Du weißt, daß was nicht stimmt, wenn ...
Lacknase
... wenn dich herr glöckle von der skl zum hundersten mal anruft und dich fragt, ob du nicht mal wieder bei der skl mitspielen möchtest, du aber schon 100 mal gesagt hast, dass du noch nie mitgespielt hast und es auch nicht vorhast... :uargh:
dein nachbar bei dir klingelt und sagt, dass deine vespe auf der straße LIEGT... und du feststellen musst, dass irgendein arsch die arme angefahren und liegengelassen hat! und nicht mal einen zettel oder so hinterlassen hat... :veryangry: am gleichen tag dein auto nicht anspringt...
du auch noch arbeiten musst, obwohl samstag abend ist...
und es sich eigentlich bis dato noch nicht gelohnt hatte, aufzustehen!!! :-D :uargh: :-D
...dein Konto vor dem ersten wieder in den Miesen ist und der Lohn schon aufgebucht wurde...
<{POST_SNAPBACK}>
und ich dacht das wär normal... :-D
...du morgens dein Auto aus dem Schnee ausgräbst, es in der Mittagspause ausgräbst und Abends nach der Arbeit wieder wirst ausgraben müssen
du deinem kumpel beim entlacken des rahmens hilft und er sagt, das die löcher überall im rahmen und den trittbrettern vorher nicht da waren..
deine freundin sich ne grippe impfung abholt und du noch sagst so n mist brauch mein abgehärteter kjörper nicht, aber nach 2 tagen dir irgendwie schwummrig ist und du fieber bekommst
...Du am Sonntag am Flughafen Palma bei Freunden aus dem Auto steigst und plötzlich merkst das Dein neuer Nike-Rucksack weg ist!
Du danach alle möglichkeiten durchgehst wo er sein könnte und Du dir das nicht erklären kannst.
Habe gerade in dem Cafe angerufen wo Ich mittags gewesen bin...
und Volltreffer!!! ;-)
Wie kann man nur so dämlich sein und den da liegen lassen !!!
:-D:-D;-)
    • Bei Baujahr 82 hat sie doch gerade keine Kontaktzündung mehr oder?   Ich hatte mal was ähnliches: Während der Fahrt erst keine Kraft mehr im 4., dann in dritten, dann 2 und 1 - Gas nur noch mit Akrobatik in der rechten Hand zu halten, dann aus. Da war's der Pickup an der T5.   Will sagen bei dem Baujahr auch alle Kabel und die Elektrik durchsehen, da ist bestimmt einiges bröselig.
    • Alkohol und E10 ist ja ein sperriges Thema, seit das E10 Thema am Horizont erschien. Ich glaube eine Pauschalaussage kann hier nicht getroffen werden. Es werden u.a.  Dichtringe angesprochen, bin mir sicher, daß die auch im laufenden Fertigungsprozess laufend angepasst werden. Materialmischungen werden gerne mal "optimiert". Dazu kommt ja auch, wie alt sind diverse Gummiteile in den Motoren? Persönliche Erfahrungen mit E10: eigentlich nur beim Heinkel Auffälligkeiten. Is ja ein 4-takter ohne Bleifreiumbau, also Zusatzadditiv und ich geb immer noch einen Spritzer Zweitaktöl dazu. Ob die beiden Zusätze Einfluß haben, keine Ahnung. Hab ich den Roller heiß abgestellt, dann sprang der nach ein Paar Minuten nicht mehr an. Das Problem gabs dann gehäuft. Die Experten im Club haben das diskutiert, letztlich scheint der Siedepunkt vom E10 deutlich niedriger als bei dem "alten" Sprit zu sein und es gast durch die Hitze im Motorraum im Vergaser. Abhilfe einfach durch abstellen und Sitzbank aufklappen daß die Hitze rauskann.  Wenn das nicht zum Ursprungsbeitrag passt, bitte ignorrieren oder löschen. Beste Grüße
    • Schönen guten Morgen   Nur noch 18 Tage, dann ist es soweit   Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir
    • Ne lass mal lieber, UPS hat Dein erstes nach Frankreich auch versemmelt. lost in space...
