Crimaz Primärritzel mit Konus Klemmung
Ich habe hier einen M200 Motor mit dem Crimaz Primärritzel (https://www.sip-scootershop.com/de/products/primarzahnrad+z+28+crimaz+_24525600), das ist ein paar mal durchgerutscht. Habe es mit 70Nm wie Angegeben angezogen.
Wie sind eure Erfahrungen? Tipps? Ratschläge?
vor 2 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Ich fahr die seit 2018 auch in meinen Motoren. Zum Teil mit 41PS/34Nm.
Wobei mit 95Nm angezogen.
Bis jetzt hält alles.
Kann ich nur bestätigen. Ich habe auch mit ca  90 Newtonmeter in meinem M200 angezogen und alles ist gut.
vor 10 Stunden hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
@undis racing teamservus,
positionier den Schlitz von der Konushülse deckungsgleich mit der Nut der Passfeder,
dadurch hast Du die max. Nutzfläche der Spannhülse auf dem Wellenstumpf.
Dann kannst die Tellerfeder als Scheibe vergessen,
die deformiert sich und setzt sich.
Eine mit ordentlich grossem Bund versehene Sonder- Bundmutter aus 42CrMo4:thumbsup:, Bunddicke reichen 2,5 mm.
Der Bund muss mind. 5-6mm im Ø grösser wie deine Hülse sein.
Frag mal den Marddin;-)
85 Nm reichen
Gruß Heli
Bearbeitet von powerracer
Das selbe System nutze ich bei meinen Ritzeln von Faio, auch die Crimaz Ritzel hab ich im Einsatz, beide Varianten aktuell über 40x 250er Motoren  im Einatz und drehte noch nie durch. Ziehe aber mit 90nm an und normale Mutter nicht hochfest und ohne Bund wie @zerstörer ü30 schreibt.
War übrigens besser als ein gedrehter Konus auf dem KW Stumpf (ohne Hülse)
    • Hallo nochmal,   wie ist die genaue Bezeichnung meiner TSA, habe bei der Ersatzteilsuche so meine Schwierigkeiten da sie auch mit Variateur als Moped gebaut wurde und es auch zig 103er gibt?   Gruß Stefan
    • Sowas ähnliches hatte ich auch- ich war net ganz penibel Beim Einbau und sofort war das Plastil Schrott.   Habe dann alles geputzt und schön eingebettet, bevor ich die neue montiert habe- funktioniert jetzt ohne Probleme    https://www.stoffis.com/shop/artikel/385.010 Habe die hier gekauft
    • Hallo, bin der Stefan und fahre schon einige Jahre eine Peugeot TSA mit der ich auch soweit glücklich bin. Ich bin solo oder in einer Gruppe von ca. 10 Mofafahrern unterwegs. Ein bis zweimal im Jahr fahren wir größere Touren und da komme ich mit der TSA an den Bergen doch ordentlich ins Hintertreffen. Die TSA läuft ca. 37/38Km/h und ist bis auf die Übersetzung original, hinten hat sie ein 52er Kettenblatt statt 48er. Da ich auch mit einer Geschwindigkeit von 33/35Km/h zufrieden wäre würde ich evtl. ein 56er Kettenblatt verbauen. Am Motor möchte ich eigentlich nichts verändern, habe beim kauf  noch einen Dellorto mit passenden Ansaugstutzen erhalten. Was bringt mir der größere Vergaser ohne weiteren Umbau und welche Möglichkeit hätte ich noch um sie am Berg etwas flotter zu bekommen??? Hab mal zwei Bilder angehängt, einmal wie sie immer ist und einmal wenn wir auf Tour sind....   Gruß Stefan
    • Servus Martin, bin natürlich zu spät dran.. Aber falls Du mal wieder welche bauen solltest wäre ich sehr interessiert an 2 x 12 v und 2 x 6 v. super idee übrigens das zu basteln! LG felix
