  • Antworten 474
  • views 42,3Tsd
  • dorkisbored
    dorkisbored
    da brauch man aber auch nicht mit dem Meldebutton kommen.... die Herren wissen da schon ganz genau wer da gemeint ist.....gibt ja auch alle paar Wochen verbal mal den Hinweis, das man mal die Kir
  • jetzt hier alles dem miguele anzudichten ist aber etwas einseitig. ich würde sagen da haben andere schon auch ihren teil zu beigetragen...
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Das erste große Etappenziel ist erreicht:   Die Lince ist nun knapp 2 Monate nach Kauf offiziell in Deutschland angemeldet.   Trotz kleinerer "Herausforderungen" war das Ganze auch
vor 38 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Fast Flow muss meistens am Gewinde gekürzt werden --> zwischen Hahn und Silent-Block sollte Luft sein.
Gerade eben hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
den Fastflow Hahn gibts auch mit Ausgang 90°....dann geht der nach hinten weg und passt.... hab ich bei mir auch so verbaut
Bin halt leider ne Lamy-Null.
Wie konnte ich nur davon ausgehen, dass so etwas Plug&Play passen könnte... :whistling:
90° Version ist mir dann irgendwie sympathischer.
Danke für die Infos. :thumbsup:
denkn aber dran, das der Anschluß dann nach hinten weg geht....is für den Gaser dann vielleicht doof....eigentlich geht der ja ziemlich gerade vom Benzinhahn in den Gaser..... wenn der dann bei Dir nach hinten weg geht, macht er ne Schlaufe..... für mich war das passender, weil der Gaser durch den Imola  auf der anderen Seite sitzt
vor 59 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Da gewöhnst Du Dich dran. Bei Lambretta passen nicht mal orig. Teile plug & play. Es muß immer irgendwie gespant werden. Klingt komisch, ist aber so. :whistling:
vor 2 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Zündschloss ist auch gekommen, leider falsch (nur zwei Stellungen und 4 Anschlüsse). Bekomme ich das irgendwie angeschlossen? Oder muss ich definitiv ein anderes kaufen?
In meiner Lince ist auch nur ein vierpoliges (1xSchließer, 1xÖffner=Kill) verbaut.
Der Zündschloß-Schließer schaltet nur ein Relais mit 2 x Schließer.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich denke, ich hab noch ein originales Zuendschloss. Ich such mal...
vor 22 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Immerhin ein paar Parallelen zum Vespa-Schrauben. :laugh:
Komisch, war auf Anhieb zu finden, sehr ungewöhnlich... So sieht das aus, das Schätzchen - stammt aus einer deutschen Lince mit Batterie. 7 Anschlüsse, 3 Schalterstellungen. Würde mich auch trennen, wenn Interesse besteht.
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ja, da hat man wieder die Auswahl zwischen Cholera und Pest.
Entweder längerer Schlauch oder eng und schleifen/fräsen, damit es irgendwie passt.
vor 17 Minuten hat Shlomo folgendes von sich gegeben:
Seltsamerweise habe ich aktuell ein Schloss mit 3 Stellungen und 6 Anschlüssen drin, passt auch genau zum Schaltplan.
Das wäre dann auch wieder irgendwie Anschlüsse umstricken, dass es funktioniert.
Ich persönlich wäre eigentlich mit reiner ON-OFF Funktionalität absolut zufrieden. Die Frage ist nur, was da wie zusammen muss.
Werde mal versuchen da durch zu steigen. Evtl. gibt @T5Rainer noch ein paar Anschubser. ;-)
vor 9 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Das wie steht irgendwo im Lincetopic...
Ok, dann schaue ich dort auch mal.
Thema FF: Wie bekommt man den Einsatz raus? Ziehen? Drehen? Will da nix kaputt machen.
Zündschloss: Eine Stellung müsste ja grün - grün/gelb sein (OFF),
Ansonsten gibt es dann noch rot (von Batterie) - braun (zum Lichtschalter) (Ich vermute Stellung "1") und gelb (von Batterie) - braun und gelb-schwarz (verstehe ich nicht so ganz, wo das hin geht :rotwerd:) (Stellung "2" ?).
