Wie Zündung anschließen
ich komme beim Anschließen meiner Zündung irgendiwe nicht voran. Habe eine spanische PV NK mit einer etwas exotischen ZGP und einem Polrad mit vier Magneten. :crybaby:
Die vier Farben von der ZGP passen nicht zu den vom Kabelbaum bzw. mit welchem Kabel gehe ich zur Zündspule?
Hat hier einer eine Rat für einen Verzweifelten? :-D
Bearbeitet von Rollerfreund_0815
Ich kenne mich mit Motovespa gar nicht aus, aber trenne das mal in Zündgrundplatte und Kabelbaum:
Zündgrundplatte:
IMHO hat sich da jemand an einer V50/Special mit Bremslicht orientiert.
Die Farben auf Deiner ZGP bedeuten (hab mich nach dem Foto orientiert, Deine Zeichnung konnte ich nicht lesen):
Weiß --> Masse --> Kabelbaum schwarz
Schwarz --> Zündspule --> Kabelbaum rot
Hier bin ich mir nicht sicher, da ich es nicht eindeutig erkennen kann:
Gelb (falls es an die Spule mit den dicken Drähten angeschlossen ist) --> Lichtschalter und Schnarre --> Kabelbaum grün
Grün (falls es an die Spule mit den dünnen Drähten angeschlossen ist) --> Bremslicht --> Kabelbaum blau
So würde es an einen V50/Special Kabelbaum mit 4 Farben angeschlossen werden. Hilft Dir aber nur bedingt, da Dein Kabelbaum 5 Farben hat.
Dein Kabelbaum:
Schwarz --> Masse
Blau --> Bremslicht
Rot --> Zündspule
Gelb --> Lichtschalter
Grün --> Schnarre und Lichtschalter
Das sagt mir aber alles nur meine Glaskugel. Für vernünftige Infos bräuchte (nicht nur) ich:
* Ist der Kabelbaum original, er sieht so neu aus?
* Hat die Kombination ZGP und Kabelbaum schon einmal funktioniert?
* Schaltplan Deines Rollers
* Eine leserliche Zeichnung Deiner ZGP, wo sich die einzelnen Leitungen nicht überlagern
* Ein Foto Deines Lichtschalters von vorne und hinten mit den Leitungen
* Ein Foto der Schnarre von hinten mit den Leitungen
Vielleicht kann Dir @athanasius helfen, er hat auch so einen Roller:
vor 11 Stunden schrieb salami:
Zündgrundplatte:
Dein Kabelbaum:
Schwarz --> Masse
Blau --> Bremslicht
Rot --> Zündspule
Nein, hat so leider noch nie funktioniert... Kabelbaum ist neu
Vielen Dank für die Zeichnung. Dann ist sie so verdrahtet, wie oben vermutet.
Auf eigene Gefahr kannst Du folgendes probieren:
ZGP Weiß --> Kabelbaum Schwarz (Masse)
ZGP Schwarz --> Kabelbaum Rot (Zündspule)
ZGP Grün --> Kabelbaum Blau (Bremslicht)
So würde man eine italienische Vespa zum Laufen (ohne Licht) bringen. Wie die Spanier das verkabelt haben, kann ich Dir ohne Antwort auf die obigen Fragen nicht beantworten.
Du kannst Dir auch eine 6V Batterie selber bauen (Symbolbild) und den schwarzen Draht mit Kabelbaum Schwarz verbinden. Dann den roten Draht vom Batteriehalter abwechselnd mit Kabelbaum Blau (sollte Bremslicht sein), Kabelbaum Gelb und Grün halten. Da sollten dann die Lichter (Lichtschalter umschalten) leuchten. Die Schnarre klackt nur einmal pro Tastendruck, da sie Wechselstrom benötigt.
Bei den Largeframern habe ich noch diese Übersicht gefunden:
Da gibt es auch einen Schaltplan, aber da kann ich die Farben nicht zuordnen und weiß auch nicht, ob es der Richtige ist:
https://www.germanscooterforum.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=350100
