Suche Acma
Dr.Paulaner
  • 6 Monate später...
Am 13.2.2023 um 12:05 schrieb Dr.Paulaner:
Suche eine Wideframe, gerne Acma, gerne GS.
GANZ wichtig, weil Bundesland Hessen: Ich brauche deutsche Papiere, Roller muss nicht angemeldet sein, aber die passenden Papiere sind Pflicht.
Freue mich über Angebote
Marcel
GS 150 mit deutschen Papieren, Blechsatz ohne Motor. Gabel. Sitzbank etc. alles vorhanden, schonmal lackiert,
bei Interesse PM
  • Dr.Paulaner änderte den Titel in Suche Acma, andere Wideframe
vor 24 Minuten schrieb Thall1:
hihihihihi:-D
Aber @hacki du hast auch Recht, das hatte ich übersehen
Achso... dachte wg der 'Papiere ' usw...:-D
Der Rest ist dem Translator geschuldet ...wohl
vor 43 Minuten schrieb hacki:
ha, wenn man sich über andere lustig machen kann, fühlt es sich gut an
Bearbeitet von acma39
vor 24 Minuten schrieb acma39:
Du checkst es anscheinend nicht...
Benutz mal dein tolles Translation Tool und gib den Text des TE ein..
Vllt wirst du dann feststellen dass UNBEDINGT deutsche Papiere vorhanden sein sollen... was soll er dann mit Franz ?!...
Vllt fühlt es sich dann auch für dich 'gut' bzw besser an...:cheers:
Bearbeitet von hacki
Il y a 8 heures, hacki a écrit :
Apparemment, vous n'avez pas le pass verifiez...
Utilisez votre excellent outil de traduction et lisez le texte du TE.
Voulez-vous savoir quels sont les journaux allemands disponibles... mais quel est le faire de Franz ?!...
Vous pouvez voir ce que vous recherchez ou ce que vous recherchez...:acclamation:
Auf Facebook schreiben mir deutsche Freunde mit einem Übersetzer auf Französisch, aber ich mache mich nicht darüber lustig.
Aber Dummheit ist menschlich...
Cette personne ne semble pas trouver son bonheur.
Nous fixons des critères et nous pouvons ensuite les modifier. Il n'y a rien de mal à ma suggestion
vor 51 Minuten schrieb acma39:
an die Mods: bitte im Sinne des Te mal durchwischen  hier
Danke für die Angebote und dazu bitte folgende Ergänzungen.
Nein, ich bin noch nicht fündig geworden und nein, ich suche keine Bastelbude oder irgendwas aus dem Schuppen gezogenes, ja, ich möchte die fahren, also idealerweise funktioniert die Technik, nein, das muss kein Museumsstück sein, kann gerne nen anderen evtl Largeframemotor haben.
Ich glaube jetzt habe ich gut beschrieben was ich suche.
Edith ruft laut hinterher, es dürfte auch ne Struzzo oder sowas sein!
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Am 7.5.2024 um 22:58 schrieb hacki:
UNBEDINGT deutsche Papiere vorhanden sein sollen…
vor 9 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Deutsche Papiere sind Pflicht!
Marcel
Drei Mal… da darf man schon hierüber lachen, oder?
:zzz::-D
vor 9 Stunden schrieb acma39:
Hallo Marcel
Ich verkaufe diesen Acma von 1954,
gruss
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-acma-1954-o-lack/2771926442-305-9283
Edit sagt noch: gut, der dritte Hinweis kam NACH dem Kleinanzeigen-Link:whistling:
Bearbeitet von Thall1
    • Hallo!   Die Frage gab es schon oft und die Antwort ist fast immer Falschluft! Dann erzähl ich mal meine Geschichte, denn ich bin etwas ratlas. Motor wurde revidiert, weil der Roller nicht mehr richtig lief und alles auf Falschluft hindeutet. Motor läuft jetzt soweit normal, lässt sich hochdrehen und die Drehzahlen fallen auch zügig ab (ob es noch etwas schneller sein könnte, ist schwer einzuschätzen)   Das wurde alles gemacht Lager und Simmerringe neu! Neuer Zylinder (Polini) und Kolben Motor abgedrückt und kleine Undichtigkeit am Zylinderfuß beseitigt. Mehrere Vergaser getestet, (HD76 /ND50/ Leerlaufdüse 38) Ansaugkrümmer getauscht Getestet mit einem Filzring, mit zwei Filzringen und ohne Filzring Vergaser gefühlt 100mal an und abgeschraubt Luftgemischschraube in alle Positionen gedreht Bei laufendem Motor an alle markanten Stellen Bremsenreiniger gesprüht   Noch nicht gemacht oder getestet wurde: Anderer Auspuff Zündung eingestellt. (Weil ohne Standgas das etwas schwierig wäre)   Ich bin derzeit ratlos, was ich noch prüfen oder tauschen soll. Hat noch jemand eine Idee? Muss aber jetzt 1 1/2 Woche Schrauberpause machen wegen den Alp Day's. Danach geht's weiter   Gruß Ralf
    • Grüß euch.   Suche einen funktionierenden Keihin PWK 38 Vergaser oder 36er smartcarb.   Bitte nur etwas anbieten was auch wirklich funktioniert.. einen defekten habe ich selbst..   Danke und Grüße    Tobi
    • Das Wetter ist gerade da oben halt echt Eifel. 150-400 Hm weiter unten und 40km entfernt ist es auch grad nicht viel besser. Da muss man hoffen, dass es zu Rock am Ring schnell besser wird, die Campingplätze sehen gerade alle eher nach Matschschlacht und Offroadpark aus. Glückwunsch an die Podestler.
    • Bis jetzt problemlos los im Einsatz.