Das Sieb am Benzinhahn ist eingeschraubt. Das Röhrchen darin gesteckt.
Oft sind auch die Gummis auf denen der Tank liegt verschlissen und zusammengedrückt, womit dieser dann tiefer liegt.
vor 17 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
schau dir den ganzen Schaltplan an, wo geht Schwarz-Gelb hin.... vom Pin5 am Zündschloss
Bearbeitet von dolittle
vor 12 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Schwarz gelb geht zum Spannungsregler und am selben Ausgang geht braun weg, was zu verschiedenen Punkten geht.
Wäre dann (vermutet) alles auf scharf geschaltet und Batterie wird geladen über "gelb" an Ausgang 6?
Bei Stellung "1" kommt Strom von der Batterie über "rot" und steuert nur Licht an?
Somit könnte ich (wenn ich die Belegung meines Schlosses kenne) ja "0" und "2" schalten und den Rest weg lassen, oder?
Ich habe beim Suchen noch einen Beitrag von @T5Rainer gefunden:
Leider verstehe ich es immer noch nicht ganz.
Trennung der Stromkreise beibehalten, aber dennoch zusammen schalten? Wie denn? :wallbash:
Bearbeitet von Marty McFly
Evtl doch verstanden, oder doch nicht...
Welches Zündschloss willst nun verwenden? Das originale mit 3 Stellungen oder eins mit nur 2?
Beitrag mit Anleitung zur Benzinhahn-Nacharbeit gefunden:
Entsprechend umgesetzt, Montage folgt, bin gespannt, ob das dann so reicht.
vor 27 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Original verbaut ist das mit 3 Stellungen und 6 Anschlüssen. Leider fehlt mir da der Schlüssel.
Deswegen habe ich eins bestellt, was allerdings nur 2 Stellungen und 4 Anschlüsse hat.
Das würde ich dann auch verbauen, bevor ich jetzt noch mal auf die Suche gehe, sofern es halbwegs sinnvoll umsetzbar ist. Mir reichen im Prinzip auch die beiden Stellungen "alles aus" und "alles ein" aus.
vor 7 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Wenn Zündschloss mit 2 Stellungen dann halt so wie Rainer es vorgibt
Und wenn der liebe zugezogene gleich schreibt, mich bitte nicht zitieren, einfach ignorieren.
vor 9 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
... sofern es halbwegs sinnvoll umsetzbar ist. Mir reichen im Prinzip auch die beiden Stellungen "alles aus" und "alles ein" aus.
Geht problemlos und zwei Stellungen (alles ON, alles OFF) sind völlig ausreichend.
Ich empfehle dennoch, mit dem Zündschloß nur ein Relais zu schalten. Die Schaltströme sind so hoch, daß die kleinen Kontakte im Zündschloß feuern und langfristig Kontakschwierigkeiten machen.
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das habe ich jetzt schon ein paar mal gelesen mit den Relais.
Ich habe aber (noch) keine Ahnung, wie das funktioniert, was ich da genau brauche und wie es dann konkret umgesetzt wird.
Ich weiß, ich nerve da etwas, bin aber gerade beim Thema Elektrik echt ziemlich rudimentär unterwegs (V50 mit 6V ohne Blinker und Bremslicht, da steige ich noch durch :rotwerd: )
vor 7 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Ich versuche es mal in Worte, ansonsten soll halt der Rainer einen Schaltplan posten....
In Schalterposition EIN, schaltest du mit Batterie-Plus ein Relais (zB 12v 10A Kfz-Relais) mit welchem du dann alle DC-Verbraucher mit Strom belieferst.
In Schalterposition AUS, ist alles, auch das RELAIS von Batterie getrennt.
vor 24 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
... bin aber gerade beim Thema Elektrik echt ziemlich rudimentär unterwegs..
