Siegburg Kreisverkehr am Bahnhof 26.04 - Sorry
agent.seven
Aufwärmen ist u.a. im Darkroom der Bundeswehr in Köln-Wahn, manchmal auch in der alten Panzerkaserne der Belgier visavis der Rollbahn Richtung Ost-West. Es bedient sie Herr Diggler - ist Park Ranger im Naturschutzgebiet Wahner Heide.....der mit den Schmetterlingen.
Am 3.3.2022 um 17:23 hat Salino folgendes von sich gegeben:
Holst mich ab? Oder soll ich fahre? Taxi geht auch. Ist ja nicht so weit.
vor 3 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Gestern bei schönstem Wetter drei Runden im ominösen Kreisverkehr knatternd gedreht, ich konnte keine Auffälligkeiten feststellen.
Drei Runden sind bedenkenlos, ab Runde 4 tauchen die ominösen bebärtigten Hipster wie aus dem Nichts auf und bringen den Verkehrsfluss zum Erliegen.
Also Glück gehabt :-D
vor 17 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Dann muss ich das am Wochenende nochmal wiederholen.
Ist es ein Problem, wenn ich mit der Fuffi meine Runden drehe? Die muss am Wochenende mal aus der Garage...
Also ich werde wohl ein großes Banner drucken lassen, dass über den Kreisverkehr gespannt wird.
Dazu gibt es dann Blumen (ich denke Tulpen wären schön, alles andere könnte ja aufdringlich wirken) und eine Torte wäre schön.
Bin mir aber nicht sicher ob es eine Herrentorte sein soll oder doch besser Eierlikör?
....und um körperliche Unfälle zu vermeiden habe ich meinen Bartschneider leer laufen lassen und werde ihn auch bis zum Event nicht mehr aufladen.
Ich selber rasiere mich bis dahin dann ganz männlich mit dem Messer ;-)
Bearbeitet von agent.seven
Am 15.3.2022 um 01:26 hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
Kann man dort auf dem Kreisverkehr eigentlich auch Zelten? Ich habe ja eine etwas längere Anreise…
In der Woche auf dem Kreisverkehr zelten halt ich für kritisch, die Forensik ist nicht weit weg.
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
