Wer fährt von euch noch Heinkel ?
Kann es sein, dass durch das Wechseln von Kupplungsbelägen und/oder dem Ausbau und wiedereinbau des Fliehkraftreglers eventuelle "Spannung" in der Kette des Schwingarmes verloren geht ?
Genau diese Arbeiten hab ich nämlich bei meinem 103 A1 durchgeführt und jetzt schleift die wahrscheinlich schlaffe Kette um Schwingarm....
Ach ja, kann man die Kette in der Kupplung irgendwie spannen ?
Danke für eure Tipps !
  • Antworten 687
  • views 150,9Tsd
  • Hallo, mein Neuzugang und erster Viertakter meines Lebens. Baujahr 1956, seit 1958 in der Familie des letzten Besitzers und im Alltag genutzt. Komplette Historie inclusive Besatzungskennzeichen d
  • Hat etwas gedauert, aber jetzt läuft er und hat sogar Papiere (was mittlerweile kein günstiger Spaß mehr ist, insbesondere der TÜV)
  • Einige kennen ja mein Projekt, hier das Update vom Eifelblitz!
Moin Domme,
weder an der Primärkette (Kurbelwelle-Kupplung) noch an der Sekundärkette (Hauptwelle-Hinterachse) gibt es eine Spannmöglichkeit.
Wenn beide zu sehr durchhängen, bleibt nur noch der Ersatz durch neue Ketten. Bei der Primärkette kann der Motor eingebaut bleiben, beim Sekundärantrieb muß der Motor raus und du brauchst einen Spezialabzieher um das vordere Kettenritzel abzuziehen. Steht aber auch alles in der Montageanleitung.
OK, gut zu wissen.
Aber trotzdem hab ich jetzt auf einmal dieses Problem.
Also bleibt mir nichts anderes übrig, als ne neue Kette zu besorgen ?
Das kann doch nicht von jetzt auf gleich kommen....
Vielleicht löst sich die Kette langsam auf. Ohne Quatsch,es kommt hier und da beim Heinkel vor, daß nach langer Laufzeit einzelne Rollen der Kettenglieder sich in Selbstgefallen auflösen. Die findet man dann irgendwo am Boden des Schwingarmes. Einfach den Schwingarmdeckel aufschrauben und reinschauen.
Tach Jungs,
ich hab Euch ja schonmal mit der Suche nach Schaltgriff-E-Teilen belästigt. Jetzt dachte ich mir (weils mir wieder in die Griffel gefallen ist) dass ich das Ding einfach mal knippse, damit wir auch wissen wovon ich rede :-D
Es geht hier um den oberen Griff. Hersteller Magura, 4 Gang. Die 3Gang-Variante davon fahre ich zur Zeit auf meiner Karre ? würde wegen dem größeren Rollendurchmesser aber gerne auf diese 4-Gang-Variante umrüsten.
Der "Abgang" der Schaltzüge ist bei dem oberen Griff anders als auf der unteren ? also nicht parallel zum Lenker, sondern im 90°-Winkel (Orthogonal).
Die untere Variante gibt's ja bei Heinkel, die obere aber angeblich auch. Ich suche die dazugehörige Rolle und das Rechte Bauteil, welches am Lenker fixiert wird und die Bowdenzüge aufnimmt.
Ich weiß, ich hab das alles so ähnlich bereits gefragt, mein Hirn ist aber schlecht drauf und ich hab sogar die Homepage verschlunzt (und finde sie nimmer) wo es die Teile zu erwerben gab.
Da ich meinen Renner jetzt mit einem anständigen Gasgriff ausgerüstet hab, würd ich das bei der Schaltung auch gerne in Angriff nehmen.
Hab ich evtl. sogar am WE auf der Veterama die Chance einen geeigneten Händler zu finden?
Ich entschuldige mich schon jetzt bei den üblichen Verdächtigen, die mir da eigentlich schon mal etwas weitergeholfen hatten. Ich schäme mich zu tiefst! :-D
MH
Moin, spontan fällt mir nur folgendes dazu ein:
Die Heinkel hatten erst ab der Baureihe 103 A 0 ein 4-Gang Getriebe. Die Schaltgriffe von den letzten Modellen 103A1 bzw. 103A2, die mit dem Schalenlenker, kommen bei dir ja nicht in Frage. Könnte also dann nur der Schaltgriff vom 103 A 0 mit Rohrlenker sein. Ob der wiederum parallele oder orthogonale Schaltzugabgänge hat kann ich jetzt ad hoc nicht sagen.
Edit sagt noch, daß der Levent von den Bösen Heinkelz einen 103A0 fährt. Hier Levents M-Lenker-Version :
Levent ist ja hier kaum im Forum, aber vielleicht kann Matthias aka Erasmo dir weiterhelfen.
