vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Was für Beläge waren da drin? CR80?
Primär Federn chaputth?
Da zuckt es mich ja in den Fingern - meine VMC Kupplung mit Billo-Newfren Belag-/Scheibensatz haben jetzt auch ca. 4000km drauf.... 🤔
Al
Gute Frage, hatte die Kupplung damals komplett bei Scooter & Service in Bispingen gekauft. Werde die Kupplung mal in den nächsten Tagen aufmachen und mir die Schäden genauer anschauen
Bearbeitet von 50N
Moinsen! Noch einmal die freundliche Bitte: hat jemand von Euch nen Plan von der Elektrik Motorseite - (Strang Lima-CDI-Zündschloss-Regler-Batterie) und kann mal ein geschultes Auge auf meine Verkabelung werfen? CDI durchgeballert nach Neuaufbau. Ist sicherlich nur eine dumme Kleinigkeit. Aber ich komme nicht drauf. 🥸
vor 3 Stunden schrieb ScootFox:
Trouble is your friend…
Hast Du einen Schaltplan? Hängt die M.Unit (oder was Du da hast) auch mit dran?  Normalerweise kommen da ja nicht so viele Kabel in Frage an denen es liegen kann. Was hast Du für eine LiMa? Full DC? Pick Up mal messen, sollte 115 Ohm haben!
Bearbeitet von Dude 1708
Salve,
hat jemand von Euch schon mal bei 10"polici bestellt?
Wie bezahlt man da? Beim normalen GLS-Versand steht ja ausdrücklich "ohne Versicherung auf Schäden oder Diebstahl"...
PayPal kostet (in dem Fall) 50€ extra - und dann krigt man's Geld ja auch nur wieder, wenn die gesamte Bestellung abhanden kommt :???:
Al
vor 8 Stunden schrieb ScootFox:
CDi geplättet? Da gehen ja nur rot weiß grün direkt aus der Lima rein. Und das Kill Kabel.
Also sollte die Fahrzeug Elektrik völlig egal sein.
In die CDi geht nix Geregeltes oder so.
Mal mehr Infos, was du alles gemacht hast und wie der Schaden passiert ist.
Am 23.11.2023 um 16:31 schrieb Spiderdust:
Konntest du schon schauen?
Noch nich. Schlage mich seit Wochen mit ner fetten Erkältung rum und mache nur das Notwendigste. Ist aber nicht vergessen; Kistenstapeln geht hoffentlich bald wieder.
  • Sad 1
vor 13 Stunden schrieb Goof:
Danke Dir! Ich hab neu verkabelt mit neuem Regler, der auch die Batterie laden kann, neue cdi, neue ZGP mit fünf Strippen. Das alles anzuschließen, ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Dazwischen sitzt ein neues Zündschloss mit 8 Kontakten. Das habe ich vorher auf Durchgang gemessen. Es trennt die Ladelogik des Reglers (weiß) und verbindet Kill mit Masse. Dahinter hängt dann die Motogadget Unit blue an der Batterie, die damit aber nichts zu tun hat, außer eine zweite Zündschaltung zu haben - also noch mal Zündung auf Masse. Das braucht die meine ich extra, um schalten zu können. Diese drei Funktionen schaltet also das Zündschloss. Ohne diese Peripherie hatte ich nen Funken an der Kerze. Also muss der Fehler NACH CDI und ZGP sitzen.
Beim Kick gabs dann Qualm aus der CDI und hinten war sie ausgebeult und es roch lecker. Dann war das Ding tot.
