Bergstrasse Aachen
Robin von Fotzlei
Tja, als Chemiestudent im 14. Semester hat man eine nahezu nicht zu erreichende Frustrationsschwelle oder sich spätestens nach dem 10. voll und ganz dem Alkohol hingegeben. Möchte aber nicht behaupten, dass ich nicht immer noch an der Grenze zum geflegten Alkoholismus studiere und schraube.
Bin gestern Abend in die Halle gekommen und auch so was von erstaunt von der Aufräumleistung gewesen. Respekt wer auch immer sich da erbarmt hat!!!
Da hat sich schon wieder wer nen Titel verdient! :-D
"Bin auch mit Brozi am FR da und kommentiere dann den Herren Russen beim schrauben... "
Du Arsch weist die hohe Kunst des Russischen Handwerks ja gar nicht zu würdigen, Danke übigens für die Silent Gummis! Kann leider Freitag nicht werde aber wohl heute später noch nen bischen was fuschen!
Bearbeitet von der horst
Okay, dann geht nen Packerl die Tage raus mit dem Köpfen von Rolf, dem Gerneral, Brozi und mir.
Bin heute ab 17h in der Halle. Kolben für Brosi mit dabei - selbstverständlich (die XL2 muss ja wieder burnen).
Edit fragt, ob Schnidde heute abend auch mit vonne Partie ist!?
Bearbeitet von supersprint90
    • Alles Bing, sind die für Vespa  oder können die weg... ? Wie sind die Zahlen zu deuten ?
    • Ich habe den Signalfilter von Koso nun da und verbaut.  Leider bekomme ich keine Anzeige vom DZM. Ich habe den Impuls auf 1 eingestellt.   Derzeit habe ich nur so ein nology Zündkabel. Den Signalfilter habe ich einmal, wie in Variante B in der Anleitung, mit Kabelbinder befestigt. Keine Reaktion. Und ich habe versucht, ein dünnes 1,5mm Kabel um das Zündkabel zu wickeln und mit dem Signalfilter verbunden. Geht auch nicht. Kann es sein, dass das mit dem nology Kabel nicht geht?
    • Je niedriger die Generatorleistung bei DC-Betriebsart ausgelegt ist, um so mehr Speicherreserven sollten für Stadtverkehr (ohne Ladestrom) vorhanden sein. In diesem Zusammenhang wären die kompakten 12V 6Ah LifePo4 Akkus ein guter Mittelwert.   Bei Steckverbindungen und Leitungen zwischen Spannungsregler + und der Masseleitung, sollte immer auf möglichst niedrige Übergangswiderstände geachtet werden. Alleine vom Leitwert geringfügig schlechtere 10 Ampere Sicherungen, können schon knapp 10 MilliOhm Übergangswiderstand verursachen. Dabei ist meistens der Leitungswiderstand das kleinere Übel im Vergleich zu Steckverbindungen, immerhin verursachen etwa 8,5 Zentimeter 1,5mm² Kupferdraht nur ca. 1 MilliOhm Innenwiderstand.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/?file=1-milliohm.jpg   Der Spannungabfall zwischen Laderegler und Energiespeicher sollte immer so niedrig wie möglich ausfallen, damit auch bei kleinen Differenzspannungen noch Ladeströme fließen können.   PS: Kompakte Bleiakkus (egal ob Nass, AGM, Gel oder auch teure Wickelzellen) leiden alle unter ähnlichen Nachteilen, weil sie ab ca. 70% Ladezustand oder 30% Entladetiefe, nur noch kurzzeitig höhere Ladeströme aufnehmen können.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/?file=ladestromverlau.png   Mit fortschreitender Alterung, werden deren Ladeeigenschaften zusätzlich kontinuierlich schlechter, deshalb kann man deren Nennkapazität auch bei weitem nicht wirklich nützen. Entlädt man sie zu tief, sterben sie überdurchschnittlich schnell!
