GSFWA: Beschallung innen
M210
@tc - habe heute am Frühstückstisch alles vorgetragen, was ich hier gelernt habe. Sohn (ab Morgen 10 Jahre alt), rät auch zu den stand alone Systemen. Das scheint der von mir gesuchte Stand der Technik zu sein. Die Boomster schaue ich mir nun auch noch genauer an.
Bearbeitet von M210
Klinke mich hier mal mit ein:
Suche für meine ausrangierten Heimkino Satelliten, die jetzt in der Werkstatt an einem AV-Receiver hängen, einen aktiven Subwoofer.
Bass können die kleinen halt nicht :-)
Kann jemand was empfehlen aus der Kategorie gut und günstig, evtl. auch etwas was auf kleinanzeigen o.ä. gebraucht zu finden ist ;-)
Ich habe einen aktiven Subwoofer von elac im Wohnzimmer, war damals (gebraucht) nicht besonders teuer:
Elac Sub101
http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/elac/sub-101-esp
Für die Werkstatt in gebrauchtem Zustand sicher für unter 100,-€ zu bekommen.
Bearbeitet von Beo
vor 19 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
https://www.amazon.de/SW1100A-schwarz-aktiver-Subwoofer-Aktivsubwoofer/dp/B004D4FEFK/ref=mp_s_a_1_5?adgrpid=73745425111&gclid=CjwKCAiA6bvwBRBbEiwAUER6JV3hxqLyXHKMcNIFfvgxXnla7QALOsqi_gfsoGbi7v6YCJ6s0J7JIhoC1f8QAvD_BwE&hvadid=352558268083&hvdev=m&hvlocphy=9044820&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=12522140399006324540&hvtargid=kwd-298651051910&hydadcr=15677_1734961&keywords=amazon+subwoofer&qid=1578061840&sr=8-5
Für die Werkstatt schon fast zu gut.
Chic und sieht man ja kaum.
Würde allerdings je nach Lastfall die CD nach unten stellen.
Zum SUB: hab hier neulich ein komplettes 5.1 system geschenkt bekommen, steht auch im Schuppen. Magnat irgendwie. Sowas geht bei unter 50okken los. Versand aber immer gut überlegen, da defekt, der Magnet durch DHL abgerissen usw. Alles schon erlebt. Besser vor Ort abholen.
Bräuchte auch schnell eine fachkundige Meinung.
Hab im Wohnzimmer auf Standlautsprecher aufgerüstet. (Q Acoustics 3050i :inlove:)
Hängen jetzt immer noch auf dem Yamaha 5.1 Verstärker. (ist auch komplett angeschlossen und hängt am TV für Filme und so. Wird aber so gut wie nie genutzt)
Hören tu ich dann allerdings im "Stereo" Betrieb.
So richtig geil find ich es irgendwie noch nicht. Eventuell muss ich aber auch noch eine bisschen mit der Position spielen.
Zugespielt wird ausschliesslich über einen Digi-DAC (picoreplayer und entspechende Soundkarte auf dem Raspberry) und Mukke von der Festplatte.
Macht ein reiner Stereo Vollverstärker (NAD /Rotel, oder whatever) wirklich nochmal einen Unterschied und holt mehr raus?
Ich muss extrem aufdrehen, dass da wirklich was rauskommt.
Aktuell hab ich halt keinen Bock, einmal das 5.1 System mit den Regallautsprechen und zusätzlich die Standlautsprecher parallel an einem extra Verstärker zu betreiben, daher der Kompromiss, das ich die großen Stand-LS an den Yamaha angeschlossen hab.
Gibts da Meinungen dazu?
vor 13 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Passt die Impedanz der Lautsprecher zum Verstärker?
Wenn da nämlich was nicht passt äußert sich das beispielsweise in Symptomen à la "wird nicht wirklich laut".
vor einer Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Da fehlen Infos.
Hast du die Vorderen rechten und linken Satelliten durch die neueren LS ersetzt?
Wenn ja, dann musst du im Menü die LS auf groß schalten.
Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, dann klemmt das 5.1 Zeug bis auf den Sub ab und richte im Menü ein normales Stereo Setup ein.
Sind die LS nagelneu?
Genau so.
Habe nur die vorderen Regallautsprecher ausgetauscht und im Menü auf "groß" gestellt.
Wobei die "Satelliten" auch schon etwas größere Regallautsprecher waren.
Also nicht die klasssichen kleinen Teufel, oder Canton Satelliten, sondern richtige 3-Wege LS.
Die Qs sind neu, ja.
Bringt es was da nochmal das Setup mit dem Einmessmikrofon auszuführen? Oder betrifft das rein die Laufzeit und Einmessung für 5.1?
(Finde das Ding aktuell nicht, sonst hätte ich das schon gemacht ;) )
vor 6 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Genau so.
Ich würde es auf jeden Fall neu einmessen, es sei denn, du willst den Sub nicht mit betreiben.
Die Stereo Schaltung sollte ja intern kein Problem für den Verstärker sein.
Sollte es dennoch nicht funktionieren, würde ich das 5.1 abklemmen und dann nochmal rein Stereo versuchen.
Am 24.12.2019 um 01:18 hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
@frankfree Da halte ich mal dagegen, dass solche Faktoren erst bei grösseren Abständen merkbar zum Tragen kommen. Deshalb hat man ja z.B. bei wirklich grossen Events ab einem Abstand von, ich glaube 50m, diese Delays in den LS, damit das Klangbild ohne Echo einheitlich bleibt.
Lautstärke nimmt mit der Entfernung quadratisch ab, und das dummerweise auch frequenzabhängig.  Delay lines sind primär zum "auffüllen" der Lautstärke und zum Erhalten der Sprachverständlichkeit gedacht, nicht fürs Stereo-Bild.
Bisschen "late to the party", sorry.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
