die SpannungsREGLER FAQ
ebend :satisfied:
Im shop stand jedenfalls dass dat Dingen auf xl2 passt...
shop-blabla ... die haben eben keine Anhnung. :wheeeha:
  • Antworten 437
  • views 91,3Tsd
  • Auszug aus den (durchaus lesenswerten) GSF-Regeln:   Versuche, verständlich zu schreiben. ..... Auch solltest du vermeiden, alles in "kleinen"buchstaben zu schreiben genauso wie IMMER NUR
  • Wenn dann ist es der nicht sauber von der Batterie getrennte Regler, der sie gegen Masse entladen lässt...
  • Ich habe mir die Arbeit gemacht, und einmal das regelverhalten des Reglers am Oszi sichtbar gemacht. Die Lichtmaschine habe ich mit einen Regeltrafo simuliert und eine Lampe als Vorwiederstand eingeba
Also wird das damit nix mit dem Regler? Oder kann ich da was frickeln?
Machst einen Halbwellen-Regler draus:
ge & sw = Masse
ge = 12V~
rt = +12V=
= Halbe Leistung. :sly:
nö, außer die ganze Bude auf fully DC mit Bakterie umfrickeln.  Viel Spaß. :-D
Du hast die Wahl - Pest oder Cholera. :-D
Aaalteerrrr...
Also irgendeins der gelben mit sw an masse, das andere gelbe an die beiden stecker vom kabelbaum?
DC brauche ich für nix ne?
Danke für die Hilfe Männers...
Ist nicht "Wassell" ein Vollwellen-Laderegler?
2 x gelb Masse-frei rein.
rot DC raus
schwarz Masse
Der taugt nicht für Dich
taugt der dann nicht als direkten Ersatz für Lammy MOTOPLAT, 2x GELB/BLAU/SCHWARZ Limas...???
Bearbeitet von mpq
Selbstverständlich. :thumbsup:
Ich würde in beiden Fällen (2- o. 3-Phasen-LiMa) einen von den bekannten Shindengen-Ladereglern vorziehen.  Da hat man (gegenüber Wassell) ein Qualitätsprodukt von unzweifelhafter Herkunft.
Edith fragt: Welche 3-phasige 180W - LiMa hast Du gerade im Hinterstübchen?
Bearbeitet von T5Rainer
Moin
ich würde mich gern einmal kurz bei etwas versichern und noch ne Frage hinten anstellen.
Ich habe gelesen, dass der Kokusan Regler gleich dem BGM ist. Das ist schonmal gut.
Also gilt für den BGM/Kokusan 12V Regler diese Pinbelegung:
post-5837-0-70902300-1389442960_thumb.pn
Für den "alten" Vespatronic-Regler" bin ich mir unsicher
post-5837-0-84004100-1389442144_thumb.jp
Welcher Pin ist "Sense" welcher "Regler"?:
post-5837-0-77392700-1389442984_thumb.jp
Für den "neuen" (4 Anschlüsse nebeneinander) gilt dann folgende Pinbelegung:
post-5837-0-11666800-1389442123_thumb.pn
Ist das alles so richtig?
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Beim VT-Würfel gibt´s keinen Sense.
Beim VT-Flachmann schaut´s so aus:
Und beim Würfel ist 4 dann Charge und 3 Lamp? Also genau wie beim flachen?
Die beiden VT-Bauformen sind el. ident, da die LiMa auch die gleiche ist.
ich glaub eher an sense wie von ewalds seiten beim flachen und beim würfel.
vom würfel gibts auch mindestens 2 versionen.
von der vari existieren ein paar  pläne die sich etwas unterscheiden.
http://www.lambretta.co.uk/downloads/vari1.jpg
der plan würde auf eine sense verkabelung hindeuten
http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout6.png
hier links der erste/frühe vari regler und rechts  vermutlich der aktuelle
Bearbeitet von gravedigger
mmmhhh - wenn es verschiedene Versionen gibt es das jetzt natürlich wieder sonne Sache.
Ist den technisch gesehen eins von beiden "besser"?
welchen regler hast du?
den ganz kleinen wie auf dem foto?
oder wie den bgm (nur halt auf die richtigen pins achten) mit brücke von sense auf regler und ohne das rot/weiße kabel.
http://www.scooter-center.com/product/BGM6690/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+12V+DC+universal?meta=BGM6690*scd_ALL_de*s18404615395280*bgm%20regler*4*4*1*16
Dem Stecker/Gehäuse sieht man leider nicht an, was drin steckt.
Kokusan ist ungleich zum VT-Regler (IDM).
SENSE ist üblicherweise ein Eingang fürn Regler und nicht die Reglerinstanz selbst.
Mal ne Frage in die Runde:
Weiß wer, was passiert, wenn ich einen B+CGGM Regler habe, an dem eine Batterie hängt und durch was auch immer, bei laufendem Motor, also schon gescheit Strom, KEINE Verbindung von B+ nach C besteht? Sind dann nur die DC-Verbraucher nicht an, oder wird der Akku überladen oder geht der Regler drauf? Weiß da wer genaueres?
Wenn "C" nicht dran ist, gibt der Regler keinen Ladestrom raus.
Der DC-Teil ist dann ausgeschaltet und es fließt kein Strom in die Batterie.
Kaputt gehen kann dabei nichts. Es entsteht auch keine Überspannung,
solage der Wechselstromteil des Reglers angeschlossen ist.
Diese Aussage ist nicht nur grundfalsch, sondern auch gefährlich.
Also liebe Kinder, draussen an den SchmardFons und KomputerKisten:
NICHT NACHMACHEN !
NICHT NACHMACHEN !
depp
dann schreib halt wie es richtig ist anstatt hier auf kindergarten zu machen.
depp
Selber Depp!
Nur noch Kinder glauben diesem "Don".
Im Übrigen zeigt der Clip genau das, was ich sage. :thumbsup:
Selber Depp!
du hast überhaupt nix gesagt sondern wirfst nur oberlehrerhaft brocken hin.
NICHT NACHMACHEN !
Was sollen sie nicht nachmachen? "C" anschließen?
Soll er sich erstmal einen Roller anschaffen...  ;-) ...den Rest habe ich eben editiert....ist nicht Sinn der Veranstaltung. :sneaky:
Bearbeitet von Don
