Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Erweiterung Modifikationen
was denkt ihr, wÀre noch sinnvoll oder machbar an meiner PX Lusso noch anzupassen/erweitern?
Ziel: evt noch etwas mehr Leistung, aber vor allem ein ordentliches Setup wo alles stimmt. Vielleicht ist es fĂŒr euer gusto schon so Optimal, wĂ€re um Feedback Dankbar. Was ich eher Meide sind anpassungen am Zylinder wie aufbohren usw.
VMC Stelvio 177 (keine Anpassungen)
Rennwelle Sip Performance 57mm
Polini Box
Airbox 3D
Venturi
24 Si (aufgebohrt) (130HD)
Superstrong Kupplung
ĂŒbersetzung Original (ich glaube 21/68)
ZĂŒndung Original
LĂŒfterrad Original
schaltraste CNC VerstÀrkt
am Motor wurden die EinlÀsse angepasst.
drĂŒckt so 17ps 18nm auf PrĂŒfstand.
Um eure Inputs bedanke ich mich
gruss
mario
Bearbeitet von Merolino
War „fahren bis zur nĂ€chsten Revision“ schon?
Welle, Getriebe, dafĂŒr machste immer gleich den Motor auf.
Wenns tatsĂ€chlich eine 21/68 ist wĂŒrde ich -jetzt- nur ĂŒbers Kupplungsritzel und feine Abstimmung nachdenken.
Dazu mĂŒsste man wissen, ob sie alle GĂ€nge super durchzieht. 4. Gang bergauf kein Problem? Dann 22er oder 23er Ritzel rein je nachdem, was der Getrieberechner sagt.
Ansonsten wĂŒrde ich dem eigenen Basteltrieb ne TĂŒte drehen, damit der sich mal beruhigt.
Wenn Geld dringend weg muss:
Leichtes gewuchtetes LĂŒRa, ne Vape.
Bearbeitet von MyS11
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
Zieht alle 4 gÀnge voll durch, auch bergauf bis in den Begrenzer (115-120knh) lt tacho.
kupplung ist die Sip Cosa Ultrastrong Z21
dachte nicht unbedingt ans aufmachen, eher wie du beschriebst, falls möglich etwas an der Kupplung oder LĂŒRa,
was ist hier zu beachten?
Wenn der alle GĂ€nge durchzieht, wĂŒrde ich ein 23er Kupplungsritzel holen und ein Leichteres LĂŒra. WĂŒrde das 200er E-Start LĂŒfterrad nehmen und den Kranz runterhauen.
SIP LĂŒra geht natĂŒrlich auch wenn man noch leichter haben möchte.
Bearbeitet von Ork77
vor 19 Stunden schrieb Merolino:
Zieht alle 4 gÀnge voll durch, auch bergauf bis in den Begrenzer [...]
Das gefÀllt mir jetzt mal. :inlove:
Den merk' ich mir.
vor 11 Stunden schrieb Lapflop:
Den merk' ich mir.
Ja so Unrecht hat er doch nicht. Der Drehschiebermotor wird vom Drehschieber begrenzt ab einer bestimmten Drehzahl. :satisfied:
Habt ihr schon eure eigene Forum Sprache? Ihr wisst was ich gemeint habe mit "begrenzer" Gebe mir wirklich MĂŒhe 😁😁😁
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich weiß es wirklich nicht!
Meine Motoren hören schon irgendwo auf zu drehen, aber einen Begrenzer habe ich nur im Auto...
wie auch immer, ihr habt es ja verstanden...  danke an @Ork77 fĂŒr die Tipps! Denkt immer dran, wenn Ihr mal Hilfe irgendwo benötigt und es probiert zu erklĂ€ren, seid Ihr auch froh, wenn man nicht ĂŒber euch herzieht!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
