Verkaufe Soffitten 6V und 12V x 21mm für Blinkerschalter
kobold
  • 5 Wochen später...
Am 13.5.2021 um 08:59 hat muki folgendes von sich gegeben:
hätte gerne 1 x 6 Volt und 3x 12 Volt erworben.
Nach wie vor bitte  1 x 6 Volt und 3x 12 Volt für mich
Vielen Dank
Bearbeitet von muki
-Diese Woche werden die ersten 12 Stück fertig. Geld- und Überweisungsinfos gehen heute raus für die ersten 12 Lampen.
-„Opfer“ Soffitten gestern nachbestellt, so geht es dann in Kürze mit der kompletten Bestellung weiter.
Fertig
:cheers:
LG Martin
Bearbeitet von kobold
Foto hinzu
