Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Gaszug am Lenker montieren
Hallo!
Benötige Hilfe bei kleineren Reparaturen.
Möchte in Zukunft selber kleinere Reparaturen durchfĂŒhren.
BrÀuchte aktuell Hilfe beim einsetzen des Gaszug am Griff.
Bearbeitet von stephviersieben
Hinweis
Wie genau ich den Zug befestige, ist ne Woche her, dass ich den raus genommen habe und bin mir jetzt einfach nicht mehr sicher. Sonst mache ich immer ein "vorher" Foto 🙄
Der Außenzug kommt unten ins Gegenlager und der Innenzug von vorne ĂŒber die Rolle.
Nein, ins Gegenlager. Unten am Lenker ist ein Loch, da steckt von unten ein meist weißliches StĂŒck Plastik mit einem Loch drin. Da den Außenzug von unten gegendrĂŒcken und von oben das nippelfreie Ende des Zuges durchschieben. Dann den Nippel in die weiße Plastikrolle.
Du kannst auch erst den Innenzug von oben durch das Plastikding schieben und dann in den Außenzug einfĂ€deln. Eine Spitzzange und / oder ein Lösen und anheben des Lenkers können helfen.
Doch aber der Gaszug kommt ja vorne raus.
Muss ich den Zug noch duch die Klemme legen und dann den Innenzug mit dem Nippel an der weißen Plastikrolle befestigen?
Ist doch da oben - das mit dem roten Kreis.
Das ZughĂŒllenende muss unten in das (meist weißliche) Kunststoff-Widerlager. Fotografieren ist da schlecht und ich mag jetzt auch nicht in meine Garage fahren und fĂŒr dich meine PK auseinanderbauen ...
schau mal schon unten auf deinen Lenkerunterteil, dann wird dir das klar. Du musst deine HĂŒlle mit Zug etwas zurĂŒckziehen und dann mal durch das Lenkerunterteil und dann in das Weiße Halteteil
Bevor das hier die unendliche Geschichte wird: Du scheinst ja einen Innenzug fĂŒr "Klemmnippel unten" und keinen kompletten verlöteten Zug reinbauen zu wollen. Ich wĂŒrde das wie folgt machen:
  • Innenzug komplett rausziehen
  • Innenzug von vorne durch das weiße Plastikdingens (Widerlager) und weiter durch das dahinterliegende Loch fĂ€deln (schau unter den Lenker; Spitzzange hilft)
  • Wenn das Innenzugende ungefĂ€hr da angekommen ist, wo deine ZughĂŒlle endet, machst du den Zugnippel (wie auf dem Bild mit dem roten Lenker) an der weißen Plastikscheibe des Gasrohres fest, fĂ€delst den Innenzug in die HĂŒlle und schiebst ihn durch.
  • Dann den Innenzug von hinten strammziehen und gleichzeitig das Ende der ZughĂŒlle mit deiner Spitzzange in das Plastikteil / Widerlager bugsieren
  • Dann unten den Schraubnippel anbringen, wobei ich persönlich Schraubnippel oben bevorzuge. Vorher ggf. die RĂ€ndelschraube am vergaserseitigen Ende der ZughĂŒlle ganz reindrehen.
Ach ja: und Àndere bitte deinen Topic-Titel. "Brauche Hilfe" is irgendwie Kacke und wenig aussagekrÀftig ... ;-)
  • stephviersieben Ă€nderte den Titel in Gaszug am Lenker montieren
vor 7 Stunden schrieb t4.:
Jo, gehört sich auch so!:thumbsup:
Kleiner Nippel am Vergaser eingehÀngt, Schraubnippel an der Gasrolle oben. Einmal anpassen, Zug oben ablÀngen und Ende verlöten.
Mit Schraubnippel am Vergaser ist es ein Krampf, den Vergaser auszubauen.
ich bohre da ein kleines Loch in die Walze, daß ich den Zug in grader linie durch den kleinen Schraubnippel fĂ€deln kann....mit der Hand strammziehen.... dann Nippel festziehen...
Rita
vor 2 Stunden schrieb Rita:
Rita
Mache ich auch immer so, ist auch von Vorteil, wenn man mal einen anderen Vergaser draufsteckt, und somit die ZuglĂ€nge in beide Richtung variieren kann. Einfach ein paar cm ĂŒberstehen lassen, aber nicht so viel, dass es an die Kabel vom Licht kommen könnte ;-)
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
