Polini Kerzenbild
Tomy
Hab dieses Kerzenbild nur kann ichs nicht zuordnen
Der Bock läuft eigentlich echt super (kein klingeln kein klemmen) und das soll auch so bleiben. Daher hab ich mal auf die Kerze geschaut und diese Kügelchen gesehen - aber da klingelt nix. Ist das normal? Ich fahre meistens Landstraße so mit 2/3 Vollgasanteil und 1/3 60-80 im 4. Gang.
Setup: Polini 177 auf angepaßtem Block, lange 200er Übersetzung, SI24 mit 125er HD, 160 BE3 Rohr und 52/140er ND. Dazu noch die Rennwelle von Mazzuchelli. Das ganze mit Sito+. Kerze ist ne Bosch WR3AP und Zündung wurde auf 18° geblitzt
Ach ja, Öl 1:50 mit Motul 600 und Superbenzin und der Zylinder hat so 600-700Km auf Puckel
Bearbeitet von Tomy
das is ne platinkerze? die hat auf nem 2takter a la vespa eigentlich nix zu suchen...
ansonsten... sind das metallpickelchen? fest drauf oder lassen die sich leicht abkratzen vom isolator?
ok, ich bin zwar noch neu, aber sieht sehr nach "dreckig" aus. ich würde mir ne neue holen, da sie ja immer rehbraun sein sollte, und da sie nicht allzuviel kosten.... die sieht schon echt gerostet aus und ordentlich mit öl verklebt etc. vielelicht kannste ja mal die oberste schicht abschleifen!?
gruss graffman
dänk und rächtSchreipFehla Könnd iHr beHaltenn!
Bearbeitet von graffman
Die Pickelchen sind nur lose drauf. Eigentlich läßt sich die ganze Kerze recht einfach sauberwischen also nix eingebrannt oder so. Die Kerze ist knappe 400km und 1 Monat verbaut - von alt sollte eigentlich keine rede sein.
@Graffman: Ich lern ja auch - so z.b. die Geschichte mit Platin nix f. 2-Takter :-D
Ist eine Platinkerze denn grundsätzlich schädlich oder kann ich die weiterfahren - vorausgesetzt ich finde raus woher die Pickel stammen?
Hier Bilder vom Kolben, Zylinder und Kopf (ich weiß das der sifft :wasntme: ) - ist etwas feucht da drinnen, da ich ihn vorher kurz laufen hatte - habs nur mit Lappen ausgetupft um nix zu verfälschen. Aber auf dem Kolben sind keine Pickel und auch nicht im Brennraum. Das ganz helle am Kolben kommt vom Blitz.
Deckel:
Kolben:
und Kolben:
Hab was falsches erzählt - da ist gar keine 125er Düse mehr drinnen sondern seit fast 2 Tankfüllungen eine 122er. Weiter 'runter trau ich mich so auf die schnelle nicht - oder doch zu fett? Drosselt noch ein klein wenig beim Choke ziehen.
Ach ja, der Vergaser hat die im FAQ erwähnten Löcher
Mit W4AC nochmal auf der Piste gewesen - auch grau und Kügelchen:
Sind das diese Detonationsdinger wenn der falsche Zündeinstellung hat? Passen 18° nicht beim Polini 177 auf Sito+ (Suche hat sogar 19° Zündwinkel ausgespuckt - ist das besser?) :-D
@ Nop
Warum keine Platin Kerze im 2Takter? Wird doch laut SCK und SIP sogar empfohlen! Zumindestens für die T5!
@Tomy
Ich würde die Zündung mal ganz zurücknehmen und eine ganz neue Kerze einbauen. Dreck oder so hast Du nicht im Tank? Luftfilter okay und keinen Dreck in der Wanne?
Sieht irgendwie ungesund aus!?!
Gruß Gerri!
Yo ich mein nee - Tank, Filter und so sind tippi. Werd die Tage mal auf 17° blitzen (@laser: Ist geblitzt nicht geschätzt :grins: ) - wobei Polini_page sogar von 19° spricht. Aber wenn das solche Detonationskügelchen/Glühnester - oder wie immer sich das schimpft, wenn sich das Gemisch falsch entzündet sind, müßte dann nicht auch was am Kolben ablesbar sein?
@Tomy: Ich fahre auch Platinkerzen - und die sehen nicht so aus. Mail mir wann Du Zeit hast, dann können wir den mal neu blitzen - hattest Du nicht das Lüfterrad getauscht? Da kann der Zündzeitpunkt schon wieder völlig woanders liegen.
