Pinasco 121 - Verfügbarkeit
vor 1 Stunde hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
Genau. Finde ich wegen seiner Verarbeitung, Alu und unter 125 ccm schon interessant. Auch wenn es sicherlich kein Rennperd ist.
Verfügbar ist er auch :whistling:
 Passt alles...
Nur in der heutigen zeit ein gussring.
Der neue  100cc alu pinasco hatt mit dem ring ja schon aus der schachtel richtig probleme. bei dem zu sagen ist dass der mono auslass recht üppig aus der schachtel kommt.
Habe für einen kollegen versucht einen stahlring zu finden...
Ergebnislos. Dieser ring hatt leider 1.25mm.
Luk
Ich bin den 102er ca. 7000 km gefahren und hatte nicht den Eindruck, dass es Probleme gibt.
Und dafür, dass ich ausser ein bisschen anpassen der Überströmer und des Drehschiebers 8.6 Ps hatte, fand ich das eigentlich ziemlich okay.
Hab‘ mich deshalb auch für den 121er entschieden…aber mal sehen was der bringt…
Finde an den Guss-ringen auch nichts schlechtes. Funktioniert anstandslos, macht bis zu gewissem Maß ( beim Pinasco wohl eher nicht gefragt) Auslassbearbeitung mit, und hat gute Notlaufeigenschaften. Also wieso nicht.
Fahre auch Guss-ringe in der K5. Wenn alles so gut wäre wie die Ringe wären die Zeiten schneller :laugh:
vor 22 Stunden hat stoldenburg folgendes von sich gegeben:
Den neuen direkt gesaugtem mit dem grossen mono auslass?
vor 18 Stunden hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
Grundsätzlich bei nem humanem auslass läuft das..klar.
Hab‘ ihn jetzt am laufen…ausser ein bisschen ÜS anpassen und Drehschieber aufmachen…nur gesteckt. 19er Vergaser, dicker Krümmer, ET3 Banane, SIP Vape statisch, Mazz. Rennwelle
Richtig zufrieden bin ich nicht. Ich merke das er will, aber es fehlt was.
Bin mit ner 98er HD und 48 ND getartet. Kommt tendenziell nicht richtig auf Drehzahl. Mir 92/42 etwas besser. Im unteren Drehzahlbereich, frozelt er vor sich hin.
Quetschkante hab‘ ich nicht geprüft.
Mein 102er war deutlich drehfreudiger.
Was meint ihr? Der Vergaser der Flaschenhals?
Steuerzeiten, wie oben erwähnt, wollt‘ ich dann vlt im übernächsten Schritt machen.
Am 17.5.2021 um 20:28 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich würde den Zylinder auf 124 180 setzen. 24er Vergaser und ein kurzer vierter mit 2.56er primär. Dazu pm40 oder lth road. Egig Python wäre noch ne Alternative. Ansonsten ohne kurzen vierten und mit bgm Sport Banane oder sip road. Macht Laune.
@MarkusThVespa
weisst Du noch mit welcher Bedüsung Du den 24er Vegaser gefahren bist?
vor 9 Minuten hat stoldenburg folgendes von sich gegeben:
@MarkusThVespa
ND55 mit AQ 264 D22 im 2.clip von oben. HD 92 (ich neige da eher zu den mutigen), gibt bestimmt viele die eher 95 oder 98 fahren. Das ganze ohne lufi auf Drehschieber.
vor 10 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich hoff‘ der Vergaser bringt was.
hatte im 19er eine 98/100er und er wollte schon gar kein Gas annehmen.
wir das mit einem größeren Vergaser nicht schlimmer?
Wenn ich Deine Steuerzeiten nehme, müsste ich laut Rechner nur 0.4 mm unterlegen. Kann ich das im Zweifel mit einer 2ten Dichtung realisieren?:lookaround:
vor einer Stunde hat stoldenburg folgendes von sich gegeben:
Wie @vespetta schon schrieb, wäre das wichtigste zu wissen wo du mit der Quetschkante bist. Das allein kann schon deine Probleme erklären.
vor 28 Minuten hat stoldenburg folgendes von sich gegeben:
Jetzt muss ich mal nachfragen!!!
@TOMV50 hat mir per PN geschrieben dass er eine ZK mit Kurzgewinde benutzt. Die lange wäre angestoßen. Ich habe eine B8ES, also lang und sie stößt nicht an. Das würde man doch merken?! Ich meine mich auch zu erinnern iwo gelesen zu haben, dass eine lange hinein gehört.
