ZUERA VTR24H
GTZT
scuderia hatte fieses Pech. laut Reglement darf ein Fahrer schieben helfen. wenn er in Leder ist und vorher fragt. das man fragen muss wurde in der Besprechung nur auf Spanisch gesagt. nicht auf englisch.  achim wurde daher disqualifiziert.
aber Roller darf weiter fahren. unglücklich sowas.
bei Team Germany wurde karoo gerammt und hat sich die Schulter ausgekugelt...
