7werner7 Geschrieben 7. September 2023 Teilen Geschrieben 7. September 2023 Bei mir gibts auch einen Prüfstand. - moblier Prüfstand - 500kg Rolle - LUZ Steuerung & SW - inkl. Lambda /AFR 2000 Stockerau Österreich erreichbar über PN. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 7. September 2023 Teilen Geschrieben 7. September 2023 Was ist im Süden mit @CTP ? Als Anmerkung zur Tabelle: Die ist auf dem Telefon durch seltsame Umbrüche kaum zu lesen. Da wäre eine einfache Liste glaube ich geschickter... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
500 Miles Geschrieben 7. September 2023 Teilen Geschrieben 7. September 2023 oder Handy quer stellen. hilft bissl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 9. September 2023 Teilen Geschrieben 9. September 2023 Am 7.9.2023 um 16:15 schrieb AAAB507: Was ist im Süden mit @CTP ? Der hat auch einen, glaub sogar mit Wirbelstrombremse. War dort im Frühjahr, der macht das tip top. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Husqvarna2004 Geschrieben 12. September 2023 Teilen Geschrieben 12. September 2023 Am 31.8.2023 um 14:18 schrieb Husqvarna2004: 74379, habe ein Amerschläger P4 mit neuster Luz Software da. Oder in Instagram unter performance.dyno zu erreichen 😁👍 Hier können Motoren vor dem Einbau abgestimmt und gemessen werden 👍👍 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marco/hamburg Geschrieben 19. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 (bearbeitet) Etwas Werbung in eigener Sache. Ausgebaute Motoren kann ich auch im Motorgestell abstimmen. - Lambdamessungen - EGT - Infrarotmessungen, z.B Reifen oder Zyl. Temperatur - Wirbelstrombremse (Kurven, Rampen, Dauerbelastung etc.) Neu ist, das ich jetzt auch den "Fahrwind" simulieren kann und die Wirbelstrombremse mit steigender Geschwindigkeit immer stärker bremst (Luftwiderstandkurve, Fahrtwindkurve). So ist es nicht mehr notwendig, sich die Gasgriffstellung zu merken um bei einer Drehzahl oder Geschwindigkeit gegen die Wirbelstrombremse zu fahren. Man fährt auf dem Prüfstand wie auf der Straße. Die Kurve dazu bezieht sich z.Zt auf eine ebene Strecke. Das kann aber auch entsprechend angepasst werden. Zum Vergaser abstimmen geht das sehr gut um auch Bereiche um z.B 50 Km/h mit entsprechendem Luftwiderstand zu halten. Die Höchstgeschwindigkeit kann dabei auch getestet werden. Das es sich nicht um eine 100% Laborsimulation wie bei den Automobilhersteller handelt, ist denke ich selbstverständlich. Bearbeitet 23. Oktober 2023 von marco/hamburg 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knowbody Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 @Husqvarna2004 Auch mit AFR/EGT? Luftwiederstand? Frage mich immer wie auf dem Prüfstand abgestimmt wird, falls der Luftwiederstand nicht simuliert wird. Man liest ja öfter, dass auf dem Prüfstand kleinere HDs verwendet werden als auf der Strasse. Evtl. könntest du mich hier aufschlauen, du bist nämlich gar nicht so weit weg und ich hätte Bedarf Ich habe allerdings die Befürchtung, dass der perfekt auf dem Prüfstand abgestimmte Motor mir auf der Strasse abklemmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Husqvarna2004 Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 (bearbeitet) Servus grüße dich AFR und EGT Sonden sind vorhanden und werden ins Diagramm integriert. Es kommt auch so ein bisschen drauf an welche Massenträgheit deine Rolle hat oder ob man gegen bremse Fährt. Wenn die Rolle zu leicht ist stimmt man meistens den Motor zu Mager ab. Gibt ein paar jungs die da echt gut im griff haben dass es hinterher passt. Mein Prüfstand ist ein Amerschläger P4 der bis 300Ps ausgelegt ist, das bedeutet das meine Rolle groß und schwerer ist als von den meisten Prüfstanden . Man könnte sagen diese Massenträgheit ist so viel wie wenn andere Prüfstände gegen Bremse fahren. Bisher haben wir damit ganz gute und Ergebnisse erzielt. Nach dem Prüfstand einfach die mobile EGT auswertung bei der Probefahrt anschließen dann sieht mans :) Liebe grüße Bearbeitet 22. Oktober 2023 von Husqvarna2004 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jens-paul1 Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Hat Savage Scooter nicht auch einen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HamstyBamsty Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Scooter Center hat auch einen im Haus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
