Hi.
Also so geht das ja nu nicht, Jungs.
Garnicht kommen oder nur Samstag
Boa, ist mir müde... 14 Wochen ausschlafen und heute das:
AUFBAU CELLE - Winsen Walle
Gruß Oerge
Tja.... Imma diesa #freizeitstress !!
Ich hoffe ja immer noch darauf, morgen trocken durch zu kommen, aber das kann ich wohl knicken. :lookaround:
Deshalb fahre ich schon heute bei bestem Sonnenschein  :-P
Muss aber ja auch noch was tun, bevor die Gäste kommen.
Ma ohne Unk und sonstewas - wie issn die grobe Vorhersage seitens der Frösche? [emoji41]
Moin
Ich bin leider raus, da ich hier in der Firma so wichtig bin.......kotz
Wat?
Spinnst Du?
Geht ja gar nicht!!
Du wirst erwartet, ohne Dich ist das Saufen nur halb so schön!!!
Mahlzeit!
Dieses Jahr nix Celle, dafür Las Vegas
Unbedingt mal in die Pyramide und da mit dem Lift ganz hoch fahren.
Und die lustigen Drehteile oben auf dem Stratosphere mitmachen :thumbsup:
Wenn Du ohne Frau unterwegs bist: OG!
Viel Schbass.
Al.
Hab' ich gestern auch schon gedacht. Perfekter geht's kaum.
Wetter Lübeck sagt Regen, Wetter Celle ebenso. Also wechselhaft mit etwas Sonne und Schauern im Wetterdeutsch.
Ich bin mir grad uneins, ob ich nicht auf Carsucker mache. Dann aber trotzdem mt Zelt und so. Mal schauen, werde das morgen von den aktuelleren Prognosen abhängig machen.
Fahr doch heute schon und schlag als erster dein Zelt auf [emoji1][emoji12]
Bester Platz für dich [emoji41]
Mach es wie Kocki und ich auf dem Weg nach Herten. Da war auch nur Regen angesagt, wir sind aber um alle Schauer drum herum gefahren und hatten von den ~400 km nur 10 km im leichten Regen :-D
Goof, wer ist eigentlich dieser [emojixx]?
[emoji41][emoji4][emoji16][emoji106][emoji173]️[emoji23][emoji13][emoji12][emoji8][emoji56][emoji1][emoji482][emoji7]
Gehen die alle nicht?
Bei tapatalk werden die angezeigt [emoji41][emoji4]
Oder klassisch :-)
.. ob ich nicht auf Carsucker mache.
Mädchen!
Das war geil!
Fettesten Regen erwartet, gruseliges Regenradar gesehen und trotzdem blieb die Regenkombi eingepackt.
Schaffe ich noch nicht, muss erst die Rote noch fit machen.
Die weiß gar nicht, wie ihr geschieht, wenn sie plötzlich so weit fahren soll. Hat noch keine 200km gemacht dieses Jahr, glaub' ich.
Wenn man ein Schlaufon hat, mag das gehen. :lookaround:
Hatte ich zwar dabei, haben wir aber nicht dafür genutzt und so genau sind die Daten von den Wetterradaren in der Regel auch nicht.
Vor der Abfahrt einmal auf den Rechner zu Hause geschaut, dann habe mich auf eine nasse Unterhose eingestellt.
Danach einfach Glück gehabt, dass da, wo wir waren, gerade immer die Pausen zwischen den Schauern waren.
Und morgen soll es auch nur Schauer geben...
Bevor beim Wetter in der Region Celle allmählich die Wolken die Oberhand gewinnen, scheint am Donnerstag zunächst noch vielfach die Sonne. Dabei treten am Freitag Schauer auf. Die Höchsttemperaturen für Celle bewegen sich um 21 Grad. Am Samstag weht ein teilweise böig auffrischender Wind aus südwestlicher Richtung.
N...Abend
Ich suche für meinen PX 200 Motor eine BGM Pro Racing Drehschieberwelle 60mm Langhub.....
wenn jemand weiß wo ich die "schnell" bekommen kann BITTE kurz ne Info an mich
DANKESCHÖN ;)
Als alternative soll die polini ganz brauchbar sein
Unwahrscheinlich, die sind schon seit 1 Jahr nicht lieferbar. Die neue Charge soll Oktober-November verfuegbar sein.
Ja deswegen frage ich ja ...hatte die Tage schon mit dem Scooter Center telefoniert ....mit der Aussage das die Welle frühestens in 2 Monaten lieferbar wäre :(
Na ja dann wird es jetzt halt ne Tameni mit 60mm Langhub
Bearbeitet von Good Thing
Mahlzeit!
Viel Schbass.
Al.
Werde ich mich in 1 1/2 Monaten hoffentlich auch noch dran erinnern ;)
Mir nicht. Muss noch die Rote neu bedüsen, war grad auf der Bahn und hab' festgestellt, dass sie evtl. doch noch etwas mager ist. Aber ist ja noch Zeit bis morgen... :sigh:
So. HD von 132 auf 138, Zündung auf "save" gestellt, jetzt 23° auf 16° statt 27° auf 15°. Für Schleichfahrt im Regen wohl besser so. :rotwerd:
Hab' mir vorgenommen, doch mit Roller zu kommen. Will den Hinterreifen dieses Jahr noch an die Verschleißgrenze bringen. Außerdem saugt Autofahren.
Wir werden wohl tatsächlich erst am Samstag nachmittag zu den Fungames erscheinen ;-) und dann auch noch mit'm Auto, oha!
Friedi: magst du mir für Samstag eine 42er ND ohne Schniepi für einen SHB Vergaser mit einpacken? Ich würde mich freuen wenn das Klappen würde :-)
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
