Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Vespa px 125 Vibration bremsen
Leider habe ich nach dem Elektronik Probleme noch eins entdeckt 🙈
Vespa px 125 vnx2t mit bremstrommeln
Beim bremsen mit der Vorderbremse Vibriert mein lenkrad extrem stark. Erst dachte ich es liegt am lenkkopflager aber das ist neu und fest angezogen.
Jetzt habe ich den Bremshebel mal ganz leicht gezogen und den Vorderreifen gedreht, es hört sich fĂŒr mich so an als wenn an manchen Stellen die bremse schleift und an anderen Stellen die Belege die Trommel nicht berĂŒhren.
Mein Verdacht ist das beim pulverbeschichten durch die temp sich die Trommel verzogen hat.
Gibt es noch andere Möglichkeiten zu testen ob es an der Trommel liegt ? BremsbelÀge sind neu, sowie alle Lager auch die schwinge...
Ich habe mal mich mal durch das Thema gelesen, ist anscheinend ein großes 😀🙈
Aber in dem Pfad geht es ja eher um eine bessere bremswirkung, ich möchte einfach nur normal bremsen können ohne runter geschmissen zu werden đŸ€Ł die Vibration im lenker ist echt nicht ohne
Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten versteh ich das richtig ? 1. Ich nehme oben rechts vom Bremsbelag was weg, in der Hoffnung das der teil zu dick ist bzw als erstes aufliegt.
  1. Ich benutze Kreide und stelle damit fest welche Stelle frĂŒher schleift und Taste mich somit ran.
Womit habt ihr den beklagen bearbeitet ?
Gibt es Erfahrungen welche Methode einfacher oder schneller funktioniert? Und kann ich mir sicher sein das dass problem durch die bremse erzeugt wird ? Eigentlich ja schon weil das starke Vibrieren ja nur beim bremsen auftritt oder ? Also gehe ich erstmal davon aus das meine bremstrommel i.o ist ?
Bearbeitet von mo92
Bearbeiten kannst die einfach mit ner alten Feile.
Ich wĂŒrde die BelĂ€ge mal so gut wie möglich anpassen, aber es könnte schon durchaus sein, dass die Trommel einen weg hat. Dann hast aber zumindest die BelĂ€ge schon mal in Form gebracht und kannst mal falls es (vermutlich) nicht weg ist ne andere Trommel probieren. Pulverbeschichten mit bis zu 200 Grad wĂŒrde ich mir das nĂ€chste mal schenken an den Bauteilen. Nimm nen ordentlichen 2K Lack, das hĂ€lt auch.
Bearbeitet von weissbierjojo
Bearbeitet habe ich die BelĂ€ge in der Weise noch nicht. Aber es rubbelt natĂŒrlich im blau markierten Bereich, wenn die Kante sich gegen die Trommel aufrichtet. Vielleicht hilft es ja schon, wenn Du, ohne Voodoo, diese Kante brichst.
Okay danke :)
Ich werde das ĂŒbers lange Wochenende mal probieren, dann schleife ich oberen rechts mal etwas weg. Bis aufs metal ? Oder reichen 3mm ?
hoffentlich wird das Wetter am Wochenende einigermaßen fahrbar zum Testen 😀
Ja.. das innere Ă€ußere der felge ebenfalls zu pulverbeschichten war wirklich keine gute Idee.
Das ist meine erste Restauration und naja 😅 Definitiv mein Fehler 🙈
Bearbeitet von mo92
Es kommt auch vor das der eingegossene Stahl-Bremsring bricht und daher eine Unrundheit herkommt.... das rappelt dann auch ordentlich.
Auch immer mal kontrollieren wobei bei O-Trommeln, glaub ich, eher unĂŒblich.
vor 7 Stunden schrieb mo92:
Am schnellsten geht's, eine andere Trommel auzuprobieren? Keine 2. zur Hand? Die gibt's oft gĂŒnstig, weil viele auf Scheibe umbauen und ihre nicht mehr brauchen...
vor 35 Minuten schrieb kbup:
Ähm ich hab ne preiswerte gefunden allerdings auch mal eben 100km entfernt, ich probiere am Wochenende erstmal die belĂ€ge anzupassen.
