Rot / Grün / Blau (!!)... back to 3
  • Antworten 613
  • views 35,6Tsd
vor 2 Stunden schrieb Sebi1111:
Bei mir wird es auch das Kit werden. Ich starte auch im Herbst. Ich möcht aber evtl. auf Membran gehen und dann am Motorblock noch etwas beigehen...
muss mich da aber auch erst noch bissl einlesen. Mein letzter Smallblock war vor gefühlten 20 Jahren.
ist dein drehschieber kaputt?
so, mal wider ein Update:
Merkzettel ist nahezu gefüllt,
was noch offen ist ist
Kabelbaum müsste der hier sein, wird ja ne VAPE und Blinker hab ich nicht https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-sip-premium-umrustung-auf-parmakit-vespatronic-malossi-polini-pinasco-zundung_86125250
Schaltklaue dann wohl auch neu, aber welche (die 3-Gang) die Piaggio, DRT, VMC, da gibt es ja einige...
Dann brauche ich ja noch einen Bremslichtschalter finde nur den, der ist aber für PK, passt der auch auf meine v50l ? https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremslichtschalter_18187810?q=Bremsschalter v50 schliesser
Lichtschalter https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-sip-conversion_60099100?q=lichtschalter v50 schliesser gibt es sowas auch in Original-Optik, daß Ding sieht ja mal echt scheixxx aus, ich brauch ja aber Fern und Abblendlichtfunktion wenn ich das richtig sehe ...
um Scheinwerfer und die Lösung für Bremslicht / Kennzeichenbeleuchtung kümmere ich mich später....
ach so... die KuLu die ich bekomme benötigen langen Kupplungsarm, hier bin ich noch nicht so richtig weiter wie sich das am schlanksten realisieren lässt, ich kann ja wohl kaum einfach einen langen Kupplungshebel in meinen v50 Deckel packen :whistling:
und kann die lustige große Kontobelastung erstmal kommen ,-))
:cheers:
Kabelbaum für Umrüstung auf elektronische Zündung inkl. Schalter für V50 (du hast weder eine Vespatronic, noch Parmakit, Polini, Malossi oder Pinasco), läuft bei mir mit Overrev:
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011?number=9077011
Klaue: DRT Stretta, wenn's die auch für 3-Gang gibt.
Bremslichtschalter: PK ist richtig. Es geht da um die Unterscheidung Unterbrecher/elektronisch.
Kupplungsdeckel: kaufste halt einen Deckel mit langem Arm. Dazu noch die Halteplatte (Zugführung) für langen Arm.
vor 5 Stunden schrieb Spiderdust:
dachte wiel da Um den Anschluss der Zündung zu erleichtern, und Anschlussfehler zu vermeiden, bieten wir die SIP Kabelbäume zur Umrüstung z.B. auf SIP PERFORMANCE by Vape/ PARMAKIT/ VESPATRONIC/ MALOSSI/ POLINI/ PINASCO Zündung an. Einfach den richtigen Kabelbaum zur Zündung aussuchen. steht und in dem Package ja ne VAPE dabei ist, gut dann nehm ich "Deinen"
scheint es nicht zu geben, zumindest nicht mir 4 Armen, würde dann die https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltklaue-drt-3-gang_16530500?q=Schaltklaue 3-gang nehmen
check ist damit geklärt
 dann nehm ich halt den, oder (muss eigentlich nicht xl2 sein, aber gut https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsdeckel-sip-20_28615010?q=Kupplungsdeckel
mit dem https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungshebel-sip_22159302
passt das ? (als "Langarm")
finde die blöde Halteplatte nicht, also finde diverse Halteplatten, aber welche ist die Richtige ? nicht ,-(((( grrr.....
Wenn der SIP Baum auch für Vape geeignet ist, nimm halt den. Beim SCK ist der Schalter halt dabei und ich hab' den Baum schon mehrfach vebaut. Irgendwas anpassen muss man da eh fast immer.
Die SIP Deckel haben bisher selten mit guten Bewertungen geglänzt. Erich/egig empfiehlt wohl FRT, wenn's XL2 Nachbau sein soll. Ich würde einen popeligen gebrauchten Langarmdeckel nehmen, wenn's nicht die ultimative Mädchenkupplung werden soll.
Halteplatte: https://www.scooter-center.com/de/halteblech-brems/kupplungszug-am-motor-oem-qualitaet-vespa-v50-vma4m-pv125-et3-ss50-ss90-2.-serie-langer-kupplungsausrueckhebel-7674959?number=7674959
vor 24 Minuten schrieb Spiderdust:
Das hab ich mitbekommen … brauche auch keine xl2 aber welcher Deckel ist denn langarm? Steht gefühlt nirgendwo dabei …. Ich will ja nur nen blöden Deckel bestellen der mit dem von mir verlinkten Hebel (der müsste ja langarm sein) funzt ..,, kein Hexenwerk nur an in den warenkorb und gut is :cool: wenn du einen gebrauchten rumliegen hast gerne pn
aber danke @Spiderdust für deine Geduld 👍
Bearbeitet von CWH
Der von dir verlinkte Hebel ist für echte XL2 Deckel. Ob der auch bei Nachbau-XL2 passt, weiß der Geier. Da die Nachbauer alle ihr eigenes Süppchen kochen, würde ich vermuten, nein.
