Am 16.9.2021 um 21:21 hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
Du egal lass wir das musst es nicht glauben  is eh meine sache was ich an meinen motor gemacht hab  Du kennst meinen motor nicht mal
du missverstehst hier wohl etwas. es hat sich durch ein paar erfahrungen gezeigt, dass der zylinder um 18-19ps bei 5000 u/min bringen kann bei 60hub. nun kommst du daher mit 23-25ps bei 62hub und wenn man nach gewissen details fragt um dies zu verstehen möchtest du eher nicht antworten. ich kenne deinen motor nicht, daher frage ich.
Am 16.9.2021 um 21:15 hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
Du das is mir so Wurst wer mehr hat ich will nur spass haben ewig die Diskussion wer den längeren hat
wenns dir doch egal ist, warum stellst du die kurve dann hier ein? ;-)
du hasts nur gepostet und dir nichtmal die mühe gemacht details zu nennen.
nachdem das auch per nachfrage schwierig scheint, muss ich auch mal fragen:
kennst du deinen motor?
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
  • Confused 1
Irgendwie scheine ich falsch zu suchen. Kann mir jemand hier sagen wie viel die Stufen in mm betragen, die ich mit der AF Parts Stoßdämpferaufnahme einstellen kann? Am besten beginnend ohne Langmutter. Bin den M200 ohne Langmutter gefahren. Ist jetzt nicht mehr möglich, weil eben nicht alles gleich ist wie beim M-200. Habe massive Platzprobleme.
vor 55 Minuten hat igi folgendes von sich gegeben:
Ohne massiv nachzuarbeiten !KEINE!
Das Teil ist eigentlich eine Fehlkonstruktion:
Bfa244 mit La Sua.
24,5mm Stinger (innen) und Grosser Dämpfer. Am Krümmerübergang zum Auspuff ist er jetzt um 25mm länger. Musste sein sonst hätte man ihn nicht montieren können.
Stinger geht beim Dosendeckel raus und überschneidet sich innen mit dem Austritt des Konus.
Rot ist mein Adapterplatten M200 auf 60Hub,La Sua mit 182 Auslass.
Der Bfa Motor ist mit leichter Auslassbearbeitung auf 190 Auslass da er eigentlich für andere Anlagen gedacht war/ist.
Ich denke mit den 185 Grad out of the Box hätte das Ergebnis insgesamt besser ausgesehen bei gleicher Spitzenleistung.
Interessantes Detail am Rande......der bfa braucht bei mir am 38er AS Hauptdüsen zwischen 152-158 ! Alles drüber ist zu Fett.
vor einer Stunde hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Moin an die Runde
Hat jemand den Bfa zum Testen und ist der gewickelt immer noch zu laut mit vielleicht anderen Dämpfer?
Solange die 28mm Endrohrdurchmesser bleiben wird der immer laut sein. Ich fand den Klang ja eigentlich geil.
vor 4 Minuten hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Es geht mir um die Leistung und Drehzahl
Mit bisschen weniger Vorreso könnte ich leben aber die 12k klingen interessant das reißt mich schon ein bisschen.
Da wäre mal ne Kurve interessant also der 244 King mit der Bfa Tröte :sigh:
Irgendwer muss Anfangen, ich hätte auch Mega Bock drauf zu testen :-D
Waren heute mit dem Projekt meines Kumpels aufm Prüfstand. Sind sehr zufrieden. Vor allem weil es immer hieß der Auspuff kann nix. Kann ich so nicht bestätigen.
Kingwelle/BFA 244
Steuerzeiten: 128/189 ( muss nochmal Werkstatt meine Aufzeichnungen suchen)
Auspuff Ludwig Scherer Otto (nix am Auslass gefräst)
Vergaser Smartcarb SC2 38 (aq07 rod)
Zündung Overrev Kurve 5r
Bearbeitet von Labelsucker
vor 15 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
fakten: 17ps vorreso, resobeginn ab 6500 u/min.
damit bist du zufrieden (für BFA244 wohl gemerkt, nicht M200)
Für fast keinen Aufwand mit dem Fräser auf jeden Fall.
Oder worauf willst du hinaus? Dass der Otto später in Reso geht? Ich selbst muss nicht zufrieden sein sondern mein Kumpel. :cheers:
Sorry aber das ist Bullshit.  Das Teil hat aus der Schachtel wesentlich mehr Dampf als ein M200 aus der Schachtel.  Du vergleichst da Äpfel mit Birnen. 244 aus dem Karton gegen M200 bearbeitet.  Halt den Fräser in den 244er und schau was Sache ist.  Dann kannst Vergleichen.  Schönes Vergleich zeigt es ja deutlich. Beide unbearbeitet.   Selber Auspuff.
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
der ausreichende mehrwert zum m200 ist nur an der brieftasche ersichtlich, das will ich damit sagen :-D
da sollte schon mehr gehen ist meine meinung...
Den Mehrwert muss immer jeder selbst für sich setzen. Aber da brauchen wir hier keine Grundsatzdiskussion los treten.
Ich liefer hier nur Informationen für Leute die sich für den Zylinder interessieren.
p.s. deswegen haben wir uns drei Stück der Zylinder geholt, besser als Strafzins auf der Bank :-D
  • Thanks 2
  • Haha 3
Ich hab den Otto am m200 und war anfangs auch entäuscht weil der Werbeslogan einfach nicht zutrifft. Bin ihn aber jetzt schon gewöhnt und werde ihn vermutlich auch weiter fahren.Passform ist sehr gut.
Diesen abrupten Einstieg hat er bei mir am m200 nicht ganz so ausgeprägt.liegt aber sicher an den niedrigeren Steuerzeiten.
Diese Kurve am bfa wäre mir jedenfalls viel zu stressig.
Am 22.9.2021 um 12:54 hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Kingwelle/BFA 244
Den Knick noch raus und Traumkurve
Da fehlen noch Kurven mit Bfa.
Mit Big Bertha werde ich im Winter mal testen bzw. könnte ich sie jemanden leihen der den Motor im Test Rahmen hat:cheers:
Denk in 3-4 Wochen bin ich soweit dann kann ich mal auf’n Prüfstand. Evtl komm ich auf dich zurück :)
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
