meine Lui, nicht noch ein Aufbautopik
Ich gehe einmal davon aus, dass du die 4-Gang Schaltklaue ebenfalls hast sowie einen Spacer für die Kettenspanner. Das vordere Ritzel muss auch höher stehen. Das gibt es von Casa Performance oder du baust auf Rückdämpfer und Hülse von der j125m4 um. Bei letzterem hat jedoch das kleinste Ritzel bereits 14 Zähne, was ich persönlich zu lang finde für Fahrspaß mit dem CPOne05
Die j125m4 hat einen längeren Kupplungsarm als die j50-125 3-Gangmodelle. Die Lui50 einen längeren Kupplungsarm als die j50-125 3-Gangmodelle. Ich weiß nicht, wie die Länge des Arms original bei der Lui75 ist. Ich will sagen, dass du ein Augenmerk auf einen geraden Verlauf des Kupplungszuges haben solltest.
Das „Bajaj“ Handschuhfach täte ich (verkleinern &) mit Kunststoffprimer grundieren. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Lack noch einmal runter und dann wieder drauf ist teuer und zeitintensiv.
Gutes Gelingen :cheers:
Ich schau jetzt zwar des Getriebe ins Ersatz Gehäuse zu bekommen.
Aber wie gesagt erstmal fahre ich mit dem rlc 3 gang.
Bzw zu allererst muss ich mir erstmal einen Auspuff bauen usw...
Das mit dem Kupplungshebel ist ein guter punkt
Der Stellblock wird wohl müssen angepasst werden...
Ja das Stellina getriebe ist eben recht lang, wesshalb die vorne warscheinlich kleiner 14 notwendig ist...
Das ist dann auch wieder Käse für die Kupplung...
Gibts 11 oder 12Zähne für vorne in hoch ohne Rucksämpfer oder müsste ich auch da was basteln???
Mal sehn
vor 3 Stunden schrieb centro-studi:
ähm Bauletto Bicilindro klingt besser:satisfied:
Am 14.10.2023 um 12:49 schrieb Werner Amort:
Gibts 11 oder 12 Zähne für vorne in hoch ohne Rückdämpfer oder müsste ich auch da was basteln???
11 und 12 Zähne in hoch gibt es von RLC. Ich hätte noch ein neues 12‘er Ritzel in hoch, was ich nicht brauche. Versehentlich doppelt bestellt.
Bei meinem indischen Cento Block hatte ich das vordere Ritzel noch etwas mit Passscheiben ausdistanziert, damit es mit dem hinteren Kupplungsritzel fluchtet. Ob das bei der einfach ausgeführten Kette nötig war, kann ich aus technischer Sicht nicht beantworten. Ich habe es einfach gemacht. Wie das mit der Kettenflucht bei einem ital. Gehäuse ausschaut, weiß ich nicht.
Bearbeitet von centro-studi
  Einige  Krümmerlängen,
Orange sonwie ich den Auspuff bekommen habe,
Dann grün +5cm, blau +10 und rot+15
Immer noch reichlich Potential,
Aber ich sag mal blau oder grün wär so schon fahrbar, warscheinlich auch mit 3 Gang
Bearbeitet von Werner Amort
  • Like 4
Heute mal einige Läufe gefahren.
Jetzt der mit Auslassfläche und Steuerzeit hat das ding endlich ein bissl überhang.
ResizedImage_IMG-20240104-WA0061(1179)x(841)_2024-01-04_15-21-10_2039.thumb.jpeg.4c8cdee5e5f4be38335af8e8689d846e.jpeg
gelb ist die kurve mit dem geradem Auspuff von da
Am 7.11.2023 um 18:46 schrieb Werner Amort:
ResizedImage_IMG_20231107_171429(848)x(1091)_2023-11-07_18-29-42_1230.thumb.jpeg.13edfaef7d0c05be19e08f0dfdb5ade0.jpeg
Rot blau grün ein ebenfals noch gerader Auspuff, in 3 Krümmerlängen, allerdings kommt er am Bauch mit 80mm aus, was das verlegen sicher einfacher macht...
Der wirds wohl werden
Hoffe bekomme den schön verlgegt...
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
