Karosserie-Satz einer P 80 X 1. Serie
Was wäre ein bereits gestrahlter kompletter Karosserie-Satz einer P 80 X 1. Serie mit Aussenverschlüssen wert ?
Ich will gar nicht verkaufen, sondern habe ein kleines Konvolut gekauft, dessen Hauptteil aus diesen Teilen besteht.
Ist - nach aussage - unfallfrei, - war nur offensichtlich geschmacksgestört bearbeitet
Ist im Prinzip schon fast alles entlackt, gibt zwei Stellen wo geschweisst werden muss -
Wollte nur mal eine unabhängige Einschätzung hören, wenn jemand eine hat.
Danke für Gedanken zu dem Thema im Voraus
Bearbeitet von Mr.Upsetter
vor 1 Stunde schrieb Skawoogie:
150,- sehe ich hier realistisch
Jetzt bist du schuld, wenn der Topic-Eröffner mit Schnappatmung zusammengebrochen ist. Ohne Deine Aussage fachlich anzuzweifeln, wäre doch ein wenig mehr Sensibilität angebracht.
Stimmt, bei 100 oder 150,- € bekomme ich Schnappatmung...
aber wie gesagt: ganzes Konvolut ( inkl. Motor, mehrere Zylinder, und und und) und alle Rahmenteile schon entlackt
wenn ich das ganze Zeug habe
werde ich mich gerne die Sachen und die Summe zur Diskussion stellen...Mit Bildern
vor 2 Stunden schrieb Mr.Upsetter:
Aber worum gehts dir denn dann hier, wenn du den Kram eh schon gekauft hast?
Möglicher Wiederverkaufspreis? Schlechtes Gewissen und auf der Suche nach Bestätigung das es ein Schnäppchen (oder nicht) war?
Mit Motor, sieht es anders aus. Den hättest du erwähnen sollen.
Ja, das sehe ich jetzt auch so, wollte nur mal wissen ob es eben für die Blechteile in beschriebenem Zustand eine “über den Daumen-Peilung” gibt.
vor 40 Minuten schrieb Mr.Upsetter:
Guckst du
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-lusso-rahmen/1065951924-306-1916?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hi   was ist bei Dir dauertempo in km/h und Drehzahl?  12.9 ist an sich im Teillast absolut OK, kommt aber immer darauf an welche Drehzahl und ob da Spühlverluste mit dabei sind oder ob Du voll im Resobereich bist. Der Resobereich im Anstieg zum Drehmomentplateau ist der Bereich wo der Motor am kritischsten läuft, so meine Erfahrung.
    • Ich bin unerwartet an einen 200er Motor gekommen und kann Dir eine nagelneue BGM Welle anbieten. Neu 199,00 bei mir auch neu inkl. Versand 170,00   Tausch gegen eine 200er Langhubwelle möglich. Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
    • Beziehen sich deine 21-22Grad (früher 23-24Grad) dann auf die maximale Vorzündung was die Vape kann oder auf da wo die Vape 0Grad Vorzündung hätte.   Oder anders gefragt: Angenommen die Vape verstellt max +1Grad und du willst 22Grad einstellen. Welchen Wert solltest du beim Blitzen bei 3500-4000U/min haben?   22Grad oder 23Grad   Also auf welche Drezhal beziehen sich die Angaben in der Anleitung?
    • HiFlo bietet auch Filter im "Ramair Style" an, also mit Flansch. Musst aber mal schauen, auf welchem OEM Mopped der PWK28 org. verbaut war und entsprechend den Filter raus suchen.   Ich persönlich nutze überall die Malossi Filtermatten in den Airboxen, aber das ist ein anderes Thema.
