die SpannungsREGLER FAQ
gravedigger
... ich würd denken, im Polrad sind gleichverteilt entweder 3 oder gar 6 magnetische Plus- und Minus-Pole, so dass bei der vorhandenen 120°-Verschiebung (bzw 60° bei Lusso) gleichgenutzter Spulen keine Verlust-verursachende Phasenverschiebung entsteht! Ausserdem dürften sich nicht 3 sondern entweder 2 oder 4 Spulen addieren. Dann aber eben phasengleich. Ein Blick ins Polrad lässt das eigentlich auch vermuten...
Wie sieht denn die Nutzung der Spulen wirklich aus? Wenn man auf ZüGruPla schaut, sieht man um jeweils 60° versetzt Folgendes:
1 - PickUp
2 - dickere Spule
3 - kleinere Spule
4 - dickere Spule
5 - kleinere Spule
6 - andere Spule
Hab jetzt grad kein Roller zur Hand, daher nur 99%ige Vermutung:
6 - Spule für Zündung (braucht nur einmal zur richtigen Zeit heftig Spannung (aber wenig Strom) geben, daher mit dünnen Drähten sehr oft gewickelt)
2+4 ne gemeinsame Funktion und 3+5 ne gemeinsame Funktion (Licht/Batterie), bzw 2+3+4+5 für Lusso (Licht+Batterie). Mit der Lusso-Schaltung ist dann klar:Es sind 6 Magnetpole im Polrad, damit induzierte Spannung nicht weggeworfen sondern phasengleich addiert wird!
Bearbeitet von eric
falls es interessiert, ich habe mir mal gedanken gemacht, was aus
einer PX Lusso/PK lichtmaschine rauskommt (die bei denen die spulen
in reihe geschaltet sind und quasi nur 2 kabel rauskommen)
Also je 3 sinus wellen, die um 60° verschoben sind, addiert.
Interessant ist, das die resultierende maximal spannung genau 2* die
max spannung einer einzelnen spule ist.
http://vespa.muellers.ms/150/images/vespa-...-spannungen.png
http://vespa.muellers.ms/150/images/lima.plot
<{POST_SNAPBACK}>
So ein Schmarrn! Die Spulen liegen genau über jeden Magenetpol, 6 Stück im Polrad
Phasenverdreht angeschlossen das sie sich addieren. Da kommt unbelastet eine Sinusänliche Spannung, verzerrt durch die Sättigung des Eisenkers.
Noch so ein Beitrag, und wir müssen das in S&F verschieben
Bearbeitet von da Huber is
(da mach ich sone liebe "aber das ist leider anders..."-Antwort, aber der Huber bringts einfach auf den Punkt)
Hab mir mal angeschaut, wie ich umkabeln müsste und hab schon wieder kein Bock mehr drauf. Hupengleichrichter hab ich ausserdem nicht. Hupe+Bremslicht läuft über Batterie.
Ich schau erstmal, ob irgendwo ne günstige 7-Kabel-LiMa rumliegt. Wenn nicht, stöpsel ich nen anderen Regler dran. Gut is.
@Huber: Schönen Dank für die Grübelei...
<{POST_SNAPBACK}>
http://www.vespa-t5.org/tip_5p-lima_in_pxalt.shtml
Bearbeitet von gravedigger
Jo, die aber immer gleichzeitig von den Magnetsegmenten überstrichen werden und quasi gleichzeitig erregt werden.
<{POST_SNAPBACK}>
ah, es beginnt mir zu dämmern. Ich war davon ausgegangen, dass ein polrad zur einen
hälfte aus magnetischem nordpol und zur anderen hälfte magnetischem südpol besteht.
Ich nehme jetzt mal an, dass stimmt nicht, sondern im polrad sind 6 magneten, richtig ?
@Eric
Habe noch nen GGB+CM Regler, brauche aber den AAB+GM Regler, würdest du tauschen?
Oder kann mir jemand sagen wie ich nen GGB+CM Regler in die 7Pol Lima einbaue? Wie ich das verdrahten soll kann ich mir einigermaßen vorstellen, nur würden dann (wenn ich richtig vermute) alles von nur 2 Spulen versorgt werden, funktioniert das oder ist dann "Licht aus"?
Daniel
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry meinen scharfen Ton, aber ich wollte die Diskussion nicht weiter in Deine Richtung lenken. So ist es, mit einem Spielzeugkompass kannst du das leicht überprüfen(aber nicht zu nah ran, sonst polst du die Nadel um), es ist immer abwechselnd ein Nord und ein Südpol vom Polrad an den Spulen, Die einzige Ausnahme ist der Picup, welcher eine eigene ?Magnetspur? ausserhalb hat.
