Targa Twin 250/275/275 Reed Valve
  • Antworten 281
  • views 52,5Tsd
  • Ich finde es einfach immer nur schade dass solche "Daten, Zahlen, Fakten" Topics, in denen es aus meiner Sicht ja um Infos und gegenseitigen Erfahrungsaustausch gehen sollte, immer wieder zugemüllt we
  • Ich habe mich getraut und habe mit ein sehr kompetenten Menschen mein Motor verbaut .Timo hat mir alles sehr genau erklärt und hatte zu jede Frage zum Motor ein Antwort.  Falls ich mir noch mal eine
  • Gestern hab ich das Mela Verde Targa Twin 275R Projekt mit 24er Vergasern fertiggestellt und hab mal ein paar Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Testfahrt ist momentan immer noch nicht, mal schauen wie
Onkel ich bin noch am fitment dran, das wird leider mindestens bis September brauchen. die erste version muss noch in vielen Bereichen verändert werden. was cool ist, der vergaser kommt fast in die originale position:
vor 31 Minuten schrieb dolittle:
Was ist denn der Sinn dahinter den Twin mit nur einen Vergaser zu betreiben?
Es muß nur ein Vergaser eingestellt werden, Seilzugsplitter für Gas- und Chokezug fällt weg und es braucht weniger Platz für die Gasfabrik und eventuelle Filter.
vor 38 Minuten schrieb arno:
Was für eine Gasfabrik kommt dann da rein, muss für Twin liefern?
Matthias
ausserdem habe ich batterie, das Tageslicht läuft von der sowie Parklicht. hab n 25er drin, der Ansaugstutzen wird aber jetzt fuer 30er gemacht, keine Ahnung ob man das braucht, finde der 25er reicht.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Casa Cover beim Targa Twin vom Platz her?
Ist bei ner LI Serie 3 ja so schon alles sehr eng..
geht sich das Platzmässig überhaupt aus ?
LG Thomas
Ich hab den Deckel drauf, allerdings in ner S1. Bringt schon nen gewissen Platzgewinn, habe allerdings nicht gemessen wie viel. Schätze unter 10mm
vor 3 Stunden schrieb JOB:
Hi Otto...Platzgewinn ? ich dachte eher das der höher aufbaut als der originale Twin Deckel
Onkel der ist so dermassen schmal, ich schätze auch 10mm weniger als Original. er hat nämlich nicht die Luft fuer den ruckdaempfer. bei der Kupplung ist halt diese runde auswoelbung. sehr empfehlenswert imho. bei mir hat der originale leicht beim Einfedern in den strut geschlagen, mit dem Deckel war es weg
Wer ist Online 2