Bearbeitet von dongoyo
Na, irgendeine Karre mit Magura-Zeugs wird wohl ein 4Gang-Getriebe haben. Soo viele kann's doch da eigentlich nicht geben.
Levents Schaltgriff kommt doch deinen Wünschen recht entgegegen, ömme nee ?
Interessant. Kommt allerdings auch auf die Rollengröße an. Muß ich mal nachhaken. Aber ob das die Sache einfacher macht? 4Gang-Griffe wachsen nicht auf den Bäumen ? und bei der Magura-Variante passt der Kupplungshebel wenigstens auch zum Bremsgriff.
Bearbeitet von Motorhuhn
Hallo Heinkel Gemeinde!
Ich bin mir nicht sicher ob mir heute Geschichte erzählt wurde ob es vielleicht war ist?
Hat es bei Heinkel einen Jubiläums Motor gegeben, wo nur eine Hand voll ausgewählte Fahrzeug damit ausgestattet wurden?
Vielleicht weiß wer was drüber...
lg Christian
Na Christian, der 1.4. ist doch schon vorbei ....
Also ab Werk gab es keinen Jubi-Motor. Was es gab, waren einige ganz wenige "Werksroller" für den Sporteinsatz (weiße 103 A1) . Einer davon hat überlebt, leider ohne den originalen Werksmotor. Trotzdem läuft der Hölle schnell.
In den Heinkel-Neuzeit hat Herr Glaser mal einen Tuning-Kit mit 200 ccm angeboten, dessen Perfomance und Haltbarkeit heftig diskutiert wurde :-D .
Kann sein, dass dieser als Jubi-Kit angepriesen wurde (vielleicht 2003 zum 50 jährigen Tourist-Jubiläum).
Ciao
erasmo
Nur um das mal abzuschließen....
hab beim zusammenbauen le zu lange Schraube genommen, um den Kotflügel hinten fest zu machen, die hat an der Kette geschliffen.
So einfach ist das manchmal !!
Viel zu einfach, als dass man da mal so schnell drauf kommt....
Naja, neue Kette ist jetzt auch drin, war auch kein Luxus !
Ein Seitenständer für nen Heinkel 103-A1, gibts sowas ?
Schon mal jemand Gedanken drum gemacht ?
Es gab Seitenständer für den Tourist. Ich meine aber erst irgendwann in der 103A 2-Serie, wo am Trittbrett was geändert wurden und Befestigungspunkte vorgesehen waren.
Ciao
erasmo
Laut Ersatzteilliste (Stand Februar 2007) kann man beim Heinkel-Club einen Seitenständer passend zu den Modellen 103A1 / A2 als Sonderzubehör käuflich erwerben:
Artikel.Nr. 11.2082 41,50 ? 1 Seitenständer V2A
Gibt es aber auch sicherlich auch bei den "freien" Händlern zu kaufen und bei egay steht zur Zeit auch einer drinne.
Moin Moin
Es gibt einen aus Aluminium, der mit 3 Schrauben am Trittbrett befestigt wird ( Dreieck). einige Trittbretter haben da schon den Anguß, einige nicht. Den Nachbau gibs bei Kress und hat da auch die Nummer 112082...kostet 44 Euronen. Soll sein wie Original.
Wenn es spielentscheidend ist kann ich mal gucken gehen ob das auch funzt wenn der Anguss NICHT dran ist am Trittbrett.
Dann gibts den aus V2A der an dem linken Rahmenrohr mit 2 (ich weiss jetzt nicht wie die heißen, sind wie ein U gebogene Gewindestangen) befestigt wird. Das ist der aus der Bucht und den es beim Club gibt wie schon geschrieben.
Dann kann man sich noch irgendeinen Vespa Ständer selbst umbauen, ich meine war einer von Buzzetti, dazu kann ich aber nix näheres sagen.
Gruß Gundolf
Kann man denn sagen, wie das Trittbrett auszusehen hat oder welche Änderungen da dran sein müssen ?
Hat jemand ein Bild von einem Heinkel mit Seitenständer ?
Wenn ich im Stand ohne laufenden Motor das Gas drehe, tropft bei mir Benzin aus dem Luftfilter.
Leider finde ich den Fehler am eigentlich neuen Vergaser nicht.
Hat jemand einen Tipp ? Ist ein Bing Vergaser, alles Standard.
Im Düsenstock des Bing Vergasers sitzt eine Art von "Beschleunigerpumpe" drin. Wen du am Gas drehst wird die Nadel aus dem Düsenstock gezogen und ein kleiner Pumpenkolben, der durch die Nadel unten gehalten wurde, drückt durch Federkraft eine gewisse Menge an Benzin in die Mischkammer. Allerdings halte ich die Menge an Ejakulat für so gering, daß der Luftfilter so durchnässt wird, daß es daraus tropft.
