Moin zusammen,
ich benötige Trittleisten.
Macht es einen Unterschied ob original Piaggio 64€ / Sip oem 28€ / SC 32€?
SC gibt an: es gab „Probleme“ mit der Qualität und sie hätten den Lieferanten gewechselt.
so wie ich die beiden Läden aber kenne ist jegliche Qualität für was auch immer schlecht, da unpassend zu groß zu klein zu billig…
eine entsprechende Nietenzange leihe ich mir aus, das ist kein Problem.
wer hat da Erfahrungen und kann berichten?
Danke :cheers:
Bearbeitet von folien.kartoffel
Ich hab gute Erfahrung mit der LML B-Ware in der Passform gemacht (besser als die Premium Original Dinger). Allerdings muss man sie noch aufhübschen:
Die über RMS vertriebenen entsprechen vom Profil/Stärke exakt den original verbauten.
Die ovalen Löcher sitzen aber auf der richtigen Höhe.
Sie sind zwar nicht ganz exakt in der Mitte der Leiste,
aber da die Löcher etwas grösser,bzw. breiter sind,gleicht sich das ganz leicht aus.
Da die Löcher vom Stanzen leicht nach innen gedrückt sind,
muss/sollte man sie mit einem kleinen Rundholz/Holzdübel
vorher wieder etwas glätten.
Wenn man dann noch die Löcher,genauso wie die Leistenenden,
welche auch gerade gekürzt sind,leicht entgratet,
ist alles tippitoppi...
Die Gummis sind eh' identisch.
Allerdings sehr knapp bemessen.
Verschnitt darf man sich da quasi nur im mm Bereich erlauben...  :-D
Bei den SF Trittleisten hatte ich bisher auch keine grossen Probleme.
RMS lässt zwar auch labeln,aber vertreibt teils sogar Originalteile,
bei denen manchmal das Pialogo entfernt wurde.
Als Paradebeispiel die Lusso Heckverkleidung/Spritzschutz von Iniectostamp.
Die originale PX Alt Verkleidung,allerdings als Repro,
die z.B. auch von M.E.C. vertrieben wurde,ist qualitativ grenzwertig!
Da ist z.B. der RMS Nachbau,einmal von der grauen/nicht silbernen Farbe abgesehen,
eher noch besser!!!
Das liegt auch mit daran,das Piaggio oft den Hersteller gewechselt hat.
Soviel zu original/repro,und Zulieferern,die teils zu Unrecht verschrien sind...
Die aluleisten selbst musst du sowieso bei jedem set anpassen, also zurechtbiegen. Bei der qualität des gummis ist wahrscheinlich auch kein großer unterschied.
Hatte mir die orginal Piaggio gegönnt, im nachhinen hätt ich mir das geld sparen können. Waren den doppelten preis nicht wert.
So hier die Rückmeldung zu dein Leisten von SCK. Das Alu war gut entgratet und die Leisten daherzukommen passend. 3 Löcher musste ich in der Position verändern. Mit etwas Zeit, Biegen und Ruhe ging es ganz gut. Ich habe zu Beginn mit Schraubzwingen gearbeitet. Die Herausforderung waren definitiv die Außenleisten.
Hersteller ist CIF.
    • Zwei Fragen an die Schwarmintelligenz hier, vielleicht hatte schon jemand so einen Fall:   wir haben am 25.04. ein Einschreiben verschickt welches am 10.05. wieder zurück kam. 1. der Brief wurde als "nicht abgeholt" gekennzeichnet, gilt er also als "nicht zugestellt"? 2. komischerweise ist die angeschriebene Person/Anschrift nicht mehr im Fenster zu sehen, das heißt der Brief wurde aus dem Kuvert genommen und umgedreht wieder eingesteckt - hä?
    • Leider erst heute angekommen.... Jetzt muss ich den ganzen anderen Kram auch fertig machen, dass wenn der Rahmen zurück kommt, er gleich zum Lacker gehen kann
    • Mag da jemand mal vorbeifahren und über den Roller brechen? Hab grad keine Zeit🥲   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-200-umbau-160-gs/3082619218-305-8163   Wie kann man sowas machen?
    • @skinglouie mach mir doch keine Sorgen  ich hoffe mal nicht.   Man muss auch sagen, dass ich ungefähr 2-2,5 Stunden auf Vollgas gefahren bin mit an der Ampel schön Gas aufheulen lassen.   Denke es ist recht normal das die dann heiß ist oder?   Hier der Unterbecherkontakt:   Freue mich auf die Antwort.
    • So heute noch mal ne ruhige Hand genommen   Hab ne neue Zange organisiert die für Kunststoff geeignet ist mit Flush-Cut (schneidet sauber ohne Kante ab)  Damit konnte ich zumindest die Glasfasern super kürzen. Drahtgeflecht mit längerem Seitenschneider ging dann auch. Dann noch nen "klebenden" Schrumpfschlauch drüber und Ergebnis war super.    Anzeige jetzt wieder i.O. (davor hats bissi gesponnen)   Weiter gehts   Danke