Besorg schonmal 'ne Kiste Pilsener :-D
der kolben sieht auf den bildern aber schon etwas rauh aus, und die kügelchen können eigentlich auch nur material von da sein würde ich denken. ich hatte so etwas mal bei defekter blackbox, die hat unter last falsch gezündet, im stand mit der lampe war alles gut. andere möglichkeiten sind falscher wärmewert oder zu geringer abstand zwischen elektrode und kolbenboden im ot. knistert der motor denn? das würde auch das durchblasen am kopf erklären...
gruß axel
kann sein dass die Kügelchen das sind was vom Gießen in den Kanälchen als Rest übriggeblieben ist und beim Einbau übersehen wurde. Komischerweise hat der Zylinder dafür aber echt kaum Riefen, aber die Kerze auf dem obersten Bild reisst das wieder raus :-D
Also wir haben uns das heut mal angeschaut - der Zündzeitpunkt war etwas über 19°, was wohl wirklich aus dem wechsel des Lüfterrades resultierte - da war vorher ein Elestart LüRa montiert, welches aber ab 100Km/h anfing zu vibrieren - naja, zumindest läuft der Motor mit dem dicken PX Rad wohl ruhiger. Haben jetzt auf vorsichtige 17° geblitzt - ich bin aber immer noch der Meinung, er ist etwas im fetten Bereich, zumal Kerze und Kolben schwarz angerußt sind. Rauhe Stellen waren auf dem Kolben keine - das hat wohl auf den Bildern getäuscht, Tomy sagte aber, dass der Kolben anfangs mal kurz angerieben hat, was aber nicht abgeätzt wurde (nur Kolben angeschliffen). Da die Laufbahn jetzt Babyarschglatt ist, greife ich mal Gerhards Idee auf und mutmaße, dass die Kügelchen von weggerubbelten Aluresten auf der Laufbahn kommen könnten - oder?
Soll er mal 'ne 120er Düse fahren? Ich hätts auf meinem Motor gemacht, will aber nichts falsches empfehlen (gibt immer lecker Bier für Nachbarschaftshilfe - die Quelle will ich nicht versiegen lassen :-D )
Zum Siffen auf 6 Uhr - kann es sein, dass das 'ne Polini-Macke ist? Hab das bei meinen auch und hier liest man es ebenfalls immer wieder - sogar planen soll nix gebracht haben...
Bearbeitet von Mongom@n
Hat mein 207 auch allerdings nicht so extrem. Habe jetzt mal Dirko HT probiert. Mal schauen, wie des gayt.
Manchmal frag ich mich schon, nachdem sich hier im Forum sicher 80-90% der Themen um Gaser und Zündung drehen, wie man solche Sachen machen kann, und dann auch noch meint, der Motor liefe eh super.... :plemplem:
Wie schon tausende male hier gepostet:
(1) Vergaser wird niemals über die HD bedüst, die ist die letzte Düse (siehe FAQ, meine SI-Anleitung!)!!! Zuerst muß mal alles andere stimmen....
(2) Platinkerzen haben einen schmalen Wärmebereich, und daher in einem (luftgekühlten) Zweitakter absolut nichts verloren!!!
Mit Kupferkerze eindüsen, dann Silberkerze rein; Bosch verwenden, da die den breitesten Wärmebereich abdecken!
geringfügige Ablagerungen sind normal, aber sowas hab ich schon lange nimmer gesehen....
(3) E-Zündung oder Kondensator/Unterbrecher? Im zweiten Fall ist garantiert der Unterbrecher abgebrannt und der Kondensator hin! Im ersten Fall würde ich mal nach schlechten Kontakten, Korrosion,.. etc. suchen, ev. mit Meßleitungen neu verkablen....! Könnte auch eien defekte BlackBox sein, die willkürlich den Zündpunkt verschiebt....Das gelbe Massekabel ist intakt?
(4) die Kerzen sehen echt grausig aus!! Das ist äußerst unwahrsch., daß der nirgendwo klingelt! Ansich kann ich da nur zur Konsultation eines Ohrenarztes raten..., denn der Motor stand da irgendwo schon knapp vorm Exitus...; meist brennt man so ein Loch in den Kolben!
(5) könnte es sein, daß der Kolben wegen nicht zentriertem Kopf oben anrockt?
Vielelicht daher auch die Undichtigkeit?
(6) solches Kerzenbild kann auch durch die Undichtigkeit zuviel Vorzündung vortäuschen, aber auch Zeichen eines absolut indiskutabel schlechten Öls sein, oder hast du etwa Normalbenzin getankt?
Ich fahre Motul 600 auf Superbenzin, der Vergaser wurde nach Vespa-Archiv-Angaben bedüst und verhält sich so wie dort gefordert. Nur bei der HD bin ich etwas ängstlich wegen Vollast-klemmen, daher hatte ich lange 125 gefahren - muß hier bei jedem Schritt kleiner (da jetzt 122) der komplette Bereich incl. Leerlauf neugemacht werden?
Zündzeitpunkt ist neu auf 17° geblitzt, ich hab eine neue W3AC-Kerze drin, also Kupfer. Außerdem wurde der Kopf leicht auf einer Spiegelplatte plangeschliffen und mit Drehmomentschlüssel festgezurrt - gibts da bezüglich zentrieren noch was zu bedenken?
