Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Gerade eben schrieb wevi:
Ich kenne auch niemanden, der das mit dem Gehäuse ordentlich zum Laufen bekommen hat. Wie gongzilla am 28.07. schon geschrieben hat: entweder stößt die Welle am Fenster an oder sie steht viel zu weit weg  sodass es nicht ordentlich abdichtet.
Ich lass die Tage mal eine reinfallen
mal sehen ;-)
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 902,5Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Gibt es die Verschlussschrauben für die Seitendeckel als Repro oder hat jemand einen kurzen Verschluss abzugeben (gerne auch im Tausch gegen einen Langen)?
Kann gleich mal nachsehen, wenn ich einen habe schreibe ich dir und sende ihn dir. Sollte ich haben.
Frage zu den Schwingarmen für die Ciao, sind da alle gleich, egal welches Modell?
Höre immer wieder 24mm bzw. 28mm, oder ist das nur bezogen auf die Federn?
Ich bräuchte Ersatz für eine C24!
Welche Schwingarmen genau brauche ich?
Hat jemand ein Link?
Danke und Gruß
Sind unterschiedlich, da ja die Federn darauf gedreht werden. Vielleicht weiß es jemand zu 100% aber ich bin mir fast sicher dass die dünnen nur zu Beginn verwendet wurden und ab den späten 70ern die dickeren 🤔
edit: die Durchmesser für die lagerbuchsen unterscheiden sich auch.
Bearbeitet von gongzilla
Hab gestern einen kurzen Verschluss bekommen, Dank dem Heinz vom Rollerladen.
Anbei noch ein Bild wie die Dinger aussehen.
vor 11 Stunden schrieb gongzilla:
ja so kenne ich das auch - die späteren/dickeren haben auch die Gummipuffer als Anschlag innerhalb der Feder
Hat jemand das offizielle Drehmoment für die M8 Kupplungsmutter auf der Kurbelwelle bei der Ciao?
Für normale Monokupplung
Kannst du getrost nach Tabellenwert anziehen. Bei 8.8 Schraubengüte bist du bei M8 bei 25Nm. Ich würde Schraubensicherung verwenden und dann mit 23Nm anziehen.
vor 15 Minuten schrieb gongzilla:
Naja, das Gewinde der Kurbelwelle ist mit Sicherheit nicht Güte 8.8....
Hat jemand eine Abgabe aus dem Werkstatt-Handbuch?
Ich hätte jetzt gemeint mal was von 30-32Nm irgendwo gehört zu haben
Schraubensicherung kommt bei mir immer ein Tropfen drauf ;-)
Bearbeitet von dolittle
Ich hätte einen LeoVinci Krul abzugeben, da dieser bei mir leider nicht passt.
Sollte hier keiner Interesse haben, geht er zu Kleinanzeigen…
Am 8.8.2023 um 09:33 schrieb Goof:
mal sehen ;-)
Wie vermutet 😬
Ist in beide Richtungen möglich, schlagen manchmal an und manchmal kannst du durchwinken.
vor einer Stunde schrieb Goof:
Mach mal Motor zu....
So passt das immer mit nur der großen Hälfte....
Passt doch auf dem Bild nicht oder? Auf dem Handy schaut’s aus als wäre da nen mm Platz zum Fenster
vor 2 Stunden schrieb gongzilla:
Ja sehe ich ja auch so.
Drum meinte ich ja mal das Gehäuse zu machen... Nur dann lässt sich das vernünftig sagen ob der Drehschieber dicht macht bzw. KEIN Spalt bleibt...
vor 3 Minuten schrieb dolittle:
nee, da musst nix zumachen!
exakt.
das ist einfach mal so viel Platz, dass du da ne Armee Ameisen durchschleusen kannst :-D
das ist MÜLL…
Schade
Restliche Verarbeitung ist gut
wäre es zu eng, könnte man es ja auch noch spindeln lassen.
Aber extra noch Alu Auflasern… ?!
nee!!!
Ach so, kann das nicht zurücksenden. Ist aber egal
will das wer zum basteln kaufen? 35 Euro inclusive Versand
für einen Membran Aufbau perfekt :-D
@momo
oder auch Andere:
hat wer netterweise mal den Beipackzettel von Malle oder anders die Info, wieviel von der O-Welle weggenommen werden sollte oder welche Zeiten da angestrebt werden?
und die Renn - Wellen von Mazzu? Haben die genau diese Zeiten?
danke
Bedenk aber dabei, dass die Werte vom Beipackzettel (in mm) sich dann auf Moped Motörchen und Wellen beziehen.
Hier hat sich auch mal wer die Mühe gemacht die optimalen Einlasszeiten für alle möglichen Zylinder hochgeladen, für Mono & Vario, da bist du sicherer.
wo finde ich das? Habe gesucht … :-(
vor 7 Stunden schrieb danielniehaus:
ich kann den von Polini zur Verfügung stellen
Gern
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Ich muss gestehen ich finde es auch nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch woanders entdeckt. Habe den Screenshot damals gespeichert.
Das Bild anbei, ich denke wer auch immer das gepostet hat ist bestimmt einverstanden damit dass ich es hochlade. 2E40DF65-2C9C-4D16-B4D3-4D8DDC8C3182.thumb.jpeg.3caa612e8b5b78d34910889e7a0bb30e.jpeg
vor 7 Stunden schrieb gongzilla:
ich denke dass diese Werte sicher gut funktionieren, sie basieren wohl alle darauf dass man eine gewisse Überschneidung von Einlaßöffnung und ÜS schließt als "ideal" unterstellt (10 Grad???) und dann halt 185 Grad bei mono und 190 Grad bei Vario macht.
Malossi sieht das schon ein bisschen anders:
10mm gehen sich gerade noch aus um den Drehschieber nicht zu berühren
15mm laut Polini, gehen gar nicht... Da ist man dann im Drehschieber!
Weil das auf dem Bild ne Mofa Welle ist. Die Moped Wellen haben rechts mehr Fleisch.
Deshalb lieber messen als nach Schablone fräsen. Die dichtflächen der Fenster variieren in ihrer Länge ja auch, somit auch fie mögliche Fenstergröße.
vor 1 Stunde schrieb gongzilla:
Stimmt ist ne Mofa Welle.
Heisst also eigentlich das man rechts eigentlich nix weg nehmen muss, sondern nur links...
Das doof bei Polini und Malossi ist halt das sie keine Angaben in Kurbelwellengrad angegeben...
Und dann kommt ja noch dazu das die Angaben zum bearbeiten sich auf ein original Block (italienisches Moped) beziehen....
Auf einem Polini SE sieht die ganze Sache schon wieder anders aus.
Deswegen ja immer wieder zu hören auf Polini SE immer ne Mofawelle verwenden....
