Hallo zusammen. Hab eine 50n special. Habe jetzt ein polini 115ccm zylinder, einen 19.19 vergasser HD 74 ND50, ein polini esd und eine pk XL 2 Kupplung verbaut. Sie fährt maximal 55 km/h und gibt voll komische Geräusche von sich. Muss ich die Zündung verstellen und wenn ja auf wieviel Grad. Was für Düsen soll ich fahren oder soll ich einen 24.24 vergasser montieren und wenn ja was für Düsen. Würde mich sehr über Tipps freuen.
Zündung auf jedenfalls abblitzen auf 18 v.Ot. ND reicht 45, HD würd ich mit 82 testen. Das mal zum Setup, aber was für komische Geräusche sollen das sein ?
HD74 dürfte zu mager sein, ND 50 halte ich für falsch. Die Nebendüse sitzt seitlich am Vergaser, nicht in der Schwimmerkammer.
HD mal auf 85 gehen, ND kontrollieren und ggf. auf 42, falls nicht eh schon drin.
Zündung einstellen, d. h. abblitzen, wäre sinnvoll.
oha.
abgesehen davon dass ich das persönlich für das unsinnigste setup halte, klingt "komische geräusche" schon echt komisch. wie äußerst sich das denn?
hauptdüse ist, wie die vorredner schon sagten, VIEL zu klein und die frage die sich zudem stellt: welche primär haste verbaut?
Bearbeitet von fakeaccount
Die seitliche Düse ist 45.
Ich habe den zylinder günstig neu bekommen.
Ich weiß nicht welches primär ich drin habe. Icb Hatte davor einen 16.16 mi 75dr verbaut. So hab ich sie auch erworben.
Ich hatte immer das Problem, das mir die Birnen durchgebrannt sind, deswegen hab ich den bgm 12v spannagsregler verbaut. Werde morgen aber wieder auf normal umbauen
Also HD soll ich auf min 90 gehen?
Was ist eigentlich die Düse neben der HD. Die ist 60 bei mir.
Ändere erstmal die Primär , das wird doch so nichts. Schnell wird das Ding nicht. ND 45 ist ansonsten absolut okay. HD sollte so bei 90-92 liegen mit Polini Auspuff welcher auch immer.
Hab jetzt mal ein Düsenset bis 98 bestellt, dann werde ich mal probieren.
Primär muss ich mal nachschauen bzw. zählen.
Habe mir jetzt aber noch nen 24.24 vergasser gekauft.
Ich möchte mit dem Teil eigentlich nicht schnell fahren, wollte einfach nur bissle spaß mit dem Ding haben.
vor 13 Stunden hat Knowbody folgendes von sich gegeben:
HD KANN schon stimmen.
Bei mir: 112 (115) Polini
19/19
Polini Left
XL2 Kupplung
3.0 Primär
-> HD73 und läuft noch ein bisschen zu fett.
dann würde ich mal die düse messen!
Nur weil 73 drauf steht muss nicht zwingend auch 73 drin sein.
Ist ja kein Nutella!
vor einer Stunde hat Italomaschine folgendes von sich gegeben:
Wenn Du noch die original Primär drin hast, ist es durchaus realistisch das die Kiste nicht viel schneller läuft.
Da kannst Du an Zylinder rein werfen was Du willst, das wird nicht viel schneller.
Ist so als wenn Du in einen 60PS Golf einen 200PS Motor rein machst... wenn Du im ersten Gang fährst wird das nicht viel schneller!
Wenn Du Dir jetzt nen 24er bestellt hast, hoffentlich auch an den passenden Ansaugstutzen usw. gedacht!?!
und wenn Du mit einem 19er SHB schon Probleme hast ihn abzustimmen wirst Du mit dem PHBL gnadenlos überfordert sein.
Würde an Deiner Stelle beim 19er SHB bleiben.
45er ND
Choke original lassen.
HD bei um 90-94 anfangen zu testen und sehen wo du landest.
Die PHBL sind da doch a bissi anspruchsvoller, als "NUR" HD tauschen.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von kim-lehmann.de
Also hab jetzt die pk 50 Zündung eingebaut. Jetzt ist diese komische Geräusch weg und sie läuft auch viel besser. Hatte davor 6v verbaut.
Düse habe ich jetzt eine 80igr drin werde aber auf 85 HD gehen.
Sie fährt jetzt knapp 60 mit mir drauf. Habe Orginale primär verbaut.
Wenn ich weiß wie und welche ich verbauen muss und ich dann günstig dran komme verbaue ich das auch noch.
