Der Sip 199ccm T5 Zylinder… was kann er???
Die 24 Nm für den Zylinderkopf und auch für den Auslass stehen immer noch in der Anleitung auf der SIP Homepage.
@Jesco_SIP - soll das so? Du hattest den ja auch ausgiebig getestet...
  • 5 Wochen später...
  • Antworten 485
  • views 61,6Tsd
  • 199SIP.pdf 199SIP 60Hub 115Pleuel .... 20,2 PS / 7568 U/min..... 19,2NM / 6660 U/min SipRoad 3 mit 24SI 199SIP vs. 172Malle.pdf 172 Malossi 52Hub.... 15,2 PS / 6812 U/min.....16,6 NM / 5874 U/min SipR
  • Wenn morgen die Temperaturen passen gehts am Prüfstand
  • Update zu den neuen Kurbelwellen für den 199er. Hab die neue Serie heute mal vermessen. Hubzapfen ist um 0,3mm kürzer somit ist die Welle bzw. auch das Maß von der Anlage Fläche des Lagers auf der Ku
Gerade beim Zusammenbau des Motors…
Ich wollte abdrücken um zu checken, ob alles dicht ist.
Plötzlich höre ich, dass es Luft rauslässt.
Da finde ich ein Loch am Auslass. Ich könnte mich jetzt schon ein bisschen aufregen
Bearbeitet von fuschnicker
Das wird verschlossen, wenn der Zylinderkopf mit 24Nm festgezogen wird.
So ist der Plan. Ich habe ja dank Nico schon einen Austauschzylinder bekommen.
Mich nervt halt einfach nur wieder der zeitliche Aufwand.
Ich bin beruflich unterwegs und kann den erst am Wochenende wieder auseinander bauen und verschicken
So geht der Sommer ungefahren an mir vorbei
vor 9 Stunden schrieb DocMed:
Wenn man den Auslass zu hoch gefräst hat zieht man den Kopf mit mindestens 36 Nm fest zum Auslass SZ reduzieren. Steht wohl so im da neuen Eimbauanleitung...