Zur Elektrik: Messtechnisch sind alle Kabel in order, ich werd aber die Kontakte mal mit Spray reinigen.
Soweit schonmal danke - ich werd da wohl nochmal beigehen (lassen) und die Ergebnisse posten.
Der Motor vom Tomy war nach Anleitung abgedüst und hat in keinem Bereich zicken gemacht. Lediglich die HD hat er etwas fetter gelassen, da man hier im Forum ja alle Nas lang von geklemmten Polinis im 2-stelligen Laufleistungsbereich liest. "Super" ist sicher Ansichtssache, aber es gibt wohl auch deutlich schlechtere Setups - immerhin hat er seine 600Km mehr oder minder digital ohne "Reibereien" überstanden.
Zur Sache: Der Motor hat in der Tat nach Lüfterradwechsel zum klingeln geneigt - @Tomy: schon :-D , wenn man so'n dickes Schlüsselbund mit rumkutschiert und dazu noch mein, das dengeln hinten käme vom vibrierenden Lüfterraddeckel :-D;-):-D
Lange rede kurzer Sinnn, den Zündzeitpunkt haben wir jetzt von irgendwas um die 19-20° auf 17° geblitzt und den Kopf leicht geplant. Gestern waren 'mer dann knappe 100Km auf der Piste und die Kerze (W4AC) sieht jetzt farblich aus wie...Kaffeepulver - nur ohne Krümel ;-) . Schaun mer mal, was der Sommer so bringt.
    • Ähm, glaube nicht       Das lambrettabild übrigens gestohlen von @rouky   Hat das pla gehalten?   Wollte bei mir mal PA11 testen...   Kostet bei weerg ca 80€
    • Ich hab 80 kg…..da funzt der gut. Auf der GL fahre ich nen Carbone und Standartausführung….der ist nen Tick härter als original aber bissl weicher als der YSS….und Made in Italy ….der sollte dann bestimmt passen
    • Danke für die RM. Ich hab nur nach der GTÜ Gutachten Nummer gefragt.   Diese hab ich auch nicht von SIP bekommen.  Aber wenn man die Katalog Bilder vergrößert bekommt man die meisten Nummern auch ohne Hilfe heraus.   Diese benötige ich für eine Durchsprache mit meinem GTÜ Mann.   Und ja,die PX80 soll ein B196 taugliches Fahrzeug werden. https://www.germanscooterforum.de/topic/491638-sip-umrüstkit-legal-80ccm-auf-125ccmb196-tauglich/ Wie der Weg ist,ist erst mal egal. Ich hatte meine Möglichkeiten ja aufgelistet. Leider noch keine Fakten dazu bekommen, wie Motornummer PX80 aber mit PX125 Zyl. Und 57hub...geht das.? Muss ja was gehen,weil SIP hat ja auch ein Gutachten mit PX150 auf 125ccm. Aber was da genau in welchem Gutachten steht kann ich erst lesen wenn ich die Gutachten Nummern habe. Da bin ich erst mal versorgt.Danke.   Wegen Graukittel und Sachverstand: Auch wenn dieser vorhanden ist,sind da oft die Hände gebunden. Es wird heute alles kontrolliert und wenn diese dann öfters auffällig werden kann die Existenz gefährdet sein. Also sollte alles was man eintragen möchte auch erst mal abgesichert sein. Durch z.B.ein (SIP) GTÜ Gutachten oder eben Datenblatt und Unbedenklichkeit vom Hersteller. Das erstere wäre erst mal das einfachere ,aber ich muss erst alle Teile neu kaufen(Kosten!) Beim zweiten wäre alles im Regal,aber.... Die PX 125 hat im Datenblatt auch nur den kleinen 20SI und eben den Serienauspuff. Darauf wird mein GTÜ ler bestehen.    Ja  man könnte das ganze mit dem 24SI und einer Box erweitern,dann aber den Nachweis von Leistung (0,1kw/kg)und Event.Geräuschmessung erbringen.    Und ganz ehrlich,eine PX125 mit dem Serien Gusszyl.ist jetzt nicht gerade viel flotter als ne PX80. Ja,es gibt noch O-Tuning ,aber da würde ich eher zum T5 Zylinder ins Regal greifen...   Beim SIP Umrüstkit, ist ein Zylinder dabei der optisch mehr Potential hat als der Serien Guss 125ccm Zyl. So wie die Kanäle aussehen, muss man da eh etwas "entgraten". Und in Verbindung mit dem 24Si und dem SIP Performance kann das interessant werden.   Wenn es nach mir (Klasse1 Schein)gehen würde ,dann käme ein 177Polini drauf oder mit der Adapter Platte ein 207...aber dann sind wir wieder illegal weg vom B196 und das geht nicht.   Nächste Woche kläre ich das mit dem GTÜ ler und starte das Projekt    Gruß  Tom
