Rot / Grün / Blau (!!)... back to 3
vor 1 Minute schrieb CWH:
So alle Lager in einkaufskorb 👍
*im :devil:
  • Antworten 613
  • views 35,5Tsd
vor 2 Minuten schrieb PXCop:
*im :devil:
wohne in Hessen da haben die das nicht so mit dem Dativ :cheers:
Bearbeitet von Marty McFly
Hat ja offensichtlich eh keinen Wert was man an sinnvollen Tipps gibt hier
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Technik_Vespa_Smallframe
Da kann man eigentlich immer alles schnell nachlesen, wenn man nicht alle Maße auswendig weiß.
Falls du es nicht kennst, ich finde das oft hilfreich, vor allem wenn man SF, LF und Lambretta beschraubt und nicht alle 5 Tage Teile bestellt dafür.
Danke kannte ich in der Tat nicht oder hatte es vergessen
Alles bestellt … das meiste im Zulauf … erste teile schon da …. Freu mich wie Bolle 🥰 auch wenn die ganze Aktion wie ich mich kenne erst im nächsten Frühjahr fertig  ist :-D
nach wie vor den größten schiss habe ich vor dem Umbau 6 auf 12v inkl kabelbaum neu
Bearbeitet von CWH
vor 7 Minuten schrieb CWH:
Brauchst du nicht, ist einfacher als du glaubst. Hat jeder noch hinbekommen.
Der Anleitung und den Farben folgen und schwups 12V ;-)
Mit ner Batterie im Trockenlauf testen ob alles funzt und am Motor anschließen, fertig.
vor 15 Minuten schrieb DeNiro:
irgendwie laufen ja alle meine Roller mehr oder weniger gut und da waren schon Dinge dabei, die ich mir nie zugetraut hätte,....  also frisch auf ans Werk, wenn ich das hinbekomme, dann jeder :-D erst mal wenn alle Teile da sind alles auseinanderbauen und dann weiterschauen ,-) zusammen geht dann auch irgendwie ,-))
So, Motor ist draußen … erste Erkenntnis : an der Elektrik muss mal jemand drangewesen sein, da aber das ja eh alles neu kommt ist das egal … jetzt erst einmal auseinander und putzen … aber es geht los 😎
Bearbeitet von CWH
während die Motorhälften auseinander sind und leider die Antriebswelle ich keinen mm bewegt (ok, ich hol noch nicht den Fäustel, habe aber schon WD40 und Heisluftfön ohne Erfolg probiert)....
kann ich die Motohälften eigentlich in die SpüMa werfen (bei 70 Grad) ... mal keine Diskussion über Ölabscheider oder so, sondern nur so, bringt das was ? Ich meine ich hätte mal irgendwo gelesen, daß sich das Material verziehen kann bei hohen Temps, aber das sollte doch hier kein Problem darstellen, oder?
:cheers:
Übrigens wir hatten doch am Anfang die Frage nach dem Durchrutschen der Kupplung... Bisher: Kupplung war absolut ok, alle Keile da wo sie sein sollen, Muttern bombenfest. Im Motor fand ich die Hälfte eines Kickstartergummis rumliegen....  Kickstarterritzel und Feder noch nicht draussen, da die Antriebswelle ja noch drin ist...
So Welle draußen …. W Kupplung ich glaube das wär der Übeltäter das hat das Ritzel nicht mehr hoch genug gedrückt also nicht immer und ich schmeiß den Motor jetzt in die Spülmaschine mal sehn was passiert 😎IMG_9938.thumb.jpeg.3a9f6e09e4f64bcb0130c25e750aea15.jpeg
edith ruft die Kuwe ist noch drin 😤
Bearbeitet von CWH
Tät ich nicht tun, das mit der Spülmaschine. Alu läuft hässlich an bei dem aggressiven Spülmaschinensalz.
Nackte Hälften nehmen und damit zur nächsten Auto-SB-Waschbox und einmal mit dem Dampfstrahler drüber. Vorher natürlich innen wie außen von Öl und grobem Dreck mit Bremsenreiniger befreien.
Puhhh dann hab ich nochmal Glück gehabt da gerade noch meine Teller waschen 🤣 dann werd ich wohl mal schrubben … Kuwe weigert sich nach wie vor das Gehäuse zu verlassen  ansonsten wird es … fast alle Lager raus … alles zerlegt … jetzt auf teile warten und dann langsam wieder zusammenbauen 😎
So, Kurbelwelle (mit Lager ,-)) ist auch raus.... das mit dem Lager interssiert ichnihct wirklich, da das ja alles neu kommt.... so, das reicht für heute !!
:whistling:
vor 41 Minuten schrieb Marty McFly:
Bau am besten eine Kickstarter-Feder der späteren Motoren ein. So als Tipp.
Das ist sogar mir klar :-D aber danke 🙏
Bearbeitet von CWH
Update:
Ich muss alle Geier enttäuschen, ich habe noch nichts (zumindest nichts wovon ich weiß) kaputtgemacht und bin nach wie vor frohen Mutes und werde den Teilehaufen noch nicht schlachten :-D
Stand aktuell:
Motohälften (ausreichend für mich) gereinigt
alle Lager und Simmerin neu drin und auch die Primär sitzt da wo sie soll und dreht frei ....
na ja, muss jetzt erst mal O-Ringe bestellen, ich wusste doch, daß ich irgendwelche Kleinteile übersehen habe...  dann sind was den Motor ja angeht nur noch die beiden großen Wellen vor mir und dem Zusammenbau (nur noch, sehr witzig).
