gruss
Hast du nochmal Bilder?
Du hast also die KW um 0,6 mm in Richtung Polrad versetzt und damit den Spalt auf deinem ersten Bild geschlossen?
