Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Mugello 200 SB
Moin...
hab ueber die Sufu irgendwie noch nichts gefunden was wirklich aufschlussreich fuer mich ist..Hab da noch LI3 stehen die ich gerne als Alltagsmoped fertigmachen wollte und ĂŒberlege ob der Mugello 200 SB was waere..Hat jemand bereits Erfahrungen in Punkto Leistung, Haltbarkeit und ueberhaupt sammeln können?
Danke und Gruesse
vor 4 Minuten schrieb zippe.cux:
Mugello 200 SB
Da gibt's nix negatives zu sagen. LĂ€uft seit etlichen Tsd. Kilometern. Mit 28PWK-Vergaser und JL-KRP3 gibt's ca. 18,5 PS am Rad.
Super..das ist genau was ich hoeren wollte..DANKE!!!
Ich wĂŒrd auch gleich auf Membrane gehen wenn ein Auspuff wie der KRP3 verbaut wird, die LTH MiniMuschi ist top dafĂŒr.
Die Mini-Mumu ist bei der Mugello Einlaßsteuerzeiten (<150°) unnötig und was die Peak-Leistung angeht kontraproduktiv. Mein Votum: Laß es. :whistling:
Ich hatte auf was ohne Membrane geschielt..mein TS1 macht schon genug krach..:-D Trotzdem Danke fuer das Feedback:thumbsup:
Man hört immer wieder das beim 200er der Fuß zu dĂŒnn ist und deshalb die Haltbarkeit natĂŒrlich eingeschrĂ€nkt ist
Hinter vorgehaltener Hand soll Sacci vor ein paar Jahren selbst ausgesagt haben der Zylinder ist eigentlich nur fĂŒr englische Showfahrzeuge (= Standfahrzeuge) am Markt
Warum sollte die Haltbarkeit eingeschrÀnkt sein?
ich fahre den 200er auch ohne Probleme.
grundsÀtzlich habe ich aber den Eindruck das der 186er besser lÀuft.
Habe mir das eigentlich so einfach wie möglich vorgestellt...Wenn der 200er SB was ist, denn wollt ich den eigentlich nur stecken, 28er Beatmung und so n altes Taffspeed Rohr was hier an der Wand rumhĂ€ngt drunterschnallen...wenn das flĂŒssig im Stadtverkehr mitschwimmt, waere ich schon ganz zufrieden..
vor 7 Minuten schrieb zippe.cux:
Das kannst Du mit beiden Mugellos (186 und 200).
vor 21 Minuten schrieb zippe.cux:
Ich fahre gesteckten 186 mit 27TMX und V4 Box. Ich schwimm locker mit und kann auch mal vorne weg schwimmen wenn's sein muss.
vor 28 Minuten schrieb benji:
........................... kann auch mal vorne weg schwimmen wenn's sein muss.
bei deinen kumpels von der tanke mit REX50 maschinen?
REX50 cowboys hasenbergl
Bearbeitet von gravedigger
Ei ei, der Motzenhofener Mofarocker grÀtscht hier rein.... Ich hab wenigstens Kumpels, mit denen ich vor der Tanke abhÀngen kann..
vor 2 Stunden schrieb benji:
In Motzenhofen gibt's nichtmal ne Tankstelle
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Am 19.11.2018 um 14:54 hat zippe.cux folgendes von sich gegeben:
Was ist draus geworden?
Wer ist sonst noch mit dem 200er Mugello unterwegs?
Nix.. die Karre steht bei meiner Ex in Geiselhaft..😂
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