Komme aber leider nicht drauf und bin ein wenig demoralisiert 😅😵‍💫
Bearbeitet von ScootFox
vor 15 Minuten schrieb t4.:
UnDichtung sollte ich noch in der TG haben. Millionenbank evtl. ...
vor 8 Minuten schrieb ScootFox:
Danke Dir! Ich hab neu verkabelt mit neuem Regler, der auch die Batterie laden kann, neue cdi, neue ZGP mit fünf Strippen. Das alles anzuschließen, ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Dazwischen sitzt ein neues Zündschloss mit 8 Kontakten. Das habe ich vorher auf Durchgang gemessen. Es trennt die Ladelogik des Reglers (weiß) und verbindet Kill mit Masse. Dahinter sitzt dann die Motogadget Unit blue, die damit aber nichts zu tun hat, außer eine zweite Zündschaltung zu haben - also noch mal Zündung auf Masse. Das braucht die meine ich extra, um schalten zu können. Diese drei Funktionen schaltet also das Zündschloss. Ohne diese Peripherie hatte ich nen Funken an der Kerze. Also muss der Fehler NACH CDI und ZGP sitzen. Komme aber leider nicht drauf und bin ein wenig demoralisiert 😅😵‍💫
Eigentlich ist t4. immer MEIN Support, wenn es um farbige Kabel geht - aber da der grad die Nase voll hat… ;-)
Mal ganz simpel gedacht: wenn du nur weiß, rot, grün an der CDI anschließt und das Kill Kabel weglässt, hast du dann einen Funken?
vor 4 Minuten schrieb Goof:
Yes! ️und dem @t4. ne gute Besserung! Ich mach heute oder morgen ne Zeichnung und poste die hier. Das ist aussagekräftiger.
vor 23 Minuten schrieb ScootFox:
und wenn du das Kill Kabel gegen Masse misst, hat es sauber Masse auf Stellung null und (ganz wichtig) es ist kein! Potential auf der Leitung auf 1? Grad auch nicht, wenn der Motor läuft? (beide Messungen bei Kabel ab von der CDI).
Bearbeitet von Goof
vor 5 Minuten schrieb Goof:
Du bist herzlich in Linden-Süd willkommen! Bin Newbie und habe von elektrischen Messungen nur bedingt Plan. Step by Step. Leitung 1, Potenz … 😵‍💫 ich versuche, das heute Nachmittag mal zu messen. 😵‍💫
vor 11 Minuten schrieb ScootFox:
Ich kann …äääähhhh konnte mal alles ganz theoretisch hoch komplex berechnen und messen und und und und … - aber beim Brett vorm Kopf hilft mir Micha trotzdem gern mal weiter :-D
Abgezogenes Kill-Kabel in jeder Schalterstellung bei stehendem Motor und bei laufendem Motor mal messen. Einmal auf Durchgang gegen Masse und dann mal messen, ob du gegen Masse irgend ein Strom da drauf findest (AC oder DC (wenn du ne Batterie hast)).
Bearbeitet von Goof
vor 3 Minuten schrieb Goof:
Mache ich nachher. Das meinte auch @Dude 1708  Spannung auf Kill. Wüsste allerdings nicht, wo die herkommen soll. Melde mich!
vor 2 Minuten schrieb ScootFox:
Wichtig: bei ABGEZOGENEM Kabel messen!
woher? Na aus der Lima :-D :-D
(hast ne Batterie?)
Bearbeitet von Goof
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Der t4 kann aber wenn, dann maximal Standardverkabelungen. Bei so Motogätschät-Dingen und ähnlichen Umbauten isser raus.
Edit:
Da ich nicht wusste, um was für eine Mopete es geht bin ich mal ein paar Seiten in deinen Beiträgen zurückgegangen und fand das hier.
Also keine PX, sondern irgendwas altes mit ner Menge Frickelkram. Das kann ich nicht, sorry ...
Bearbeitet von t4.
Edith ...
Trotzdem hab ich - trotz Suche - nicht gefunden, welche Komponenten nun verbaut sind. Irgendwo stand was von 4-poligem Zündschloß, was dann aber nicht mit dem (auch) batteriebefeuerten Lussokabelbaum(?) harmoniert. Ist mir ehrlich gesagt auch zu müßig, solche notwendigen Informationen aus alten Beiträgen rauszupopeln ...
Bilder und klare Infos könnten(!)evtl. helfen.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
