Who the Fu*** needs O-Lack VNB Projekt (Anarchie)
Na sicher.... aber VNB/VBB haben das so....meine Motovespa Sprint auch.....WF auch......ehrlich gesagt fällt mir da kein Oldie ein der das nicht hat.....zumindest is es mir nicht unter gekommen....
man sieht ja auch nix....weiß also nie ob die Aussenhülle richtig sitzen würde, wenn die Hülle bis tief in den Rahmen geht.....das is ja erst bei der Pedaleinheit so....
vor 1 Minute hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
laut meines Schwager der eine rally fährt. Wird die Hülle auch dort bis nach vorne geschoben.
nun noch ein paar Bilder
Hinterrad entlackt, konserviert und wieder zusammengebaut :drool:
vor 54 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ich habe mein malossi Gehäuse schon in der PX mit  t5 Bremse gefahren.
ich kann die  T5 außenhülle nur 10-15mm in das Röhrchen einschieben. Endkappe hab ich abgenommen.
Auf dem Bild gut zu sehen. Das dort ein Anschlag ist wo die außenhülle anschliegt
Kann es sein, dass hier noch die alte Hülle drin ist? Ich habe bis jetzt nur VNBs gehabt, bei denen die Hülle bis zu dem kleinen Röhrchen kurz vorm Pedal geschoben werden musste...
Die alten Hüllen gammeln da drinnen sehr gerne fest und reißen dann ab, wenn man versucht sie raus zuziehen.
vor 1 Minute hat dermarc folgendes von sich gegeben:
HIer steht ne VNB von 63 und ne VBB von 61 und bei beiden geht der Zug nur kurz in den Rahmen.....weil da ein Anschlag drin ist.....kein Hüllenrest oder ähnliches....
wo ist denn bei Deiner dann der Anschlag für die Hülle?
vor 5 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Kann ich so bestätigen bei meiner 150S.
Man kann das doch eigentlich relativ gut sehen, wenn der Tank draußen ist, ob das Bremszug-Röhrchen vom Durchmesser her zur Durchführung einer Bremszug-Außenhülle ausreicht oder nicht ...
vor 17 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
recht hast du...
da passt nichts durch... ist es Baujahr relevant. Vielleicht spätere VNBs die das nicht hatten
Hatte vorhin noch die ehrbare Absicht, das an Hand "Außentunnelaufnahmen" bei meiner VNB und VNL zu dokumentieren - da sieht der :shit: aber gleich aus (außen; hinter dem Bremspedal). Andere Fahrzeuge hab ich leider gerade nicht zur Hand ...
vor 3 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ähm....soweit ich mich erinnere.....sieht das außen am Pedal bei allen Kisten von mir gleich aus....egal ob nun VB1T /VNB / VBB /Sprint .... da sehe ich keinen Unterschied.....Röhrchen kommt aus Rahmen....aus dem kommt der Zug :-D
Sach ich ja - ich hätte (ohne Fleischbeschau) erwartet, dass da am Austrittsröhrchen unterschiede zu sehen sind. Is´ aber (zumindest beim mir vorliegenden Material) nicht ...
vor 6 Minuten hat dermarc folgendes von sich gegeben:
In den Shops ist die Hülle für den hinteren Bremszug auch mit 70cm angegeben. Das sollte dann schon ein ganzes Stück in den Rahmen reingehen? Ohne Endkappe habe ich meine montiert.
stimmt....ich musste die bei mir auch immer kürzen :-D
Am Ende hilft nur Tunnel auf flexen und nach sehen :laugh:
Bearbeitet von dorkisbored
Also durch das führungsrohr geht gerade mal der Zug aber definitiv nicht die Hülle.
ich denke es ist Baujahrabhängig.
ich habe jetzt zum Test den Motor eingehängt um zu sehen wie der dicke 4“ reifen sitzt . Etwas versetzt ist es, kann ich aber mit leben. Eventuell versetzte ich den Motor nochmal um 3-4mm nach rechts 00FF25FF-571E-43C6-A7B2-AF04C69F2EAC.thumb.jpeg.8101dfad9e0dc6a0dab7c1daba29e0a0.jpeg
grössere Problem ist eher das der dicke quattrini gerade so ohne Zylinderhaube unter die Backe passt.
vor 3 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Hast den hinten höher gesetzt? Plus vorne am Verschlusszapfen nen kleinen Abstandshalter zwischen Backe und Rahmen, 2-3mm reichen, dann sollte das passen
Marcel
Ist auf PX Alt Niveau mit dem cmd Scorpion.
 Zylinder passt, Backe bisschen gebogen
was mich wundert ist das der Reifen nicht mittig Sitzt. Müsste dann ja auch bei Original Bereifung mit PX Motor kacke sitzen
vor 39 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
wie meinst das? ich hab auf der vba nen Px Motor mit 8"und auf der VNB auch,aber 10";  beide kann ich freihand fahren ohne dass es seitlich wegdriftet, habe aber nie vermessen...
Marcel
vor 1 Minute hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
der gleiche Motor war in meiner PX und der Reifen saß exakt in der Mitte vom Rahmen, jetzt halt nicht mehr in der vnb? Warum?
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Das Täuscht... ist gerade. Hoffe ich.
wenn sich das verzieht müsste man mehr sehen.
Naja, ich hatte hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft mal einen Gebraucht-Importeur, der hat die Teile in seinem Sprinter halb hängend (mit Heck-Abstützung) wie Schweinehälften transportiert. Meine GT ist hintenrum deshalb auch nicht so ganz gerade ...
vor 13 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Ich glaube das liegt auch an dem Baujahr und der italienischen Kunst :-D
mich würde aber mal eine Heckansicht von einer vnb mit Originalen PX Motor mit originaler Bereifung interessieren
Bearbeitet von Basti85
vor 8 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
du fährst doch den s&s 4 Zoll Kit oder? Versatz an der Schwinge ist 10mm glaub ich....
wenn ich nicht ganz falsch liege ist er 6-8mm aus der Mitte.... rechnerisch
beim eckigen und breiten px arsch fällt das weniger auf als bei den rundärschen :-D
vor 25 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
ja genau s&s
ja das kommt auch hin mit 6-8mm.
viel weiter nach rechts kann ich nicht gehen.
wie würde sich das mit ein 120er reifen verhalten? Oder eine andere Kombi? Hast du da ein Plan?
vor 8 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
ja genau s&s
mit nur einem 120 auf der breiten felge 4zoll bringt es nichts... wenn du aber den Ring weglässt und eine breite px mit einer breiten Cosa und einem 120/70 probiert’s wird’s exakt mittig sitzen...
vor 32 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
dann muss ich damit leben, der 120er ist mir zu flach.
danke
vor 1 Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
danke
probier es auf der 3 Zoll mal mit dem 130er... der geht auf die Felge drauf bzw. darf montiert werden
könnt nur eng werden zur  Kupplung
vor 1 Minute hat px211 folgendes von sich gegeben:
wie meinst du 3“ ?
habe PX,Cosa breit mit S&S Ring
könnte mir eventuell vorstellen links eine kleine Hälfte zu montieren?
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