Dann nimm einfach das 6-pol. Zündschloß vom Shlomo und bau gemäß orig. Schaltplan auf. :whistling:
vor 11 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ist aber auch nicht 6-polig, sondern 7-polig, von daher bin ich da auch auf Support angewiesen. :crybaby:
Hangeln wir uns mal langsam vor:
Ich benötige ein Relais, gemäß @dolittle z. B. 10A aus dem Kfz-Bereich. Jetzt muss ich aber dennoch 2 Schalterstellungen (1 und 2) bzw. Kreise damit ansteuern, das verstehe ich halt nicht.
Ungefähr so:
die 1A Sicherung kannst weglassen. An Klemme 86 hängst das Zündschloss in Position EIN dran, an Klemme 87 hängst dann alle DC-Verbraucher an. An Batterie-Plus kommt natürlich noch das Ladekabel vom Regler dran!
Zündschlossposition AUS, nix geht
Zündschlossposition EIN, alles über das Relais geschaltet
Also falls das etwas hilft:
Mein Schloss, verbunden bei jew. Schalterstellung:
Stellung 0: 1 - 2
Stellung 1: 3 - 4
Stellung 2: 3 - 4 - 5 und 6 - 7
vor 9 Minuten hat Shlomo folgendes von sich gegeben:
Stellung 0: 1 - 2
Stellung 1: 3 - 4
Also Pin 5 m Schloß ignorieren und so tun, als seien 6 -7 am Schloß = 5 - 6 im Plan. :whistling:
Vorab off-topic:
dollittle aka mpq steht bei mir (und vielen anderen usern) auf der ignore-list. Auf seine Beiträge gehe ich nicht ein. Ich fänd's toll, wenn man ihn (zukünftig) nicht mehr zitiert. Danke.
on-topic:
Ich schrieb gestern schon, daß ein Kfz-Relais mit 2 Schließer-Kreisen vorteilhaft wäre - z.B. KLICK 1 Form U.
Das Relais gibt's u.a. beim CONRAD.
Mit dem Öffner Deines 4-poligen Zündschlosses macht Du den Kill-Kontakt: 1 -2 laut Schaltplan.
Mit dem Schließer Deines 4-poligen Zündschlosses läßt Du nur die Relais-Spule bestromen:
85 an Masse, 86 an geschaltetes Plus am Zündschloß.
Mit Schließer-Kreis 1 = 30 - 87 schließt Du 6 - 5 laut Schaltplan (Batterie-Ladung):
30 an die Sicherung direkt an der Batterie, 87 zum Regler.
Mit Schließer-Kreis 2 = 30 -87a schließt Du 4 - 3 laut Schaltplan (Licht an):
30 hängt ja schon an der Batterie-Sicherung, 87b an den Lichtschalter.
So schaltet das Zündschloß nur ca. 150 Milliampere und hält ewig.
Die großen Ströme werden von den Relais.Kontakten geschaltet, die je 25 Ampere klaglos wegstecken.
Voila. ;-)
Offtopic:
Ich versuche hier ganz unvoreingenommen zurecht zu kommen, kenne nicht alle zwischenmenschlichen Hintergründe der Vergangenheit.
Sorry hierfür. Werde die Dinge, die ich im Laufe der Zeit erfahre, bei meinen Posts beachten.
Ontopic:
Schaltplan etc. arbeite ich mich jetzt Schritt für Schritt vor.
Habe jetzt zuerst mal noch die Mechanik soweit komplettiert.
Optimierten Benzinhahn eingebaut, Tank rein, Airbox rein, alles angeschlossen und dann zumindest einmal mit eigener Motorkraft einmal Straße hoch und runter. Sehr schön. :inlove:
Werde jetzt noch einmal Getriebeöl wechseln, dann ist der Teil vorerst abgeschlossen.
So langsam fange ich auch an das Prinzip mit Relais und den 2 Schließer-Kreisen zu verstehen.
Ich denke, das ist zu schaffen. :cool:
