vor 7 Stunden schrieb hiro LRSC:
6200cn
CN ist normale Lagerluft, der Zusatz "CN" wird daher meist (immer?) weggelassen. Also einfach ein 6200 ohne Zusatzbezeichnung nehmen.
vor 21 Stunden schrieb Alboretti:
Danke nochmal. Hat super geklappt. Jetzt entferne ich gerade die ganzen Schaumstoffreste! Jemand nen Tipp für ein gutes Reinigungsmittel? Obeflächlich geht es gerade ganz gut mit nem kleinen Spachtel.
Beim Hornbach gibts spottbillig einen Kleberentferner… das Zeug ist brutal und funktioniert super. Einschmieren, kurz einwirken lassen und abwischen.
vor 3 Stunden schrieb Sebi1111:
Danke für den Tipp. Hauptsache das Zeugs greift nicht den Lack an. Hast du eventuell nen Namen des Produkts?
Gerade eben schrieb Alboretti:
Nein, bei meiner giallo positano hats dem Lack gar nix gemacht! Bin grad unterwegs… wenn ich wieder daheim bin mach ich dir ein Foto von dem Zeugs :cheers:
Das wär das Zeug… wenns bei euch in der Nähe keinen Horny gibt dann meld dich einfach bei mir… dann schick ich dir meine Dose zu… da ist soviel drin das brauch ich auf Ewigkeiten nicht auf.
vor einer Stunde schrieb Sebi1111:
Danke für den Tipp. Hornbach sind 5 Minuten von mir und werde ich mal ausprobieren 👍👍
Hallo zusammen! Ich mache gerade für einen Bekannten einen PK 125 XL Motor. Verbaut wird eine GG-Polini 130, der 20er Vergaser soll bleiben. Bei welcher Bedüsung wird man da ca. landen? Bin eher der LF-Fuzzi :-D.
PS: Die Smallframe-Setup Seite kenne ich, die funktioniert aber anscheinend nicht mehr.
vor 51 Minuten schrieb shamane:
Doch, die funktioniert.
ND 42-45, HD bei etwa 90 anfangen.
Am 18.5.2025 um 06:32 schrieb Spiderdust:
Hi,
brauche aktuell auch Lager. Wo kauft ihr eure Lager?
