V50 Motor spring trotz Revision
Hallo ....
ich wende mich an das Forum, da ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit  an einem V50 Motor eines Freundes herumbasteln und ich bekomm die Mühle nicht zum Laufen.
Grunddaten:
Motor V50 - 102ccm Polini
Ansaugen: Malossi Membran
Bedüsung:  HD:90 / ND:42
Auspuff: Polini links
Kurbelwelle: original
Vergaser: SHBC 19.19 Vergaser
Was ich gemacht habe um den Motor zu laufen zu bekommen.
- Kanäle angepasst
- neuer Vergaser
- neu Luftfilter
- Umbau auf Membran (Einlass angepasst)
- neue Zündkerze
- neuer Pickup
- neuer Auspuff
- neuer Simmerin  KULU und LIMA
Problem: Funken ist vorhanden. Motor springt nicht an... Wenn ich den Luftfilter weg gebe und die Luftzufuhr so gut wie komplett unterbreche, also nur einen kleinen Schlitz offen lasse. Spring der Motor kurz an. Vergaser und Ansaugstutzen habe ich neu gekauft .... Simmerin sind neu gemacht .... Kolben, Kolbenringe sehen gut aus ... keine Ahnung was ich noch machen kann.
Bin für jeden Tipp dankbar ..... hab den Motor echt schon lang und schon ein richtig schlechtes Gewissen.
vor 11 Stunden hat Mitchgooooo folgendes von sich gegeben:
Zündzeitpunkt werd ich nochmals checken ....... Das mit n Bremsenreiniger werd ich auch mal machen. Danke
Zündung ist eine originale 6V drinnen.
Je nach dem, wie alt deine 6 Volt Zündung ist, liefert die keinen ordentlichen Funken mehr. Da kann es viele Ursachen geben, die man aus der Ferne natürlich nicht feststellen kann.
Stell doch den ZZP nach den Vorgaben für den Zylinder ein und wenn der Motor nicht anspringt, würde ich nicht lange zögern und eine neue 12 Volt Anlage  einbauen. Das Angebot ist groß. Wenn Du noch einen 19 mm Konus am Lüfterrad hast, kann ich BGM empfehlen. Die habe ich bei meiner V 50 und PV eingebaut, nachdem selbst alte originale 6 Volt Lagerware (im ungebrauchten Zustand) nicht mehr funktionierte.
bevor man sich lange ärgert und lange (vielleicht ohne Ergebnis?) rum experimentiert, halte ich das für die bessere Lösung.
Gruß Markus
@ lucky ... Kolben ist richtig drin
@ Markus ... hab den Motor jetzt mal eine Freud gebracht ... der stellt mir die Zündung ein.
hab gestern den Kolben gecheckt ob der richtig drin is... Pfeil zum Auspuff ... und den Zylinderkopf abgedichtet. Dann hab ich kleinere Düsen rein. HD 82 ND 38 ... Der Motor ist angesprungen mit Fehlzündungen. Auffallend war, dass nach längerer Laufzeit der Krümmer vom Auspuff sehr heiß geworden ist. Also ich tippe mal auf Zündzeitpunkt passt nicht. Hoffe mein Kumpel kann mir das richte. Danke für die Hilfe ... Geb euch Bescheid ob es geklappt hat.
Danke nochmal....
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
