VNB4 Restomod, einmal alles bitte… nichts für O-Lack Fetischisten
  • Antworten 84
  • views 9,1Tsd
  • Rohre im Rahmen wurden getauscht, für die Kabel des Rücklichtes habe ich auch ein 10er Rohr gebogen und eingeschweisst. Hülse für das neue Fußbremsrohr gedreht. Trittblech eingeschweißt. Jetzt nochmal
  • Wenn man Samstag nicht arbeiten muss, geht auch mal was. Trittleisten fertig montiert. Innen alles gedämmt. Kabel eingezogen. Gabel wieder zusammen gebaut.
  • Endlich war es soweit, und ich konnte sie vom lackieren abholen. bei der Lackierung habe ich mich für Felsengrün metallic von Porsche entschieden.
Dieser Arsch 😍🥰
 Sie ist noch nicht  ganz fertig, heute Abend noch 1-2 Sachen erledigen dann geht es morgen zum tüv.
Bearbeitet von p-890
Ordnung ist das halbe Leben. 🤣
Die Farbe gefällt mir sehr gut. 👌🏻
vor 18 Minuten schrieb Reiti:
 Danke,
ja die liebe Ordnung, bin froh wenn sie fertig ist, und wieder Ordnung in die Garage einkehrt.
Geht mir auch so. Projektanfang: alles in Tüten packen, Werkzeug immer zurück in den Wagen, Öl und Schmodder immer gleich wegwischen… und am Ende SODOM und GOMORRA. 🤣
TÜV bestanden, alle Eintragungen wurden gemacht, Paragraf 21 erledigt.
Papiere werden die Woche vom Prüfer in der Werkstatt meines Vertrauens abgegeben.
TÜV Süd Prüfer, älterer Herr, hatte alles mögliche zu Vespas auf seinem Tablett gehabt. War happy über meine Auflistung zu verbauten Teile und besonders über den Bremslichtschalter an der Scheibe.
Mittlerweile ist sie angemeldet und hat schon 380km hinter sich gebracht. Es macht einfach Spaß sie zu fahren.
mein paar Sachen gibt es leider noch.
Feder vom seitenständer hat sich leider nach ca. 2 Wochen verabschiedet, muss ich morgen mit sc Kontakt aufnehmen.
Gefüllt läuft sie untenrum zu fett, bis ca. 4200 Umdrehungen stottert sie, kommt im ersten aber sauber und will auch immer steigen 🫣 am Vergaser sifft sie extrem raus (ansaugung zum Rahmen) , das sich sogar Benzin im dumbo sammelt. Im oberen Drehzahlbereich läuft sie super, längere Vollgas Fahrten alles top.
Vielleicht hat ja einer von euch nen top für mich.
lg
Patrick
  • 8 Monate später...
Guten Abend zusammen, seit dem letzten Beitrag haben sich ein paar Sachen geändert. Auspuff ist mittlerweile eine sbox+ von pipedesign, wurde zusätzlich Mumiefiziert- ein ganzes Stück leiser als die bgm Box. Vmax ca.10km weniger schönerer Durchzug von unten.
Vergasserdeckel in Flach.
Zündkabel und Zündkerzenstecker von MALOSSI.
Halter zum verzurren des Benzinkanisters angebracht.
Da es bei mir in der Gegend nicht allzu bergig ist, Übersetzung von 22Z auf 23Z geändert. Fährt sich wie ich finde entspannter.
leider habe ich immer noch das Problem, das sie im vorreso stottert, auch die Gasannahme nach Vollgas ist verzögert und ist oft mit stottern verbunden. Wenn sie kalt ist hat sie keine Probleme.
da muss ich nochmal ran, über Vorschläge wäre ich dankbar.
Allen noch ein schönes Wochenende
Glückwunsch zum Roller und der Plakette!
Bedüsung ist noch so wie auf Seite 1 von 2023?
Hast du die Tunnelabdeckung drin??
Die Verlegung den Ansaugschlauch ist nicht so geschmeidig. Eventuell würde der originale Ansaugbalg passen!? Prüfen
Bearbeitet von Vespasito
vor 8 Stunden schrieb Vespasito:
Danke, ja Bedüsung ist noch wie auf Seite 1.
Tunnelabdeckung ist drin.
px Balg besorge ich.
Das stottern ist bei Kaltstart nicht vorhanden tritt erst nach ein paar km auf, bzw. Sobald der Motor mal richtig hochgedreht hat.
Grundsätzliche Frage, wie machst du es mit dem choke? Sehr da noch einen manuellen? Springt sie immer ohne an oder machst du jedes Mal die Haube runter?
Wegen Vergaserbedüsung, ich bin kein Fan von dumbo würde mir hier was aus einem original Schlauch basteln. Und dann nochmal versuchen evtl 50 statt 52er ND aber dass lässt sich auch mit der Gemischeinstellschraube prüfen
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Sie springt eigentlich immer ohne choke an, es muss schon recht kalt sein, damit ich ihn brauche.
wie meinst du das mit“lässt sich mit der gemischeinstellschraube prüfen“
Dumbo hatte ich eigentlich nur wegen der Geräuschemin. Verbaut, besorge jetzt mal einen orginalen.
vor 27 Minuten schrieb p-890:
Wenn sie ohne Choke anspringt biste auf der ND schon zu fett unterwegs.
Die Gemischeinstellschraube kann in einem gewissen rahmen eine magerere oder fettere ND simulieren. Aber irgendwann verliert sie ihren Wirkungsbereich.
Ich würde mal eine 50er ND testen und evtl sogar eine 48er. Wichtig ist nur ordentliche Düsen die auch den passenden Durchmesser zur Nummerierung haben
vor 46 Minuten schrieb dorkisbored:
Alternativ kannst Du, auch wenn es nicht so schön aussieht, den Schlauch auch direkt ins Loch drehen. Beispiel hier zu sehen...
👍🏼 danke für den Tipp, evt. Den orginalen dann drüber Fummeln, dann Optik und Geräuschdämmung 😬
vor 44 Minuten schrieb vnb1t:
Danke, werden bestellt 👍🏼
vor 11 Minuten schrieb p-890:
Wieso willst Du den originalen Gummibalg drüber machen? Das dürfte schwer bis gar nicht gehen. Ich würde nur die Backe dämmen und fertig ist die Laube (gut, den Rahmen wo der Tank sitzt kann man auch fix dämmen).
vor 14 Minuten schrieb dorkisbored:
Viel hilf viel… oder nicht 🫣
Haube und Rahmen sind gedämmt.
Mal ein kleines Update:
dumbo ist draußen, und quarzfex Schlauch in den Rahmen gedreht
nebendüse bin ich auf 50 runter
Hauptdüse auf 126
Sie läuft jetzt besser, wenn ich bis max. 2/3 am Gashahn drehe, läuft sie so wie sie soll, kein stotter nichts, macht ech spass zu fahren, sobald ich aber Vollgas fahre zb. 2-3-4 voll ausdrehe ist es wieder da, sie stottert, nimmt das Gas nicht richtig an, dreht nicht mehr richtig hoch, wenn ich dann komplett vom Gas gehe, geht sie aus. Zündkerze ist schwarz und feucht, raucht dann ach extrem.
es kommt mir vor, wie wenn sie  ersaufen würde.
Vielleicht jemand Ideen?
