Hallo liebe Vespisti und Schrauber,
wahrscheinlich könnt ihr mir weiter helfen oder mit einen Tipp geben woran das Problem liegen könnte.
Ihr kennt sicher das Geräusch, wenn man mal wieder vergessen hat den Benzinhahn aufzudrehen, die Vespa so langsam stirbt und dies mit einem "wraaaargh" ankündigt, aber dann fängt sie sich plötzlich wieder, man gibt erneut Gas, oder lässt den Gasgriff auf der selben Position stehen, aber irgendwie dreht sie nicht mehr so hoch wie gehabt und bockt auch richtig auf. Wie als ob man Gas gibt dann wieder das Gas nimmt usw und man "springend" vorankommt. Weil das noch nicht alles war, rundet die Vespa das alles noch mit einem spucken und husten" das ganze ab .
Überprüft habe ich bereits folgendes:
  • Vergaser (16.16)  gereinigt
  • Gas-Gemisch Schraube 1,5 Umdrehungen herausgedreht
  • neue ZK Bosch W5AC
  • ZF ist vorhanden und gut zu sehen
  • Unterbrecher neu eingestellt
  • Kondensator, Unterbrecher Spannungsregler sind neu - ca. ein Jahr alt
  • Kabel an ZGP zum Niederspannungsstecker bzw Kabelkästchen unten haben keine Bruchstellen und die  Ummantelung haben auch keine Risse o.ä
  • Tank ist voll
  • Benzinfilter im Tank, auch gereinigt
Modell der Vespa
  • Vespa V50N Special mit 4-fach Blinker
Da ich nicht sehr weit mit meiner Vespa komme kann ich euch leider nicht sagen, wie das ZK-Bild aussieht.
Vielen Dank für eure Tipps
Bearbeitet von mariob
vor 9 Stunden schrieb quasarx:
Tankentlüftung ist frei?
Sollte frei sein, werde ich aber schauen, danke für den Tipp!
vor 2 Stunden schrieb 2Manni:
Hallo, nochmal den Benzintrakt checken. Schwimmer/Nadel... Welcher Zylinder? Laufleistung? Passiert das auch im Stand? Kabelbruch im Killkabel?
  • Schwimmer/Nadel:
    habe ich beim Reinigen des Vergasers überprüft und sieht gut aus, aber ich denke, dass ich diese austauschen werde, schadet nicht, muss eh eine kleine Bestellung tätigen
  • Zylinder:
    ori und wurde nichts daran  verändert
  • Laufleistung:
    wie darf ich deine Frage genau verstehen? Wie viel KM ich im Jahr mit ihr fahre?
  • Passiert das auch im Stand?
    Wenn ich im Stand Gas gebe, dann passiert, das auch ja, nur das Bild sieht dann so aus, dass sie nicht schon "aufheult", wie gewohnt, sondern dumpfer klingt, als ob sie etwas im Hals stecken hätte. Anosnten "tuckert" sie vor sich hin
  • Kabelbruch im Killkabel?
    Du meinst nun die gesamte Streckte vom Killschalter zur ZGP oder nur von der ZGP aus?
    Ersteres kann ich mir nicht vorstellen, da die Vespa ohne Problem stets lief, ansonsten wäre das Problem von anfang an da gewesen. Zweiteres habe ich berets überprüft und kein Kabelbruch vorhanden.
Danke euch jedoch für eure Ratschläge und freue mich auf weiter Hinweise, da man ja nicht an alles gleich denkt!
vor 31 Minuten schrieb mariob:
Laufleistung?
Damit meine ich, was der Motor an Kilometern gefahren ist.
Grundsätzlich fahren alle Vespas einwandfrei, bis ein Problem auftritt.... Wurde der Motor schon mal überholt? Nach +/-40 Jahren könnte ein Gummisimmering mal die Spannkraft verlieren. Kerze tauschen, Stecker, Spule nochmal checken. Getriebeöl riecht nicht nach Benzin? Ankicken ist gleich schwer wie früher? Sonst mal den Zylinder ausbauen und sichten.... Gruß
Bearbeitet von 2Manni
Sie hat ca. 22k auf dem Tacho.
Motor wurde noch nicht überholt. Kerze ist sehr neu. Habe auch den Stecker heute morgen gegen einen 1 kOhm getauscht, jedoch nichts neues gebracht.
Das Getriebeöl werde ich heue mal ablassen oder daran riechen. Ankicken ist immer noch gleich wie vorher. Merke da keinen Unterscheid, dass es schwerer oder leichter geht. Zylinder ist leicht verrust, das kann ich sagen, das lag aber an einer zu fetten Gemischeinstellung, bei der ich jedoch gut fuhr.
Zündspule habe ich bereits in meiner Wunschliste aufgenommen und werde ich auch tauschen
Beim Reinigen des Vergasers, werden selbstverständlich alle Düsen mittels Druckluft ausgeblasen und mit Bremsenreiniger gereinigt und die Löcher mit einem feinem Draht "durchgestochen" und dabei nochmals ausgeblasen...ähm ja...normal oder :-D
vor 2 Minuten schrieb mariob:
Welche Düsen sind denn drin?
