PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
Pk xl2 umgebaut und gekürzt und auch mit tiefergesetztem Lagersitz so wie es scheint. Vermute aber wohl zu tief. :-(
  • Antworten 591
  • views 165,2Tsd
  • Willst Du unbedingt die Hydraulische fahren oder wär auch eine mechanische ala PX für Dich die Lösung? Ich baue die immer so um:
  • Hat jemand schonmal eine px kurbelwelle in einen sprintmotor gebaut? Passt das. Ich würde gerne eine rennwelle verbauen und und eine px zündung verwenden. Passen die lager?
  • http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasrolle+serie+pro+kurzhub_13979100   ist etwas eine bastelei, aber ich habs hinbekommen und bin sehr zufrieden...vielleicht die scharfen kanten al
Da fehlt ja nicht nur was im mm Bereich, so dermaßen tief dreht doch niemand aus den hier üblichen Dienstleistern den Lagersitz ab? Oder habt ihr die selber bearbeitet? Hast mal ein Bild der ausgebauten Gabel und auch vom Lagersitz rahmenseitig?
Eventuell kannst nach unten aufschweißen und dann runter schleifen.  Der Lagersitz wird bei  dem Umbau eigentlich nicht abgedreht.
Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.
Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
Am 17.2.2025 um 08:16 schrieb pv211:
Bearbeitet von weissbierjojo
Das ist bei 10“ LF aber nicht nötig.
SF und VNB.s schon
vor 3 Minuten schrieb pv211:
SF und VNB.s schon
Ich kann dir jetzt das Maß nicht sagen, waren glaub ich 1-wenige mm, die der Dienstleister bei Sprint und Co grundsätzlich weg nimmt, damit der Kotflügel einfach schön an der Nase dran sitzt. War bei meinen Gabeln bislang immer so und passt schön. Aber mag sein, dass da jeder bissl anders dran geht.
Ja kann sein.  Wir schweißen da etwas mehr auf damit der hoch kommt.
Guter Punkt, bei mir wurde 10mm tiefer gedreht am unteren Lagersitz.
10mm ist das "Standard-Maß" für SF.
Bei meiner MV 160 hab ich auch nix abgedreht am Lagersitz mit XL2-Gabel und bissi aufgeschweißt an der Auflagefläche, damit der Koti schön aufliegt.
Am 18.2.2025 um 08:45 schrieb marduk:
Hast mal mittlerweile die Maße der Gabel mit der Tabelle aus T5.org verglichen?
Ja, habe ich gegengeprüft. Die Maße sind gleich.
Das Problem ist das der Abstand zwischen Auflagefläche unterer Lagerring und Auflage Kotflügel, das ist deutlich geringer bei der PK XL2 verglichen zur original Sprint.
Also darf man bei PK XL2 -> Sprint den unteren Lagersitz nicht tiefer drehen.
Kann mir jemand sagen wie viel der Lenkwinkel ist bei einer Veloce? Also wie viel Grad man rechts und links drehen kann zum lenken.
Muss die Lenkanschläge der umgebauten PK Gabel noch anpassen.
Danke!
Brauch mal Schwarmwissen.........
Meine Gabel in meiner GL........PK XL2 Gabel vom Dienstleister mit Grimeca NT. Die Gabel ist mit Neuteilen zusammen gesetzt, Anlaufscheibe hinten drauf...Dichtring hinten drauf....die nagelneue Grimeca Nabe, die bereits fertig bestückt war mit den Lagern....die U Scheibe mit der abgeflachten Innenbohrung.....der Segering.....ging gerade so drauf und ist schön eingeschnippt.
Alles dick gefettet. Zusammenbau der Gabel nach Explo...da sollte nix vergessen sein.
Sip Dämpfer oben mit 1cm Distanz und Versatzplatte.......geht nicht oben am Koti an...da ist genug Platz....seitlich zum Halter des Koti hab ich selbigen so ausgeschnitten, dass der Dämpfer (oberer Teller etwas abgefräst) samt Teller und Einstellrad 1mm Platz zur Halterung hat.
