Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Radkappen 10" 3D Druck
Kurze Vorstellung meines letzten 3D Druck Projekts:
da ich den Felgenstern der MY mittlerweile ziemlich hÀsslich finde, bin ich auf die Idee gekommen eine Radkappe im Stil der AF AERO Wheels zu entwerfen.
Die Aerowheels fand ich nicht schlecht, aber das Befestigungskonzept mit Kabelbindern fand ich Murks
Auch gibts im Internet ja schon Àhnliche Dinger zum runterladen, aber da waren die Schaufeln verkehrt herum wallbash
Anyway... mittlerweile hat das Ganze einen herzeigbaren Status erlangt.
hab da jetzt noch ein "Design" mit drauf gemacht; ist aber im CAD ja auch kein Problem das mal zu entfernen, falls man sich ne flache Version drucken möchte.
Kleine Aussparung fĂŒr Zugang zum Ventil hab ich auch integriert und befestigt wird ddas ganze per Inbusschrauben an Langmuttern...
Geil, kannst du sowas auch fĂŒr Lambretta fĂŒr die hintere Bremstrommel machen? Sie wird nĂ€mlich immer ordentlich heiss, Bremsfading also vorprogrammiert.
Wenn du eine Bremstrommel samt Felge zum Masse nehmen brauchst, kann ich dir zu kommen lassen.
Schaut sehr gut aus..... Wie groß sind die denn im Durchmesser, bzw passt die auf einen Standartdrucker?
Und die wichtigste Frage ĂŒberhaupt: Stellst du die Datei zur VerfĂŒgung?
VG
Thomas
vor 1 Stunde schrieb langenmoser:
VG
Thomas
Standarddrucker vermutlich eher nicht; die Weiße ist in SLA gefertigt, das sieht wesentlich besser aus als die Heimanwendungs-FDM Drucker
GrĂ¶ĂŸe ist mit ca 270mm Durchmesser wahrscheinlich eh raus
komplett rausgeben der Daten bin ich mir noch nicht sicher...
kann fĂŒrs erste aber Anbieten die Dinger zum Einkaufspreis durch zu reichen...
Mal sehen...
bin eh noch am Àndern. die Schaufeln werden im nÀchsten Schritt hohl um Gewicht zu sparen --> komme beim aktuellen Design dann von 400g auf ca 230g runter
Bearbeitet von SLR
Servus, erstmal super umgesetzt, gefÀllt mir! Hab mich auch schon lange am Stern satt gesehen.
Kommt man ĂŒberhaupt an das Ventil mit diesem ausschnitt? Wahrscheinlich nur wenn die Staubkappe unten bleibt. WĂŒrde den Ausschnitt eher weg lassen , aus optischen Grund. Meine Meinung.
GefĂ€llt mir gut! đŸ€ŒđŸ»
WĂŒrde mir, wenn ich darf folgendes wĂŒnschen!
Aussendurchmesser der platte so groß wie felge am horn, und das ganze etwas weniger hoch! Sonst sehr geil! Nehm bitte 2x in schwarz! đŸ™ŒđŸ»
vor 1 Minute schrieb passarati:
So fÀnde ich es auch Mega thumbsup
vor 17 Stunden schrieb SLR:
Mal sehen...
stimmt schon, SLA macht die QualitĂ€t schon noch a StĂŒck besser... Dir fehlt halt dann die Möglichkeit gleich mehrfarbig zu drucken.
Dass du das Design nicht raus gibst versteh ich vollkommen thumbsup
Ich seh schon, fĂŒr mich wirds auch Zeit, in mehr Bauraum zu investieren.
vor 15 Stunden schrieb sinko:
passt das auch auf eine sip alufelge?
hab ich noch nicht getestet, hab ich aber rumliegen, kann ich checken... Wird aber nur gehen, wenn du lĂ€ngere Bolzen in der Trommel hast und nicht die originalen Hutmuttern von SIP verwendest. Es gibt aber Langmutter M8 mit 11er SchlĂŒsselweite; damit könnte es dann gehen.... der Abstand von der Felge ist dann trotzdem etwas anders, da die Felge an der Stehbolzenauflage dicker ist...
vor 11 Stunden schrieb passarati:
etwa so?