Nö, absolut nicht normal mit Draht in Düsen rumzupopeln.
Weiß ich jetzt nicht auswenig
HD: 70 (bin ich mir sicher)
ND: 42 ( denke ich, da muss ich nun raten, sorry)
werde den Vergaser heute oder morgen nochmals ausbauen und da kann ich die Werte dann aufschreiben
bin mit dem Düsensettup schon jahrelang gefahren und habe daran auch nie etwas geändert, daran kann es denke ich nicht liegen, meine Meinung nach
Zündspule testest du ja eh noch.
Unterbrecherabstand mal verringern auf ~0,35mm, Abstand der Elektrode an der Kerze auch einstellen, auf 0,4mm. Meist ist der Abstand bei neuen Kerzen größer, Kontaktzündungen mögen das aber nicht so.
vor 39 Minuten schrieb Spiderdust:
ZS teste ich wie gesagt noch
Das mit dem Unterbrecherabstand, das werde ich dann heute auch nochmals überprüfen, müsste auf 0,4mm sein und der Abstand der Elektrode, den verringere ich meist schon vorn herein, aber danke für den Tipp!
vor 8 Stunden schrieb mariob:
Nabend zusammen
habe den Vergaser ausgebaut, die Düsen gereinigt und somit konnte ich diese auch nochmals notieren.
Die oberen Werte, kann ich somit bestätigen
Das komische ist, dass meine Vespa einige KM ganz normal gefahren ist, dann das Verschlucken und Husten erneut angefangen hat :mad:
Benzin läuft flüssig, kein tröpfeln oder sonstiges. Filter alles frei.
Der ZK-Stecker wird mir nur etwas zu warm, für mein Gefühl. Ob das normal ist...idk
Entweder ist mir die Hitze ins Hirn gestiegen, aber für einen 16.16 Vergaser gibt es nur solche ND's
Berichtigt mich bitte gerne...aber das ich für mich eine "normale" :muah:
vor 3 Minuten schrieb mariob:
Scheint dann wohl wirklich die Hitze zu sein.:muah:
Ein Auszug deines Links.
Die Wahl der Nebendüse wirkt sich beim SHB Vergaser vor allem auf den unteren und mittleren Drehzahlbereich aus. Läuft der Roller im Standgas unruhig, kann dies durch die Auswahl einer geeigneten Nebendüse behoben werden. Die Nebendüsen für den SHB gibt es je nach Vergasermodell in einer kurzen und einer langen Ausführung. Wir haben die kurzen Düsen in den Größen 30 bis 60, die langen Düsen in den Größen 40 bis 60, jeweils von DELL`ORTO.
vor 27 Minuten schrieb frankfree:
ich kenne nur die kurzen - somit für mich die normalen ;) die langen habe ich noch nie gesehen oder geschweige in den Finger gehabt
Da bin ich ja nicht alleine mit diesem Problem.
Habe das Problem auch seit 1,5 Jahren.
Ich kann seit gestern das Problem aber herauf Provozieren. Letzte Woche (es war etwas kühler draußen) 60 km  ohne Probleme gefahren.
Gestern war es richtig warm zum testen bin ich 5km mit Knallgas ohne Probleme gefahren. Dann habe ich sie noch 3-4 Minuten im Stand in der Einfahrt tuckern lassen. Beim anschließenden losfahren. War es wieder da.
 Wenn ich mal genauer drüber nachdenke wann das Problem auftritt.... meist nach ner Roten Ampel und wenn es richtig warm draußen ist.
mfg Timm
Bearbeitet von TimmBo
vor 5 Stunden schrieb TimmBo:
Hallo Timm, ich habe Mitgefühl mit dir und willkommen im Club, Leidensgenosse!
Rote Ampel waren bei mir nicht im Spiel. Vielleicht liegt es auch wirklich nur, weil es zu warm draußen wird und ist.
Aber warum? Wo liegt da das Problem? Das ist ja die Frage die ich mir stelle! Wenn ich wüsste, dass ich da eine kältere Kerze nehmen muss, wenn es zu warm ist, dann wäre ich damit zufrieden!
vor 22 Minuten schrieb mariob:
Leg die Kerze einfach in den Kühlschrank.:whistling:
  • Haha 3
Macht nix.
Das Moped korrekt einstellen (Tipp!) können die Meisten nicht.
Die lassen sich vom oltimerfeeling, der damit verbundenen coolness und krass Waiba abcheckeeeeen über jedes vernünftige Maß hinweg blenden. Stattdessen wird dann erstmal ne Einkaufsliste mit nicht erforderlichen Teilen erstellt.
Oft bildet man sich auch ein, was am Werkzeug zu können, wenn man nur fest genug dran glaubt.