Aber schon mal torweggedacht. Beim Einbau der Antriebswelle muß man da was beachten in Bezug auf Gang (also Leerlauf oder nicht)? Kann mich daran nicht mehr erinnern wie das beim letzten Mal war....
:cheers:
Jetzt erst mal auf Teile warten und dann gehts nächste Woche weiter, da ich ein paar Tage off bin...
vor 17 Minuten schrieb CWH:
machst du den B196 in nem Chrashkurs? ☺️😋
vor 2 Stunden schrieb CWH:
Im ersten Gang geht's am besten mit dem Einfädeln der Schaltsteinchen. Primär so drehen, dass die Aussparung zur Hauptwelle zeigt. Bremsankerplatte provisorisch montieren (ohne Dichtung), damit die Hauptwelle nicht das Lager wieder raustreibt. Wenn die Hauptwelle drin ist, kannste den Leerlauf händisch einlegen.
Bearbeitet von Spiderdust
War ja fast zu schön gerade ist mir doch noch ein Fehler eingefallen … ich hab leider scheinbar ein falsches Lager für kurbelwelle Kulu Seite bestellt und verbaut (sieht nach einem halbgeschlossenen aus) erstmal Nicht drüber nachgedacht ich dachte man kann die Seite öffnen … gesagt getan aber das sieht nicht gut aus wenn ich ehrlich bin :wallbash: nochmal raus und neu nehme ich an … primärkorb muss dazu wohl auch wieder raus …. Nerv IMG_9949.thumb.jpeg.18075805ddd7fecf30eeb8dc7a56935f.jpegdieses Hartgummi oder was auch immer Teil geht aber auch wieder rein …
Bearbeitet von CWH
vor 4 Minuten schrieb Spiderdust:
Das ist ein Polyamidkäfig. Analog zu dem Metallkäfig, den "normale" Lager haben. Den rauszubrechen war gelinde gesagt eher doof, da TN9 Lager nun auch nicht ganz billig sind.:whistling:
Ich hab den vorsichtig rausgehebelt ohne was kaputt zu machen und ihn ebenso vorsichtig auch wieder reinbekommen :cool: frage ist kann ich das so lassen oder neues Lager ? Weil funktioniert der wie ein offenes oder halbgeschlossenes Lager (meine da gehört ein offenes hin)
Bearbeitet von CWH
Das Lager ist meines Erachtens hin und kann in die Tonne. Das ist kein geschlossenes Lager, ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst. Da kommt doch Öl dran, da ist nix geschlossen.
Aber mach wie du meinst...:lookaround:
kugellager_6204_etn9_c4_20x47x14mm_verwendet_f_r_kurbelwelle_minarelli_50_ccm_typ_ma_my_cw_ca_cy_vespa_v50_v90_pv125_et3_pk_s_pk_xl_lichtmaschinenseite_lima_3720025_2_.jpg
Bild mit freundlicher Genehmigung des SCK entliehen
@Marty McFly ich finde bisher isses noch im Rahmen :-D und erst recht noch nicht gefährlich :whistling:
Lager raus - sah übrigens noch gut aus, aber keine Kompromisse - (ich kam drauf, daß das geschlossen ist, weil mir das "komische" Lager erst aufgefallen ist, als der WeDi schon drin war und dann "scheint" halt kein Licht mehr durch und das orange (Polyamidkäfig) erinnerte mich so an das schwarze der geschlossenen Lager)....  aber alles gut, neuer WeDi und neues Lager kommen heute mit den (hoffentlich) restlichen Kleinteilen.... KuWe auch schon drin in der kleinen Motorhälfte! Ich hätte mal das Topic lesen sollen Kugellager Kurbelwelle mit Polyamid Käfig....
da wusste ich aber noch nicht, wasses is ,-)
Noch ne andere Frage:
Ich hab ja vor, in den LangarmKuLuDeckel dieses CRIMAZ Verzahnungsdings einzubauen....  Hebel raus geht wohl nur, wenn ich die Feder des Hebels oben aushake, korrekt? Dann soll ja wohl der Zahnkranz der am Ende auf dem Hebel sitzt mit Loctite gesichert werden...   Also Hebel raus, Zahnkranz reinlegen, dann Locktite auf den Hebel und dann durchschieben ?  Korrekt?
:cheers:
Bearbeitet von CWH
vor 32 Minuten schrieb Marty McFly:
Gefährlich (noch) nicht, aber typisch im Hinbick auf "ich frage zwar sonst alles und versuche im Vorfeld immer offene Punkte zu klären, aber manchmal mache ich einfach mal irgendwas ohne zu fragen, wovon ich keine Ahnung habe und lasse mich überraschen, was passiert".
Ok und wie geht das mit dem crimaz dings ? 😉
Am 7.9.2023 um 08:25 schrieb CWH:
Ich kann dir beim Crimaz Dingens auch nicht helfen, hab die Sonne mit Langarm.
Feder aushaken, Hebel langsam raus ziehen und dann pass gut auf, dass die Rollen vom Lager nicht aus den Deckel fallen. Am besten stehend!
Hab O-Ring getauscht und wusste von denen davor auch nix.
Ist ein arges Gefrickel, die wieder rein zu bekommen, wenn du noch alle finden solltest.
