Vespa 50N Drezahlbegrenzer
Hallo, ich fahre eine Vespa 50N mit einer BGM Pro 12V Zündung "BGM666PV", ich möchte dort ein Drezahlbegrenzer verbauen und muss ihn dafür an das Pick-Up Kabel anschließen. Weiß zufällig jemand welches das Pick-Up Kabel bei der Zündung ist "Farbe"???
Mfg denjo
Der Pickup hat das rote Kabel.
...sag dann Mal, ob es geklappt hat. Vielleicht habe ich demnächst auch Bedarf daran in der Familie... :whistling:
/V
Meinst du auf dem Bild das rote ganz unten? Bist du dir sicher?
Bearbeitet von denjo
Das Kabel geht zur CDI meinst du wohl? Und damit das Puck-up Kabel? Okay wenn ja werde ich es morgen versuchen auszuprobieren
vor 10 Stunden schrieb volker:
Ja, das Kabel geht an das Pickup.
/V
ich habe den begrenzer nun mal probeweise angeschlossen an den roten kabel, bei vollgas im leerlauf hört man nur ein leichten unterschied wenn ich ihn einschalte. wie sicher bist du dir das das rote kabel das pick-up ist??
ich habe jetzt alle kabel ausprobiert leider ohne Erfolg, wie gesagt bei roten kabel nur eine ganz leichte veränderung. Beim weißen kabel gar keine veränderung und beim grünen kabel geht der motor komplett aus wenn ich ihn einschalte. schade aber versuch macht klug ;)
vor 14 Stunden schrieb denjo:
Mfg denjo
und wozu soll der Drezahlbegrenzer gut sein??
Rita
vor 2 Stunden schrieb denjo:
Wo ist das Ding denn sonst noch angeschlossen?
Der müsste ja "zwischen" CDI und Pickup ("in" das rote Kabel das die beiden verbindet) geschaltet werden.
normalerweise gehört es wie du schon sagst zwischen cdi und zündspuhle am pick up kabel. aber wie gesagt habe alles probiert es klappt leider nicht. ich habe den hersteller der zündung mal per email angeschrieben, vielleicht weiß der ja noch rat.
vor 3 Stunden schrieb Rita:
Rita
Na wenn die Bullen das Ding auf die Rolle stellen! Dann aktiviert man kurz den Begrenzer und die Vmax liegt im zulässigen Bereich. Wird bei den Plastomatenfahrern oft so gemacht ;-)
vor 1 Minute schrieb kuchenfreund:
Rüchtüg, und deswegen möchte ich es unbedingt hin bekommen aber ich habe keine Hoffnung.
Am 22.4.2023 um 14:31 schrieb denjo:
Hast schon Neuigkeiten? Habe da auch interesse dran :D
Das wurde mir geantwortet. Hilft mir leider nicht.