Vind ich foll widsig. :-D
  • Haha 3
    • Unlocking incredible savings on your favorite finds just got easier with the latest Temu coupon code (acr639380)! I'm excited to share how you can maximize your savings with this code and other fantastic offers. Temu has quickly become a global phenomenon, offering a vast selection of trending products at unbeatable prices. From fashion and electronics to home goods and beauty, Temu's diverse marketplace caters to every need. And with frequent promotions, fast delivery, and free shipping available in 67 countries, shopping on Temu is an experience in itself. Let's dive into how you can save even more with the latest Temu coupon codes, including (acr639380), and make your shopping spree even more rewarding. (acr639380): A fantastic 90% off for new users to kickstart their Temu shopping. (acr639380): Existing customers can also enjoy a 90% discount with this special code. (acr639380): Snag an extra 50% off on select items. (acr639380): New users receive a free gift with their first purchase. (acr639380): A 90% off coupon bundle for both new and existing users, offering a wide range of discounts. These Temu coupon codes open doors to incredible savings, whether you're a new or returning customer. I've personally used these codes and been amazed at the discounts I've received. Imagine getting your hands on that stylish jacket you've been eyeing, or finally upgrading your tech gadgets, all while saving a significant amount. That's the power of Temu coupon codes! Temu's commitment to customer satisfaction is evident in its user-friendly platform and exceptional deals. With new offers rolling out regularly, there's always something exciting to discover. Whether you're looking for a Temu coupon for 2025, a Temu coupon code for 90% off, a Temu coupon code 90% off for new users, a Temu coupon code 90% off for existing users, a Temu coupon code 90% off, a Temu coupon bundle, a Temu first time user coupon, a Temu discount code for 2025, a Temu new user coupon, Temu coupon codes for new users, Temu coupon codes for existing users, Temu new offers in 2025, or a Temu promo code for 2025, there are ample opportunities to save big. I've compiled some additional information regarding region-specific Temu coupon codes: (acr639380): Temu coupon code 90% off for USA (acr639380): Temu coupon code 90% off for Canada (acr639380): Temu coupon code 90% off for UK (acr639380): Temu coupon code 90% off for Japan (acr639380): Temu coupon code 90% off for Mexico (acr639380): Temu coupon code 90% for Brazil Remember to check the terms and conditions of each coupon code to ensure you're maximizing your savings. These codes are often time-sensitive, so it's best to grab them while they're hot! One of the things I appreciate most about Temu is the sheer variety of products available. It's like having a world of shopping at your fingertips. And with the added bonus of Temu coupon codes, your shopping experience becomes even more rewarding. Whether you're searching for a Temu coupon code, a Temu coupon code 90% off, a Temu coupon code 90% off, a Temu 90% coupon bundle, Temu coupons for new users, Temu coupons for existing users, a Temu promo code, or a Temu discount code, you're sure to find incredible deals. I encourage you to explore Temu's website and discover the amazing deals waiting for you. Don't forget to use the Temu coupon code (acr639380) and other available codes to unlock incredible savings. Happy shopping! Temu's commitment to providing value to its customers is truly commendable. The combination of high-quality products, competitive pricing, and generous coupon codes makes Temu a top choice for online shoppers. I've been consistently impressed with the level of service and the overall shopping experience. Remember, the key to maximizing your savings on Temu is to stay informed about the latest deals and coupon codes. Keep an eye out for promotions, and don't hesitate to use the available codes to your advantage. Whether it's a Temu coupon code, a Temu coupon code 90% off, a Temu coupon code 90% off, a Temu 90% coupon bundle, Temu coupons for new users, Temu coupons for existing users, a Temu promo code, or a Temu discount code, every little bit helps you save more. I hope this blog post has been helpful in guiding you towards incredible savings on Temu. Remember to use the Temu coupon code (acr639380) and other available codes to make your shopping experience even more rewarding. Happy shopping, and enjoy your amazing finds! Temu's dedication to customer satisfaction goes beyond just offering great deals. They also provide excellent customer support and a seamless shopping experience. I've personally had positive interactions with their customer service team, and I appreciate their responsiveness and helpfulness. I believe that shopping should be an enjoyable experience, and Temu makes it just that. With its vast selection of products, unbeatable prices, and generous coupon codes, Temu offers a unique and rewarding shopping experience. Whether you're a new or existing customer, there's always something to discover and enjoy. So, what are you waiting for? Head over to Temu and start exploring the amazing deals waiting for you. Don't forget to use the Temu coupon code (acr639380) and other available codes to unlock incredible savings. Happy shopping!
    • Dann bitte ich dich, diese Antworten einmal zu zitieren. Ich denke, dass ich die ganze Zeit sehr höflich und dankbar war und verstehe nicht ganz was du von mir willst.
    • Wär mir egal. Würde ich genauso fahrn.  SIP GFK Bank, dazu Garelli oder Lambretta Kotflügel.   Alter, Deine Mudda - ich spritz fast ab.
    • Du sollst ja auch nicht neben der Biotonne grillen 😂🍻