Edit sacht noch: 10mm niedriger, Aussendurchmesser ca 270mm
Bearbeitet von SLR
vor 31 Minuten schrieb SLR:
etwa so?
Sehr gut!! đŸ‘đŸ» vielleicht bei der nabe etwas mehr Durchmesser und die schrĂ€ge flacher! Bzw konkav wĂ€re geil! đŸ€© âœŒđŸ»
vor 25 Minuten schrieb passarati:
easy
vor 1 Stunde schrieb SLR:
easy
Guter mann!
Take my money! 💰
Jetzt noch eine zentralmutter zum stecken statt der nabenabdeckung, so mit vielzahn vielleicht ala porsche ?! 😁
M8 langmutter 20mm ?
Lg
Gerade eben schrieb passarati:
Guter mann!
Take my money! 💰
Lg
30mm
und die Nabenabdeckung hat Sip im Programm; naja oder sowas Àhnliches:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/sicherungskorb-mutter-sw24-sip-performance-bremstrommel-hinten_19442410?usrc=cnc+sicherung+splint
Hat doch jemand im Forum schon gemacht. Aus Alu, aber nur ne Naben Abdeckung. Wer weiß ich nicht mehr. Wurde hier schon angeboten.
vor 8 Stunden schrieb SLR:
die m8 langmuttern mit 11er schlĂŒsselweiter sind mir klar und auch schon zuhause
ich warte auch deine rĂŒckmeldung
Bin jetzt erstmal in SĂŒdtirol zum Rollerfahren... Ich melde mich bei Euch...
  • 2 Wochen spĂ€ter...
So... hab mich nochmal etwas schlau gemacht und das Design finalisiert.
Die Rippen sind jetzt hohl und haben 2 Löcher um das Material da auch raus zu bekommen
Echtes Schwarz ist im 3D Druck wenns bezahlbar bleiben soll schwierig. Was man machen könnte, wÀre SLS Druck in PA12: das ist dann eher so dunkelgrau.
und fĂŒhlt sich etwas körnig und porös an. SLA (also Harz) wie mein Prototyp in weiß ist seitens der Drucker nicht empfohlen, da nicht UV-bestĂ€ndig
Kostet in SLS dann ca 85€
wenn man auf höherwertige Verfahren gehen möchte wie bspw MJF landet man bei Preisen von ca. 100€...
mĂŒsst ihr Euch mal ĂŒberlegen, was Euch sowas wert wĂ€re
wenn ihr sagt pfft SLA ist ausreichend (weiß!, Risiko mit UV ist mir wurst, dann kostet sowas ca 60€
bei allen Preisen kommt noch der Versand von mir zu Euch dazu
Bearbeitet von SLR
Am 24.6.2026 um 18:22 schrieb sinko:
gibts fĂŒr sip alufelge auch?
Aktuell passt es nicht auf die Alufelgen von SIP und Pinasco. Bei SIP fehlen locker 5mm... MĂŒsste man extra anpassen oder halt evtl 35mm Muttern suchen. Hatte nur heute nix zum Testen da, ob's dann passt und einigermaßen aussieht...
Am 25.6.2026 um 22:28 schrieb SLR:
Wenn du die fĂŒr SIP Felgen bringst nehm ich definitiv eine
schade
muss ich wohl noch warten bis es passt
an die SIP Alufelgen-Fraktion: Hohe Version mit Design wie in meinem ersten Post? oder flach und ohne? oder Kombination? flach und mit Design
(was nicht bedeuten soll, dass ich das morgen angehen kann;-) )
Mit ohne Design. Sprich glatte OberflÀche das man evtl noch lustige Aufkleber draufmachen kann
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
