smallframe-motoren
eine 20mm langhub-vollwange ist auch noch über (einmal eingebaut,aber nie gefahren)!
gruß chris
  • Antworten 134
  • views 14Tsd
moin moin
die polräder sind ohne lüfterflügel 20mm konus und wiegen ca1,4 kg !
gruß chris
moin moin
ich habe oben mal wieder einiges geändert !
ich kann nurnoch komplette motoren mit xl2 hälften anbieten,pk und v50 sind alle wech !
gruß chris
moin moin
wieder was ausgegraben
3gang-getriebe 6stk plus 7 nebenwellen
pk mono-sitzbank sehr gut erhalten mit schloß und schlüssel
gruß chris
für xl?
mfg armin
3 paar neue polini-alu-kupplungsbeläge 10eu pro paar
neue kurzhubwellen v50 original nachbau mazzucchelli
2,95 polini primärs umgebaut auf stahlkorb
102er polini (leichter reiber) 30eu
50er olympia neuwertich 35eu
75ccm alfaerre-zylinder neu 55eu
pk 80 zylinder guter zustand mit kopf und kolben usw. 30eu
diverse abgedrehte pk polrader 20eu
4 anlsser von einer pk stk. 8eu
zirri 180° auspuff
einen 112ccm malossi (zylinder kaum gefahren) mit pk direktansaugstutzen(membran) 75eu
211er malossi`s geschrottet 4stk einer mit stahllaufbuchse und eine neue stahllaufbuchse noch dazu 60eu alles zusammen !
stahlwille werkzeug neu unbenutzt
nüsse 1/2 von 10mm-24mm,torx und imbus
gekröpfte ringschlüssel bis größe 28mm
eine verlängerung 255mm
2 gelenke
wenn interesse besteht ?
werkzeug um die kurbelwelle in die dünne gehäusehälfte zu ziehen !
werzeug um die antriebswelle aus dem gehäuse zu drücken (ein hammer ist nicht so schön)
und die h2o köpfe siehe dienstleistungsangebote !
gruß chris
Bearbeitet von zirri135
so nun nochwas
zirri kurzer 4. neu 180eu
105er alu zirri guter zustand kaum gerfahren 100eu
105er grauguß zirri neu 85eu
V50SR zylinder neu mit neuen kopf lufthutze neu 150eu
pk xl sitzbank sehr guter zustand 35eu
gruß chris
Chris! Um Himmels Willen! WAS TUST DU DA?
neue kurzhubwelle v50 original nachbau mazzucchelli
2 gelenke
so das ist noch zu haben !
gruß chris
Wie siehts mit der Vollwange aus?? Ist die noch zu haben? wenn ja, dann schick mal ne pm bezüglich deiner preisvorstellung :-D
gruß
multe
85er dr guter zustand 30eu
pk80s rahmen mit papieren abgeschliffen kein rost keine beule
pkxl neurahmen (kleine beule am übergang trittbrett beinschild) 100eu
so wieder neue sachen !
gruß chris
habe noch einige xl2 motorblöcke wenn jemand interesse hat melden !
gruß chris
Wie arg geschrottet sind die denn? Hast du Bilder? wenn ja -> jkachel[ät]web.de
und wieder watt neues
eine px80 lusso mit 135er eingetragen recht guter zustand alles vorhanden bis auf motor ! jup wird auch zerlegt !
gruß chris
hätte interesse an dem 85er DR wenn der noch zu haben ist. hab dir zwar schon ne PM geschrieben aber entweder kommt die net bei dir an oder deine antwort bei mir. irgendwas funzt hier net :plemplem: passierte mir schon öfters in letzter zeit
Bearbeitet von funkypedro
so mal wieder ausgegraben,die sachen sind noch alle zu haben !
gruß chris
...sind im malossi mir stahllaufbuchse schon die fenster gemacht worden?
ist es nötig den motorblock dafür aufspindeln zu lassen?
pkxl motor mit 102er dr (neuer kolben),lager simmerringe dichtsatz kupplungsbeläge halbmonde usw. neu drehschieber ist neuwertig !
ohne ansauger vergaser !!!
preis 250eu 200eu ohne zündung
gruß chris
PK-S zündung vorhanden? evtl sogar mit polrad? spitzer konus?
der kleine mann im ohr sagt 12V natürlich
  • 3 Monate später...
schlachtfest pk50xl fast alles noch vorhanden !!!
125er papiere habe ich auch liegen
gruß chris
Moin Chris,
hast Du noch die Fuffi original-Welle, über die wir mal geschnackt haben?
bräuchte jetzt nämlich wieder eine... :wasntme:
Uwe
Gast
