KoDi ist ein gutes Stichwort: 1,0mm Quetschkante beim O-Tuning ist vielleicht doch nen büschen wenig :wow::rotwerd:
Kein Wunder, dass die immer Klingelt :-D
Dafür macht die das aber bisher sehr gut mit (bis auf das Lima-Lager vielleicht)
Jetzt hoffe ich mal, dass ich noch ne passende Dichtung finde...
Dann kann die Abstimmerei wieder von vorne losgehen.
Al.
Mhh, ich hab anscheinend mehr Hubraum als T5. 139er fährt aber auch gut, wenn die Drehzahl stimmt.
Also selten hat rosso-marrone Kontakt zur Masse. Ist sonst eher bianco ohne den Kurzschluss und eventuelle Falschluft
:blink:
vor 44 Minuten hat Friedi folgendes von sich gegeben:
Ich hab‘ mal was interessantes auf‘m Tisch:
wer kann von dem Foto sagen, was das ist?
Dachte spontan an den Über-Motor der Super Sport Aber, da sind Stehbolzen fürn SI zu sehen... Gehäuse ist wohl 125/150. Tippe auf VBB, wegen angegossener Ölleitwand an der Primär und vier Gängen. Oder Schweden-GL.
Ich glaube, da hatte jemend Spass mit der Tischbohrmaschine... für eine wohlüberlegte Gewichtsreduzierung sind die Löcher zu heftig... grad viel zu nah dran am Zahnkranz...
Edit: die Schweizer Käsewelle scheint tatsächlich original so zu sein...
Bearbeitet von Polinski
vor einer Stunde hat Friedi folgendes von sich gegeben:
Moin
ein altes Wählscheibentelefon? :-P
Schaut nach Exot aus. Altem Exot? Wie Alex Pilsinski schrub.
PS Werkstunning wegen dem Gewicht und so
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_Popolino_(VNA1T,_VNS1T_-_VNS6T)
:drool:
Bearbeitet von Oerge
reh scher sche
vor 19 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Alder, letzte Woche Donnerstagabend bin ich mit 'nem Bier in der Hand am Kanal beim Campingplatz in Beers sitzend von 'ner Bremse gebissen worden und das juckt heute noch wie hulle!:baaa:
Hört das auch irgendwann mal wieder auf oder muss ich jetzt damit leben?:wacko:
nicht immer ist eine gut funktionierende bremse von vorteil :(
On 7/4/2020 at 8:28 PM, cuni said:
einmal komplettes Programm oder wie ?
16 hours ago, Spiderdust said:
Nur, weil so'n Motor ausgehängt ist, verfällt man doch nicht in Panik.:sigh:
Ach ja, Moin!
Sollte eigentlich nur der Wechsel des Lima-Lagers im eingebauten Zustand werden und 2h später wieder laufen...
Was es nun ist - tja, keine Ahnung :wow:
Lima-Lager ist augenscheinlich heile. Trotzdem hatte das Polrad Radial Spiel (aber kein axiales).
Allerdings wackelte die Kurbelwelle ohne Lima Führung ganz schön rum, weswegen ich dann doch auf Kulu-Lager getippt hätte. Außerdem Schleifspuren am inneren Blech der Primär. Also komplett raus!
Vom Kulu-Simmerring hat sich die äußere, obere Lippe, oberhalb der Feder auf ca 90* Umfang gelöst. War aber noch dicht. Kulu-Lager hat ohne KW weniger Spiel als das Neue, das ich liegen habe.
Der restliche Motor ist auch Topp - nicht mal am Schaltkreuz ist was zu sehen und die Kicker Anschläge könnten auch noch drin bleiben...
Hab keine Ahnung, wo das Klappern und Rasseln herkommen könnte...
Außer von der Kurbelwelle. Die hat minimal Spiel im Kolbenbolzenlager und das Pleuellager lässt sich ganz leicht kippen - hat aber kein Radial-Spiel :withstupid:
(wenns kippt muss doch auch Radial Luft drin sein???)
Egal - ein mal alles neu, incl. Kurbelwelle :???:
Bearbeitet von wasserbuschi
Guten Morgen.
vor 10 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Schüttel mal die Primär und guck dir das Tragbild vom Kolben an.
Wenn das Pleuelfusslager viel Spiel hat, hat die Kuwe halt schon viel erlebt. Bei schlackerigem Kobo-Lager würde ich eher auf Kolbenkippeleien als Ursache tippen, die man beim Fahren auch hören kann.
Hatte grad ne Welle in der Hand, da war das Pleuelauge minimal aus der Flucht. Siehste nicht. Hat aber den Kolben so unglücklich geführt, dass sich alles zerschlackert hat.
Ich würde die Welle mittauschen.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
