Sposmoker & Scoot-Devils HKF 2004
  • Antworten 91
und denkt dran: ein schönes treffen lebt vom mitmachen!!!
Kein Problem Andy, habe meine Buffer (18 mm Stahl-Stollen) schon zurecht gelegt. Die bekommen den Platz im Rucksack den normalerweise die Ersatzklamotten einnehmen, welche ich Montags eigentlich sowieso immer unbenutzt raushole. :-D
tony montana..............willst also mit profimäßig fussball spielen?
oder wofür die stollen?
Hab letztes Jahr auf eurem Treffen stundenlang barfuß aufs Tor geschossen, als ich dann Montag irgendwann wieder nüchtern wurde, schmerzten die Füsse doch arg :-(( . Da nehme ich mir dann doch lieber ne professionelle Ausrüstung mit und habe nicht eine Woche Schmerzen. Stollen kommen auch besser beim Grätschen, frag mal Guido Buchwald :-D
@ David: Ich denke mal die Mannschaften sollten lieber hübsch gemischt werden. Ich weiss ja nicht wie talentiert ihr so in HL seit (mit Benno im Tor hätten wir ja sowieso keine Chance :grins: ), aber du ahnst garnicht wie blind die in meiner Heimat wohnhaften Rollerfahrer sind, also ich möchte mit denen nicht in einer Mannschaft spielen, da kann ich ja gleich mit Rudis Resterampe antreten :-D
Bei Sky/Wandmaker gibts übrigens grad den ORIGINAL-ADIDAS-EM2004-Ball für schlappe 17,99 Ois zu kaufen...
Bearbeitet von TonyMontana
Also, beim Buffen bin ich dabei!! Aber, ich ahb ein ähnliches Problem: Meine Leute konzentrieren sich auch eher auf Trinksport und ob die je schon mal ne Pille am Fuß hatten, wag ich zu bezweifeln! Außer vielleicht den quietschenden kleinen, mit dem die Hunde immer spielen...
"Abseits istd dann, wenn der Schiri pfeift!!" :-D
@Stuhli: Man soll sich aufs wesentliche konzentrieren...und bei meinem Sport kann ich mich wenigstens nicht verletzen... :-D
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