Den verlinkten Hebel brauchst du auch in aller Regel nicht. Es sei denn, du willst mit dem Ausrückweg spielen.
Unterschiede Kupplungsdeckel:
http://www.down-and-forward.de/kupplung.html
Einen normalen Langarmdeckel hab' ich tatsächlich noch irgendwo, glaube ich.
Soooo, fast alles im Warenkorb....   Zündkerze BR7ES ? ist das korrekt ? (Langgewinde)
Schaltklaue noch offen, mein SIP Internetzugang (Anzeige der HP) spinnt seit gestern irgendwie und beim SC find ich bezgl. 3-Gang nicht wirklich viel (ausser OEM oder den ORIs)
ach und ganz kurz noch: Bremsbacken hinten bei geschlossener Felge, sind die bei 9+10 Zoll identisch ? Ich meine vorne ist das so, dann müsste das hinten doch auch so sein, oder ?
Bearbeitet von CWH
vor 21 Minuten schrieb CWH:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltklaue-drt-3-gang_16530500?q=drt schaltklaue
So wie ich das verstanden hab, möchtest demnächst sowieso auf irgendwas um die 125 ccm aufrüsten... dazu ein beherzter Tipp... verwirf das 3-Gang-Zeug und rüste auf ein 4-Gang-Getriebe um. Auf kurz oder lang ist 3-Gang nix.
Hauptwelle kannst lassen. Brauchst nur die 4 Gangräder, passende Schaltklaue und eine Nebenwelle (je nach Setup mit kurzem 4.)
vor 11 Minuten schrieb RobKBoh:
mag 3 gang fahre das auch auf nem 133er Polini, also bleibt das auch hier :cool:
Am 29.8.2023 um 15:50 schrieb CWH:
Bearbeitet von Marty McFly
Hat ja offensichtlich eh keinen Wert was man an sinnvollen Tipps gibt hier
vor 3 Minuten schrieb Marty McFly:
8er Wärmewert.
Und warum "R"? Warum eine entstörte Kerze? Normalerweise hat man doch entstörte Stecker.
Bremsbacken sind identisch, da ja die Bremstrommel auch gleich ist. Das siehst du richtig.
@Marty McFly dass wir beide nochmal einer Meinung sind macht mich ganz glücklich 🥰 und ich verzichte auf das verlinken romantischer Songs :-D
Und ich dachte ich bin als Person entstört das reicht doch :whistling:
vor 36 Minuten schrieb Spiderdust:
Leere mal deinen Cache und die Kekse.
danke, läuft !!
Am 29.8.2023 um 18:06 schrieb CWH:
@Marty McFly 🥰
Am 29.8.2023 um 18:07 schrieb CWH:
Am 29.8.2023 um 18:18 schrieb CWH:
Am 29.8.2023 um 22:02 schrieb CWH:
vor 9 Stunden schrieb Marty McFly:
Um den Höhenflug zu stoppen: Was macht B196?
Du bist ja schlimmer als morgens kalt duschen :devil:
sooo, jetzt nochmal ne kurze Lager / SiRi Frage
Lager dürften doch egal ob KuWe 19 oder 20 egal sein, also
6204
6200
16005
6303 C3
6204 C4 oder NU204
was ist mit den Siris?
ich hatte mir glaub ich mal notiert:
19x32x7
22,7x47x7/7,5
27x37x7
find aber nicht ob für 19er oder 20er KuWe Konus :whistling: wahrscheinlich 19er
wäre dann nämlich soweit weit die Karre auseinanderzunehmen, wenn in den nächsten Tagen diverse Pakete hier eintrudeln ....
Bearbeitet von CWH
vor 4 Minuten schrieb CWH:
6204
6200
16005
6303 C3
6204 C4 oder NU204
19x32x7
22,7x47x7/7,5
27x37x7
Bestell doch ein passendes lagerkit mit deinem Kit mit, da sind auch die siris dabei.
Bearbeitet von leckmaul
ich bestell die eigentlich immer über Agrolager, man(n) könnte aber auf die Idee kommen, daß es hier nicht mehr auf 3 EUR ankommt ,-)
aber auch für die Nachwelt, was wäre denn für einen 20er Konus korrekt an Lagern und Siris?
:cheers:
ich nehme an, die Lager sind identisch für 19er oder 20er Konus nur die Siris dürften sich wohl untrescheiden
Bearbeitet von CWH
vor 2 Minuten schrieb Spiderdust:
Ist für 19er Konus.
Steht da 'ne 20 statt der 19, isses für 20er Konus.:whistling:
Ok hätte ich auch drauf kommen können :wallbash:
So alle Lager in einkaufskorb 👍
