Neue Polini Banane 2022 / Racing Version
Am 31.12.2024 um 18:29 schrieb Sven59630:
actually exhaust is a Dexter Classic Box 32mm
but really noisy and the performances are not so really good…
Wenn du von nicht so guter Leistung sprichst, meinst du dass du Probleme im Ganganschluss vom 3. in den 4. Gang hast?
Übrigens, hast du deinen Vergaser jetzt abgestimmt bekommen oder fährst du immer noch ohne Luftfilter? Also wenn du immer noch 115 Hauptdüse hast, geh doch mal auf 125 und von dort aus kleiner.
Bearbeitet von Rotaglide
  • Antworten 198
  • views 31,2Tsd
  • Nach 25 Jahren mal wieder gewigst. Bitte net so streng mit meinen Nähten. Dafür bin ich beim schleifen besser 😂
  • hab das teil freundlicherweise von alfonso zum testen auf meinem motor bekommen. vorab: der auspuff verunsichert mich leicht, weil ich diese charakteristik vorher nicht kannte.    der motor
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Vielen Dank für die Tipps zu den Einstellungen.
Bei meinem 28 PHBH
habe ich jetzt den ND Jet von 55 auf 50 gesenkt und er dreht sich besser (aber die Schraube ist nur eine Umdrehung geöffnet).
. Ich denke, ich werde auf 48 oder 45 heruntergehen, damit ich die Schraube leichter und mit mehr Spielraum einstellen kann.
120HD ist der derzeitige Höchstwurf.
(50ND / 120HD)
Aber der Motor (obwohl Aluminiummotoren eine Einlaufzeit von 200 km angeben) ist erst 300 km alt, und ich werde nicht zu sehr darauf bestehen.
Ich muss zugeben, dass ich vielleicht 18-20 statt 18-21 hätte einstellen sollen.
Aber er zieht trotzdem die 4, aber ich muss wirklich Gas geben.
Ohne große Anstrengung schaffe ich 120 km/h, was auf meinem GPS-Gerät in Wirklichkeit 95 km/h entspricht.
Ich hatte einen „Ram Air“-Luftfilter, aber der Roller passte sich nicht an.
Der Vespa-Teileverkäufer in Italien sagte mir, ich solle den Filter weglassen und das ganze Innere mit Filterschaum auskleiden, und das habe ich getan und er fährt ohne Filter besser.
Was mich überrascht ist, dass, wenn ich Videos mit vergleichbaren Konfigurationen sehe, die Roller sich sogar im zweiten Gang aufbäumen, aber ich nicht!
Bearbeitet von Sven59630
I have the SIP Evo carter.
the fixing are different
my model is like the « PK »
do i need to order the Polini exhaust for the PK or for the Primavera ?
if the « body » of the exhaust is the same, and the only différence on the package are the fixations= it’s OK
but i don’t know if the shape of the body of the Polini from PK to Primavera are the same or not….
Hier ein kleiner Einblick in die Polini Banane Race. Unter dem Lochblech is eine Blechscheibe mit nem Loch zum Endrohr drin.
Bearbeitet von turtleharry
Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane
Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge.
Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier.
ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.
Ich freu mich auf euer Feedback.
Grüsse Lars
  • 3 Monate später...
IMG_8846.thumb.jpeg.6e3c5d5cfc5f62ea40b7aa5022992e82.jpegIMG_8850.thumb.jpeg.12402637d0b4ac92e492bd6826398645.jpegIMG_9049.thumb.jpeg.45be6b8f674e5c8f840cdcb53afd5b36.jpegIMG_9050.thumb.jpeg.cdb3d81d3d7f2d5b1c121cfffac11b0d.jpegIMG_9051.thumb.jpeg.3aa6029b8bbf53f0142d0e3271a8b32f.jpegIMG_9053.thumb.jpeg.822366ffb8820510f27fadc33f6c819e.jpeg
Mögen die Spiele beginnen ….
Erste Hörprobe ist vielversprechend.
Oben mit Dämpfer etwas mehr Durchlass als original, unten noch offen.
Ich messe jetzt mal Leistung und Lautstärke mit dem originalen Rohr, dann über den Dämpfer und zum Schluss bau ich noch Reduzierhülsen ein.
Ach ja, Kurven gab es auch noch:
In Anbetracht der Lautstärke des VMC und des Drehmomentverlaufs ist die Polini Banane ganz weit vorne.
Zumal es einem der VMC wirklich nicht leicht macht ihn leiser zu bekommen.
Motor:
VMC GS-R 58 unbearbeitet
51/97 Vollwange
VHST 24
Italkast Membran
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Motor:
51/97 Vollwange
VHST 24
Italkast Membran
Das heisst, durch mehr Staudruck vom Rohr unten kommt die Grüne Kurve und von weniger Staudruck die rote Kurve? mach doch was umschaltbares bei 6500 von rohr unten auf oben...
vor 1 Stunde schrieb Gaeskits:
Nein, das ist der Vergleich zwischen VMC Siluro für Pk und der Polini R Banane.
Moin, hätte wer ne Bedüsungsempfehlung  für nen phbh28, Membran, Lippenwelle Polini evo 133?
Am 5.12.2025 um 16:33 schrieb saksit789:
Delivery date: December, 20 !
38 Innen am Krümmer????? das wäre ein fettes Ding.... und auf den Drehmomentverlauf bin ich schon arg gespannt inweiweit der sich verschiebt.
Ich bin eher auf die Lautstärke gespannt -)
der nicht "R" war auf meinem Polini 135 und 24er Vergaser schon arg laut :-/
vor 29 Minuten schrieb Gaeskits:
Nein. Das kollidiert komplett mit den Angaben für die Stehbolzenabstände!
Da werden die üblichen 52-56mm genannt. Mit 38mm innen und einer extrem sportlichen Wandstärke von 1mm wärst Du bei 40mm außen.
Da blieben dann noch 6mm pro Seite für Stehbolzen und Muttern. Geht nicht.
Mit 38mm Außendurchmesser wird langsam ein Schuh draus.
Edit:
https://www.turbo-total.com/kupfermutter-m8x1-25-sw10-und-bund
Selbst das geht rein rechnerisch schon nicht ...
vor 8 Minuten schrieb blutoniumboy:
Bau doch einen Dämpfer dran wie ich, das wirkt Wunder.
Bearbeitet von alfonso
vor 3 Stunden schrieb Gaeskits:
38mm Außendurchmesser, siehe Artikelbeschreibung vom SC
vor 4 Stunden schrieb blutoniumboy:
tatsächlich wurde meine Road mit 104dB gemessen und die R fast 10dB leiser.
Nachdem sich wohl immer noch keiner rangetraut hat übernehme ich hier mal.
https://www.germanscooterforum.de/topic/497763-polini-original-racing-2-banane-2025-is-this-shit-b-a-n-a-n-a-s/
Ansonsten müsste mein in Magny-Cours zu Schrott gefahrener Motor demnächst wieder einsatzfähig sein, dann kann ich auch gleich die Maßnahmen in Sachen Schallbekämpfung an der ersten Version mit testen.
