Erweiterung Modifikationen
was denkt ihr, wäre noch sinnvoll oder machbar an meiner PX Lusso noch anzupassen/erweitern?
Ziel: evt noch etwas mehr Leistung, aber vor allem ein ordentliches Setup wo alles stimmt. Vielleicht ist es für euer gusto schon so Optimal, wäre um Feedback Dankbar. Was ich eher Meide sind anpassungen am Zylinder wie aufbohren usw.
VMC Stelvio 177 (keine Anpassungen)
Rennwelle Sip Performance 57mm
Polini Box
Airbox 3D
Venturi
24 Si (aufgebohrt) (130HD)
Superstrong Kupplung
übersetzung Original (ich glaube 21/68)
Zündung Original
Lüfterrad Original
schaltraste CNC Verstärkt
am Motor wurden die Einlässe angepasst.
drückt so 17ps 18nm auf Prüfstand.
Um eure Inputs bedanke ich mich
gruss
mario
Bearbeitet von Merolino
60mm Kurbelwelle und einlasszeit messen und auf mindestens 125/65° gehen.
War „fahren bis zur nächsten Revision“ schon?
Welle, Getriebe, dafür machste immer gleich den Motor auf.
Wenns tatsächlich eine 21/68 ist würde ich -jetzt- nur übers Kupplungsritzel und feine Abstimmung nachdenken.
Dazu müsste man wissen, ob sie alle Gänge super durchzieht. 4. Gang bergauf kein Problem? Dann 22er oder 23er Ritzel rein je nachdem, was der Getrieberechner sagt.
Ansonsten würde ich dem eigenen Basteltrieb ne Tüte drehen, damit der sich mal beruhigt.
Wenn Geld dringend weg muss:
Leichtes gewuchtetes LüRa, ne Vape.
Bearbeitet von MyS11
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
Zieht alle 4 gänge voll durch, auch bergauf bis in den Begrenzer (115-120knh) lt tacho.
kupplung ist die Sip Cosa Ultrastrong Z21
dachte nicht unbedingt ans aufmachen, eher wie du beschriebst, falls möglich etwas an der Kupplung oder LüRa,
was ist hier zu beachten?
Wenn der alle Gänge durchzieht, würde ich ein 23er Kupplungsritzel holen und ein Leichteres Lüra. Würde das 200er E-Start Lüfterrad nehmen und den Kranz runterhauen.
SIP Lüra geht natürlich auch wenn man noch leichter haben möchte.
Bearbeitet von Ork77
vor 19 Stunden schrieb Merolino:
Zieht alle 4 gänge voll durch, auch bergauf bis in den Begrenzer [...]
Das gefällt mir jetzt mal. :inlove:
Den merk' ich mir.
vor 11 Stunden schrieb Lapflop:
Den merk' ich mir.
Ja so Unrecht hat er doch nicht. Der Drehschiebermotor wird vom Drehschieber begrenzt ab einer bestimmten Drehzahl. :satisfied:
Habt ihr schon eure eigene Forum Sprache? Ihr wisst was ich gemeint habe mit "begrenzer" Gebe mir wirklich Mühe 😁😁😁
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich weiß es wirklich nicht!
Meine Motoren hören schon irgendwo auf zu drehen, aber einen Begrenzer habe ich nur im Auto...
wie auch immer, ihr habt es ja verstanden...  danke an @Ork77 für die Tipps! Denkt immer dran, wenn Ihr mal Hilfe irgendwo benötigt und es probiert zu erklären, seid Ihr auch froh, wenn man nicht über euch herzieht!