Ich wüsste auch nicht was nicht fest angezogen sein sollte. Lenklager ist soweit auch fest....da kann ich die Gabel packen und vor und zurück schütteln wie ich will....da bewegt sich nix......hab mal den Finger oben unter die Kaskade unter die Lagerschale gesteckt dabei....da bewegt sich nix.
Was ist das? Beim vollen Einfedern ohne Bremse bis auf Block ist das total ruhig....MIT gezogener Bremse brauch ich nicht mal Einfedern wie auf dem Video und es klackert. Schon leicht vor und zurückschieben mit gezogener Bremse langt um das Geräusch zu erzeugen.
Ist das Geräusch auch da, wenn du nur auf Druck nach vorne mit gezogener Bremse einfederst? Also nicht so wild vor und zurück schiebst?
Ich würd ja fast sagen, dass das von den Belägen im Sattel kommt, denn die Beläge haben ja immer Spiel in der Führung.
Bremsscheibe, Sattel usw. ist fest?
vor 16 Stunden schrieb Hockl:
Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:
Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.
Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....
Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.
Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....
Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
Das ist sogar bei einigen Autos so, dass wenn man vorwärs/rückwärts bremst, die Beläge hin und her klackern.
klackern ist das eine, aber merkst du was beim fahren und bremsen?
hast doch schon begleitetes fahren hinter dir ;)
vor 11 Stunden schrieb wervespa:
Nein, null! Du kannst Rückwärts oder vorwärts rollen...schnell oder langsam....und in die Eisen greifen....da klackert gar nix
das heiss aber auch dass ein prüfer im fahrversuch nix merkt.
wissen willst du es trotzdem...
vor 3 Stunden schrieb wervespa:
Ich denke nach wie vor, dass es das Spiel der Beläge im Sattel ist. Ich hab in meiner MV Sprint den gleichen Gabelaufbau, allerdings mit Sip Bremssattel, ich probier das morgen mal bei meiner…
Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
vor 20 Stunden schrieb Hockl:
am Freitag hab ich mich unter den Roller gelegt und die Finger überall dazwischen gesteckt wo was nicht fest sein könnte….Kumpel hat dann jeweils das knacken provoziert. Null Spiel irgendwo….alles tip top.
Dann die Bremszange runter….nochmal Kupferpaste unter die Beläge….alles paletti. Knacken bleibt…..dann die schwarze Abdeckung auf dem Rücken der Zange runter.
Ich leuchte rein….Kumpel noddeld den Roller hin und her…..
:aaalder:……..taaaaatsächlich…..du kannst zugucken wie die beiden Beläge in der Zange jeweils oben und unten an der Führung anschlagen und das klappern verursachen. Da ist deutlich Spiel drin….hätte ich nicht für möglich gehalten.
Nun gut….jetzt weiß ich aber, dass da ansonsten alles ok ist .
Ich bin mir am überlegen hinten einen 4.00-8 K75 von heidenau zu montieren. Hinten muss ich wohl ziemlich sicher spacern, lässt sich das überhaupt anständig fahren wenn ich vorne den 3.5-8 belasse? (Ohne spacer)
vor 16 Stunden schrieb Squalor:
Vom Fahrverhalten ist das garnicht Mal schlecht. Hätte nen Spacer und nen 4.00-8 Heidenau K75 abzugeben, der Reifen ist keine 50km gelaufen, war mir dann von der Gesamtübersetzung doch zu lang.
vor 9 Minuten schrieb Hockl:
Also vorne hattest in dem Fall auch keinen Spacer montiert? Habe für hinten bereits 2 Spacer, bin nir nur nicht sicher ob ich wie gesagt vorne auch spacern muss..
vor 7 Stunden schrieb Hockl:
Vorne hatte ich den 3.5-8 gelassen.
Hab jetzt mal 4mm montiert, das schleift immernoch, braucht das wirklich den 5mm Spacer, dann muss man ja die bolzen verlängern, ansonsten haben die Radschrauben zu wenig Gewinde.
vor 3 Stunden schrieb Squalor:
Hinten hatte ich den Sip Spacer mit Zentrierung. Und ja, ich hab da längere Bolzen verbaut, denn das wäre mir dann zu heikel gewesen, mit nur noch 3 Gewindegängen.
vor 14 Minuten schrieb Hockl:
Ok alles klar, vorne hattest auch die 5mm Spacer?
