StephanCDI
@goof hab mit Lötzinn gemessen und zwar bin ich durchs Kerzenloch direkt nach unten gegangen. Du meinst ich sollte noch mal Links und rechts messen?
Ist ein ganz neuer Kopf, heute erst von sip gekommen.
Vitalienbruder
Ja, links und rechts und dann auch mal die Quetsche als solche beurteilen bzw. erstmal messen! Soll heissen, deine Quetsche sollte minimal zur Brennraummitte grösser werden. Also z.B. 1,4mm aussen anner Laufbuchse/Zylinderwand und weiter Richttung Kolbenmitte/Brennraummitte z.B 1,5mm!
Wenn andersrum, dann :thumbsdown:
servus,
da gabs doch mal so einen thread über einen (neuen)malossi rap, ich find das nicht, :thumbsdown:
bin anscheinend zu blöd mit der sufu umzugehen,
wenn das jemand zufällig parat hätte?
lg&danke
konze
ps: wenn den jemand hat: erfahrungen auf 12ps original zylinder/polini 208 gemacht?
200er Welle kannst schon fahren, hab ich auch in meiner 80er PX. Brauchst halt dann den Ausgleich als Fußdichtung 5mm. Geht ohne Probleme. Nur das fuck Lager ist halt teuer. Stimmt des, dass die 200er Wellen stabiler sind oder gleich einer 125er?
vieleicht solltest du dazu sagen das du eine 200 MEC-EUR langhub welle fährst !
Bearbeitet von Tyler-Durden89
Moin war mal eben messen.
Links ist die QK 1,44mm
Rechts ist die QK 1,27mm
ein wenig von der Dichtkannte weg ist die QK 1,53
Vitalienbruder
Vitalienbruder
Wahrscheinlich sitzt dein Kopf nicht mittig! Das ist auch das Prob mit der unterschiedlichen Bohrung von 139er zu 135er!
Ich hätte an deiner Stelle den Kopf des DR geplant! Kostet weniger und ist besser!
Ok in meinem fall müsste ich dann, bis zu, 2mm spacern?
Du willst von 57mm Normalhub mit Pleul 105mm auf 60mm Langhub Pleul 110 ändern!
Der Rest ist nur rechnen :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Ehrlich Meinung bitte, fahrbar oder eher doof? :crybaby:
Vitalienbruder
Sicherlich fahrbar! Nur obs Leistung bringt oder klaut?! :thumbsdown:
Der Kopf kostet so viel, dass ich ihn lieber zurück geben würde (wenn noch nicht gelaufen) und den Kopf des DR planen würde.
Kannste mit ner mit Schleifpapier beklebten Glasplatte selber machen!
Der Rest ist nur rechnen :crybaby:
ich bin verwirrt :) ich will eine normale px200 originalwelle in meinen 125iger motor machen weil original, willig und billig
eine originale px200 welle hat doch auch nur 57mm hub? oder...?! :crybaby:
:thumbsdown:
Hatte mir mal nen Kopf abdrehen lassen und dann ein wenig malessen mit den KoBoClips nun sieht der Kopf so aus und ich hab Manschetten den zu verbauen. Was meinst Du denn?
Kann dann noch mal die QK messen, jetzt weiß ich ja wie es geht :crybaby:
Die Dichtflächenhöhe ist jetzt 1mm
post-36514-009333000 1298123918_thumb.jp
Bearbeitet von Vitalienbruder
:crybaby:
dachte du wolltest Langhub (60mm) verbauen! Dann (wenn nur 57mm) ist nur der Pelullängenunterschied von 105 zu 110 mm auszugleichen!
:thumbsdown:
Kann dann noch mal die QK messen, jetzt weiß ich ja wie es geht :thumbsdown:
Egalisier die Krater wegen Glühzündungen und dann verbau den!
servus,
lg&danke
konze
keiner ne idee?
lg konze