Wenn die Vibration dann nicht aufhört, muss ich richtung Paderborn 😀
Das kann ich nach dem schleifen ja auch direkt mal machen. Also schraube leicht lösen, bremse ziehen und dann wieder anziehen.
Das wÀre dann wahrscheinlich ja die schraube auf dem unteren Bild
Neue BelĂ€ge? Oder Hast du, die BelĂ€ge demontiert und beim Einbau vertauscht? Die BelĂ€ge schleifen sich unterschiedlich stark ab. Bei gebrauchten BelĂ€gen kann es dann auch dazu kommen. Öffne doch erstMal die Schraube der schwimmenden Lagerung. Hebel ein paar mal ziehen, halten und die Schraube wieder festziehen. Vielleicht ist es auch so einfach.
LG
@mo92
Wenn es richtig ruckelt, sind nicht die BelÀge schuld!
Ich hatte erst wieder 2 Trommeln da, beide waren innen an der BremsflÀche mehr oval als rund!
Noch dazu hatte die hintere 35g und die vordere 24g Unwucht!!!
Nach dem Ausdrehen und Wuchten glaubt man dann, man fÀhrt ein anderes Fahrzeug!
Bei Interesse -> PN
Bei mir schon Han F. Es war genau so. Ich habe auch erst auf die Trommel getippt. War dann aber nur der Belag. Und das hat echt gerĂŒttelt.
Ich probiere erstmal das abschleifen. Die hinteren bremse funktioniert einwandfrei.
Dann kann ich ja immer noch schauen :)
Die bremsen sind neu, vill 300-400km gefahren aber habe die ja nie benutzt 😀
Momentan kĂ€mpfen ich mit der tacho Welle, ich hasse es đŸ€Ł von 20mal zsm setzten funktioniert die Geschwindigkeitanzeige 1x..
Bearbeitet von mo92
Ich konnte grade nochmal etwas zeit investieren, also Bremsbelag abgeschliffen und die justier schraube locker gedreht, und im gebremst Zustand wieder angeschraubt. Nun mal auf besseres Wetter warten
Dabei ist mir was furchtbares aufgefallen und ich hoffe ihr sagt mir jetzt das dass nicht so schlimm ist. Weil ich die schwinge aufarbeiten Fall nochmal anpacke. Ich habe sie mot extrem viel arbeiten komplett neu aufgebaut mit allen lagern und dichtung
Bearbeitet von mo92
Das ist der O-Ring vom Schwingenlager kaputt. Eher ungeil. Warum sollte klar sein.
Du hast die komplette Gabel ĂŒberholt? Wann? 1998?
vor 5 Minuten schrieb PhilLA:
Ne vor nem jahr ca.
Ich gehe mal davon aus das sie irgendwo festgelegt hat und deshalb gerissen ist...
O-Ring rauspulen
alles glatt und gefettet machen
neuen O-Ring durchschneiden
O-Ring einlegen
beide Enden des O-Rings mit Sekundenkleber fettfrei zusammen kleben
fertig
vor 5 Minuten schrieb CDI:
O-Ring rauspulen
O-Ring einlegen
fertig
Das hÀlt ? Erst fetten dann kleben?
Sollte ich einen speziellen kleber nehmen ?
Den O-Ring sollst Du auch nicht fetten 😁
vor 14 Stunden schrieb PhilLA:
đŸ€Ł ja das ist mir schon klar
vor 15 Stunden schrieb mo92:
Das hÀlt. OrdinÀrer Sekundenkleber. Zwei Spitzzangen und eine dritte Hand, die den Kleber auftrÀgt.
Oke danke :) werde ich ausprobieren
die schwinge hĂ€tte ich nicht nochmal ab gemacht. Den Bolzen zu entfernen hat absolut kein spaß gemacht 😅
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
