vor 24 Minuten schrieb thunderbird:
Hallo, eine Hebebühne hätte ich auch noch im Angebot... ist ein Eigenbau und wird mit einem Fest verbundenen Wagenheber hochgepumpt. der Roller schwebt dann frei in der Luft und kann um 360 Grad gedreht werden.Falls jemand etwas sucht einfach melden. GRüsse
Hört sich gut an ...
Aber ich habe mich nun schon festgelegt :)
Aber Lenni und Friedi sind ja auch suchend!
Ich glaub', ich bin raus für heute. Grade von 8 Std. Fortbildung nach Hause gekommen mit riesen Kopp. Ich weiß nicht, wie man den ganzen Tag sitzen und zuhören bzw. quatschen kann. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte 'nen Bürojob, da würde ich ja kaputt gehen!:cry:
Ich brauch' jetzt Couch und Stumpf-TV.:zzz:
vor 13 Minuten schrieb Spiderdust:
2-taktgespräche heilen...
vor 1 Minute schrieb Creni:
Was kommt denn neues? Neugierig.
Hat von dem Carsten (dem neuen noch ohne Roller) jemand eine Telefonnummer?
Dann bitte ein PN an mich. Danke.
1. Vllt beim Gentlemens Ride am 24.09 :) Ist auf jeden Fall was älter!
2. Leider nein
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
