Ausgestempelt ... :-D  :wheeeha:  :wheeeha:
Besser als abgestempelt :-)
Apropo auf "Zack":
Jetzt ein Feierabendbier und dann zum Kicken :-)
Schönes Wochenende !!
Bearbeitet von der.guen
Apropo auf "Zack":
Äh ?? Ich trinke dat Pils immer nach dem Fußball ;)
Egal, Prost !
Egal, Prost !
Es gab gestern das radler von gösser beim ausstand. Das musste noch weg :-)
Nach dem kicken kenn ich das auch, wenn gleich gesittet beim fussballschauen :/)
Mal ne Frage in die Runde ...
Folgende Anfrage kam bei uns rein:
Ich bin der Bandscheibenschaden der sich von seiner Tochter hat breitquatschen lassen eine Vespa als Schulprojekt zum Überholen (wieder fahrtüchtig/TÜV machen und Customizen) zu besorgen und zu helfen.
Also wir suchen eine Vespa als 50er oder 125er am liebsten rot. Wenn ich das richtig verstanden habe können 16 jährige ab 2015 125ccm fahren, also am liebsten einen Rahmen in den beides passt oder gleich auf 125ccm.
Aber das sind nur Wünsche und Träume
Wir brauchen vor allem was an dem es noch etwas zum herrichten gibt.
Selbstverständlich wollen wir nix geschenkt, kann nur mit meinem Rücken grade nicht so gut Autofahren alles was in der Nähe von Hannover ist finde ich daher super
Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Hat da noch jemand etwas in petto, was darauf passt?
Oder kennt jemanden, der so etwas in petto hat, was darauf passt?
Wenn ja ... kurze PN an mich. Ich leite das dann weiter ...
Danke...
Gooden Morgan
Danke...
Mal so ganz allgemein:
PX 80 ohne was eingetragen.
PX 125 ist denk ich teurer wegen Motor mit mehr Drehski Dichtfläche und dem minimal größeren Zylinderfuss.
Smallframe fällt aus wegen Preis Anschaffung und Aufwand für Schrauberei.
Am besten gleich ganze abgerockte aber nicht tote Karre kaufen...
Gruß Oerge
Hatte Goof nicht das lila Gerät abzugeben? Das würde doch technisch in das Projekt passen. Musst'e halt das Budget abfragen, ob die reinpasst.
Hätte mich schon gemeldet! Aber die ist jetzt leider schön in Bad Ö.
Hurra! Es gibt wohl nur einen Schmalrahmenmotor den Luigi an einem Sonntag gefertigt hat - und den hatte ich heute am Wickel.
So etwas habe ich noch nie erlebt: geteiltes Lager, also fielen die Hälten auseinander. Die Kupplung drin gelassen um die Nebenwelle aus dem Lager zu ziehen - und dann blieb das Lager gleich netterweise auf der Welle und ersparte mir das Ausziehen.
Das andere kleine Lager kam dann mit Auszieher ohne Mucken raus.
Der kleine Splint unten am Kupplungsarm lies sich mit einem Schlag austreiben. Der Stift im Schaltarm kam erst beim zweiten Schlag, dafür lies sich die Schaltschaukel dann locker abziehen.
Das ging Alles so einfach, das kann beim zusammenbauen nur total schief gehen.
@ Spider, was ist das Sollspiel der Hauptwellenzähnräder (i.e. Distanzieren)?
Ich kann zwei 60-er Schieblehren gleichzeitig reinstecken, dem ist etwas sehr viel, oder?
Und Schaltklaue:
Wechseln oder drin lassen?
Meine Meinung: geht noch. Da kommt ein DR 133 drauf.
Hab heut auch noch bissel was gerissen. Gabel und lenkkopf der gt verbaut, gaszug gewechselt und versucht den lichtschalter wieder zu verkabeln. Da ich aber nicht nur andere farben als der schaltplan habe, sondern auch 3 kabel mehr hab ich dann aufgegeben.
13 Stunden Dienst nerven irgendwie. Arbeit macht Spaß, aber für so lange Schichten bin ich nicht geschaffen...
Morgen nochmal das Ganze.
Und Schaltklaue:
Ich distanziere auf 0,15 - 0,2mm.
Klaue ist schlecht zu beurteilen anhand der Bilder, aber gut distanziert ginge das wohl noch.
Jo, Garage kommt bald dran, hoffe ich. Muss das noch mit Strom klären bei der Vermieterin.
Stuck. Der lebt auch noch. Struck fuhr aber auch BMW (nicht Vespa) und is ´hin, während Stuck´s Vater (auch) mal Präsi des VCVD war.
Stuck:
Stuck:
180px-Bundesarchiv_Bild_102-08188%2C_Han
Struck:
Stuck:
Stuck:
Struck:
Alle drei bekannt :-)
Moin!
Na wenn das so weiter geht, gibbs hier im Norden ja viell, doch  noch weiße Weihnacht....
Brrrr - iss dat kalt hier!!!
Rechner der Eltern laufen wieder, jetzt nur noch Weihnachtsbaum kaufen und dann kann Weihnachten kommen.
Al.
Moin!
Al.
Weihnachtsbaum: CHECK!
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