Wenn du aber aus freudiger Spielerei dich stundelang dranhälst den Gasgriff bei geöffneten Benzinhahn und nicht laufenden Motor immer auf- und zuzudrehen, kann die Summe der Ejakulate doch irgendwann den Luftfilter durchnässen.
Ansonsten prüfe mal den Schwimmer, vielleicht säuft der ab. Dann dürfte allerdings auch der Motor nicht richtig laufen, aber das macht er ja wohl.
Naja, es tropft schon ordentlich und auch relativ schnell, nachdem man das mal gemacht hat.
Wenn das allerdings "normal" ist und öfters vorkommt will ich mal nicht so sein.
danke vielmals für die Antwort
Servus!
Mal ne ganz kurze Frage:
wo sollte beim A1 bei LL (meinetwegen auch bei x- Umdrehungen) die Zündung stehen??
Eilt nicht, aber trotzdem schonmal Danke :-D
Grüße,
Alex.
Zur Zündung beim 4-Takt-Heinkel (aus dem Werkstatthandbuch):
Kontaktabstand 0,4 mm
Die Zündkontakte sollten sich bei 0,6-0,8 mm vor O.T. beim Drehen des Lüfterrades von Hand öffnen. Beim diesem sogenannten "Abriß" leuchtet dann die angeschlossenen Prüflampe gerade auf.
Bei laufenden Motor schwenken dann die Gewichte der Zündzeitpunktverstellung mit zunehmender Drehzahl aus und verstellen den Zündzeitpunkt bis auf 6,5-7,0 mm vor O.T. bzw. 33°-35° vor O.T.
Beim Ablitzen mit der Zündpistole sollte der Zündzeitpunkt bei laufenden Motor (Leerlauf) bei 0,3-0,5 mm vor O.T bzw. 8°-10° vor OT liegen.
Ergänzendes aus anderer Quelle:
"die Verstellkennlinie ist von Eckhard von Rönn-Hass im Rahmen einer seiner berühmten Fleißarbeiten mit dem Titel "Zündungseinstellung in Theorie und Praxis" veröffentlicht worden.
Sie sieht folgendermaßen aus:
Verstellbeginn bei 1400 U/min
5° Verstellwinkel sind erreicht bei 1900 U/min
10° bei 2500 U/min
15° bei 2900 U/min
20° bei 3300 U/min
Verstellende bei ~3400.
Bitte beachten, dass der Verstellbeginn einem Zündzeitpunkt von 10° vor OT entspricht, die volle Verstellung also bei 30° v.OT erreicht ist."
Oh,
steht das echt im Handbuch???
Hab ich dann wohl übersehen...
Dacht da stand immer nur was von Grundplatteneinstellung beim Einbau :-D
Alles klar,
dann kann ich's ja mal blitzen lassen!
Danke,
Alex.
Das mit der Zündpistole steht so nicht wörtlich im Handbuch. Habe gerade nochmal nachgeschaut. In der Ergänzung der Montageanleitung zum Typ 103 A2 steht eine Korrektur drinne.
Zündzeitpunkt: 0,6mm - 0,8 mm (nicht 0,3-0,5 mm) vor O.T. bzw. 8° - 10° vor O.T. Ablitzen dann bei Drehzahlen deutlich unter 1400 U/min.
Alles klar!
Dann hatt ich mich doch nicht getäuscht :-D
(dacht schon, ich werd langsam senil...)
8-10° also; das sollt man hin kriegen!
Danke,
Al.
Auch auf die Gefahr hin, dass die Frage ziemlich primitiv ist, aber woran kann das liegen, wenn ich beim loslassen des Lenkers meines Terrorists beim Fahren einen
starken Drift nach rechts zu spüren bekomme ?
Scheint ja doch nicht so primitiv zu sein....
@Domme
Dann müßtest du ja beim "normalen" Fahren immer gegenlenken müssen. Das spürt man dann wohl auch in den Armen. Würde als erstes das Lenkkopfspiel prüfen. Läßt sich der Lenker bei freidrehendem Vorderrad leicht drehen? Gibt es "Rastpunkte" beim Lenken ? Dann liegt es an verschlissenen Lenkkopflagern. Ansonsten stimmt die Spur? Liegen Vorder- und Hinterrad in einer Flucht ?
Da die Frage nicht unbedingt heinkelspezifig ist, würde ich diese mal im Technikteil stellen.
ich: 101 A0 (z. rest.), 103 A0 (in Arbeit) und 2x 103 A2 (1x davon z. rest.)
Frank
"Portion Pommes dazu?!?"
Wer ist Online 1
