Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
Irgendwie fasert dieser Thread etwas aus, was wohl mit an den vielen Defekten liegt. Aus meiner Sicht wäre es gut, ein paar Themen auszulagern, damit der Fokus auf den Zylinder bleibt:
  • Montageanleitung optimiert ins Wiki
  • Anforderungen und Wünsche an Qualtätssicherung Vespa Parts neuer Thread falls nicht vorhanden
  • Ausfälle, Ursachenforschung, Schadensbild und Fixes, die mit Fotos dokumentiert sind auch in gesonderten Thread, dann kann man den Hersteller diene Shops mit konfrontieren.
Nur eine Idee zur besseren Übersichtlichkeit....
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 209,3Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
Hast Recht. Andererseits wird kaum ein anderes Thema dazu kommen solange Vmc das Kit nicht ändert.
Ich kann mir nicht vorstellen dass das Ding aktuell noch jemand kauft. Was wiederum eigentlich bemerkt werden sollte.
@JungSiegfried ich glaub Du liegst mit deiner Vermutung goldrichtig!thumbsup
Durch deutlich mehr Materialdicke und Anhäufung im kritischen Bereich, "recht's" neben dem Auslass bestätigt sich deine Vermutung.
An der unkritischen Stelle "link's" vom auslass ist in der senkrechten Wand des Kolbens ne Ausnehmung, sprich deutlich weniger Material am Kolbenhemd.
Jetzt wäre die Frage, wo könnte man Material am Kolben entfernen, evtl. sogar ein Fenster setzen?
Dieses Fenster sollte wenn möglich "nicht" den Auslass und Strömer frei geben, oder nur von innen auf 1-2mm Tiefe frei fräsen,
Nabend,
Hatte es dem powerracer schon geschrieben; da meine Bemühungen/Ermittlungen ja nur im Bereich des phbh30 rühren und ich ja schon angemerkt hatte, dass ich es merkwürdig finde den Ranger nur ultra fett betreiben zu können, möchte ich nun auch meine letzen Erfahrungen mitteilen. Die Stinger Problematik, die bei einem Telefonat mit egig zufällig angesprochen wurde, hat mich nicht mehr losgelassen, aber ich wollte zuerst alle „bugs“ im vergaser ausschließen.
Da ich der Meinung war, das die PD SBox3+ sicher passen würde, habe ich diese bis zuletzt beibehalten.
Bevor ich die Flinte ins Korn werfen wollte, habe ich einen uralten Siproad umgebaut auf 25mm Endrohr mal probiert…. Die Performance mal dahingestellt, aber der Motor verhielt sich wie erwartet. Er überfettet total.
Letztlich konnte ich ihn dem Setup zu erwartende düsen verpassen…
Mir kam dann eine Resi Box mit esd in die Hände. Am we verbaut und heute zu 99% abgedüst:
Nd55, Nadel x2 ( 2te Clip von oben), as266 mit hd128….25km zwischen 80-120 km/h ohne Probleme…8km Autobahn auch ohne ein zicken.
Zusammenfassend denke ich dass es nicht unbedingt am Zylinder liegt. Auch wenn ich hart gegen Vmc geschossen habe. Wenn ringstoss passt, die Drehmomente passen und wie in meinem Fall die Schrauben am Auslass eingekürzt werden, sollte das passen.
Das einzige was meiner Meinung nicht funzt ist der SI!
Ich suche noch mein letztes Prozent und werde ihn weiter betreiben und berichten.
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Wer ist Online 1