Dieser Magnetfluss wandert Durch den 6 Poligen Stern und induziert Die Spannung in dem Kupferdraht. Der Regler begrenzt dann einfach wenn die Spannung zu hoch wird mit einem Kurzschluss der Spulen so, das der Rest in etwa die Durchschnittspannung von 12 Volt ergibt.
  • 3 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Kennt jemand den Ducati 12V 28A Regler mit den Buchstaben
GGR+BLC (R ist nur als Buchstabe drauf, hat aber keinen Pin)
Der Regler ist relativ teuer (EUR 109 bei SIP). Der SIP-Text dazu ist m.E. nicht richtig!
Bei welcher Karre wurde der eingesetzt? Gibt's einen Schaltplan dazu?
Die Verwendung für den Regler ist geklärt. Er gehört angeblich zu Vespa APE 50 Cross / Web ZAPM80 Cross
Es ist ein Vollwellenregler für nicht geerdete, in Serie geschaltete LiMa-Spulen.
Details für interessierte Leser gibt's HIER
sowie auch schon DA im GSF :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
  • 3 Monate später...
nabend,
ich hab ne karre hier (nen dreirad) mit aabg regler.
letztens musste ich die karre anschieben weil batterie leer.
bei der frage warum die batterie leer war bin hab ich 2 sachen festgestellt:
1. die batterie hat nen zellenschluss
2. ich hab ne ladespannung von um und bei 7 volt (standgas bis vollgas, an den 7 volt ändert sich nicht nennenswert etwas).
die ladespannung hab ich bei laufender karre gemessen, pluspol von der batterie abgeklemmt und mit dem multimeter gleichspannung gemessen vom minuspol auf den abgeklemmten pluspol der batterie. die vorgehensweise stand auf ner privaten 3 rad technik internetseite. da stand dann auch dass da im standgas irgendwas um und bei 14 volt kommen sollte.
jetzt meine fragen:
1. kann ich davon ausgehen dass ich mit der kaputten batterie meinen spannungsregler zerstört hab?
2. stimmt die oben genannte messprozedur um die ladespannung zu ermitteln?
3. stimmt das mit den 14 volt?
Dank und Gruß,
bubu
nabend,
jetzt meine fragen:
  1. kann sein, ich glaube eher nicht.
  2. Batterie muß immer mit dem Regler verbunden sein
  3. 14V grob OK, genauer => 14,2 ... 14,5V=
  • 9 Monate später...
Ich habe einen A A G B+M Spannungsregler an einer PX alt mit Batterie.
Bei einer der letzten Messungen hatte ich oben am Zündschloss 15V und will jetzt mal vorsichtshalber den Spannungsregler überprüfen.
Ich habe erfahren dass ich den Sense (B+) Zugang dafür nutzen soll.
1. Ziehe ich das Kabel an B+ einfach ab und messe die Spannung bei zwischen dem B+ Pin und Masse?
2. Verwende ich besser die Masse des Reglers oder der Karosserie?
3. Sollte der Motor laufen oder nur das Zündschloss auf RUN stehen?
  1. Alles bleibt gesteckt. Pin B+ <=> Masse
  2. Masse soll überall das gleiche Potenzial haben. Die "nahe Masse" ist die beste.
  3. Bei Motor AN und AUS (@RUN) messen.
hier möchte ich mal ein problem mit den spulen einer 5 poligen lima in die runde werfen.
roller hat im oberen drehzahlbereich zündaussetzer und man kann bei eingeschaltetem licht ein flackern erkennen. klemmt man das bordnetz von der zgp ab und lässt nur die cdi dran
läuft der motor einwandfrei. ich hatte das problem jetzt schon bei zwei rollern. tauscht man die zgp gegen eine neue läuft der roller ohne aussetzter. mich würde jetzt mal interessieren was hier defekt ist. ich bin leider als kfzler nicht ganz so wechselstromfit. vielleicht könn ihr mir dabei helfen die sache theoretisch aufzuklären. evtl. könnte man die grundplatten ja instand setzten.
erstmal stellt sich bei mir die frage welche spulen sind für was zuständig?
wie hängt es zusammen dass der "bordstrom" den "zündstrom" runter zieht?
was kann man hier rausmessen?
Evtl. sind hier 2 Probleme?
Typisch für Zündaussetzer obenraus ist der PU.
Entweder der PU selber und/oder die Montageposition.
Beim Lichtflackern kann der Regler und/oder sein Masseanschluß das Problem darstellen.
Rausmessen (statisch) geht schlecht, weil dynamisch.
das problem mit dem PU kenn ich.  daran habe ich auch schon gedacht. der fehler kam zwar erst mit der zeit ich musste aber die kupplung nachstellen. das kann schon ein zeichen sein dass die kw nach rechts gewandert ist. ich hab  jetzt bei dem aktuellen roller probehalber mal einen mm unter dem PU unterlegt. macht aber keinen unterschied. und warum sind die aussetzter weg wenn man die bordelektrik trennt?
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