Ojeoje,
Will dir ja nicht blöd kommen,
Aber schaust du dir das zeugs nicht an was du verbaust?
vor 19 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Ojeoje,
Ist das nun eine konstruktive Antwort auf die Frage?!
Nicht jeder steigt hier gleich mit allem in die vollen 9 Yards ein. Klar habe ich mich eingelesen. Versucht Dinge zu verstehen und hangl mich langsam vorwärts und frag' auch mal nach.
Ich habe nicht gemerkt, dass die ZK zu lang' ist. Hätte erwartet dass Sie dann anstößt, hat sie aber nicht. Zudem, meine ich, im Beipackzettel dies so gelesen zu haben.
Also, ist es nun die Falsche und voran würde ich es merken?
Würdest Du merken, wenn der Motor böse Klopfgeräusche von sich gibt, wenn der Kolbenboden Anschlagspuren und/oder Beschädigungen aufweist, wenn die Zündkerze Anschlagspuren und/oder Beschädigungen aufweist.
Zündkerzenloch kann man messen. Ist es ca. 19mm lang, dann Langgewindekerze.
Ist es eher 12,7 bis 13mm lang, Kurzgewindekerze.
vor 4 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Danke!
Werde nachher mal nachsehen/messen und den Kopf herunternehmen. An der ZK ist mir nichts aufgefallen, die hatte ich jetzt schon ein paarmal draußen.
Am 19.8.2021 um 13:32 hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Gerne.
Würde auch vorschlagen zu messen. Manche Hersteller haben mal Lang - mal Kurzgewinde in ihren Kits :sigh:
Ergebnis bitte hier teilen.
Kann natürlich auch sein, dass Du den Zylinder so gering verdichtet hast, dass es ein "Freiläufer" geworden ist... :-D
Es sollte dann wohl eine kurze ZK rein.
Gewindeloch ist ca. 12mm tief.
Auf dem Foto ist die kurze
So…dann auch mal gleich die Quetschkante prüfen, gell ;-)
vor 4 Stunden hat stoldenburg folgendes von sich gegeben:
Das macht mit Sicherheit Sinn. Schreibe mal Deine gemessene Quetschkante hier rein.
Denn wenn Du in einem Kurzgewindekopf mit einer Langgewindekerze keine Anschlagspuren hattest, kann es sein, dass Deine Quetschkante eventuell zu groß war. Kann sein, muss nicht. Hängt auch immer mit der Einbaulage der Kerze zusammen.
vor 40 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Keine Spuren vom Anschlagen. Der Kolben in der Mitte aber etwas „pickelig“.
Quetschkante ist 1.6 mm. Bin jetzt mit Boardmitteln mal auf ca. 1.2 mm. gegangen. Denke zt kommt es aus der doch recht dicken SIP Fußdichtung.
24er Vergaser ist drauf. Einstellung mal wie von @MarkusThVespa mit einer 95 HD … ZK eine B8HS.
Läuft gefühlt so wie ich es eher erwartet hätte. Abstimmen muss ich den Vergaser noch ein wenig und muss mich mit dem Ding mal auseinandersetzen.
Ich habe die 24 AD Variante des Vergasers (gesteckt, kein Gummi), dabei ist mir aufgefallen, wenn ich ihn richtig draufstecke, stößt die Schwelle bereits an den Rahmen. Der ASS ist von Pinasco. Ist das vielleicht bei anderen ASS anders? Sind die ggf. Länger?
vor 13 Minuten hat stoldenburg folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/ansaugstutzen-polini-phbl-24_21501620?q=Phbl 24 ad
Der wäre für PK. V50 gibt es ebenfalls. Alternativ das Blech ein bisschen nach hinten Klopfen.
Am 21.8.2021 um 12:42 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Der Polini passt super. Weiss nicht wieso, aber der Pinasco (den hab‘ ich nur genommen, weil er im Set mit dem Vergaser war) verläuft nicht im 90 Gradwinkel durch die Rahmenöffnung
https://www.sip-scootershop.com/de/product/ansaugstutzen-polini_21500020
Der 24 PHBL derzeit im Standgas Schwierigkeiten macht, bin ich erstmal wieder auf den 19/19er zurück.
Kann jetzt bestätigen, das die anfänglichen Performanceprobleme mit dem 19/19er, mit der falschen, langen ZK, zu tun hatte.
Hoffe ich bekommen das Standgasthema mit dem 24er in den Griff…schon, dass er bzgl. Durchzug
schon einiges besser lief.
